MAX7415 5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越之选
在电子设计领域,滤波器的性能往往对整个系统的稳定性和信号质量起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415这一系列5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:MAX7415.pdf
一、产品概述
这一系列滤波器可在单+5V(MAX7408/MAX7411)或+3V(MAX7412/MAX7415)电源下工作,仅消耗1.2mA的电源电流,且允许的截止频率范围为1Hz至15kHz,非常适合低功耗的数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它们还能进入低功耗模式,将电源电流降至0.2µA。
二、产品特性
(一)卓越的滤波性能
  • 阶数与类型:采用5阶椭圆低通滤波器设计,能够实现陡峭的滚降和良好的阻带抑制。MAX7408/MAX7412的过渡比为1.6,典型阻带抑制为53dB;MAX7411/MAX7415的过渡比为1.25,提供更陡峭的滚降,典型阻带抑制为37dB。
  • 频率响应:所有器件的时钟与截止频率比为100:1,最大截止频率为15kHz。通过调整时钟频率,可以方便地调整滤波器的截止频率。
(二)低噪声与低失真
总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -80dB,能够有效保证信号的纯净度,减少噪声和失真对信号的影响。
(三)灵活的时钟选项
提供两种时钟选项:
  • 自时钟模式:通过使用外部电容来设置内部振荡器频率。内部振荡器频率计算公式为 (f{OSC}(kHz)=frac{27 cdot 10^{3}}{C{OSC}(pF)}) ,其中 (C_{OSC}) 为连接在CLK引脚的电容。在使用内部振荡器时,要注意尽量减小CLK引脚的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
  • 外部时钟模式:适用于占空比为40%至60%的外部时钟。通过改变外部时钟的速率,可以调整滤波器的截止频率,计算公式为 (f{C}=frac{f{CLK}}{100}) 。
(四)低功耗设计
正常工作模式下,电源电流仅为1.2mA;进入低功耗模式后,电源电流可降至0.2µA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
(五)多种封装形式
提供8引脚µMAX/DIP封装,方便不同应用场景的设计需求。
(六)低输出失调
输出失调电压低至±4mV,能够有效减少直流偏移对信号的影响。
三、应用领域
该系列滤波器适用于多种应用场景,包括:
  • ADC抗混叠:在模数转换过程中,有效防止高频信号混叠到低频信号中,提高ADC的采样精度。
  • CT2基站:为基站的信号处理提供高质量的滤波功能,确保信号的稳定性和可靠性。
  • DAC后置滤波:对DAC输出的信号进行滤波处理,平滑信号,提高信号质量。
  • 语音处理:在语音信号处理中,去除噪声和干扰,提高语音的清晰度和可懂度。
四、引脚说明
引脚 名称 功能
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需通过0.1µF电容外部旁路到地。若要覆盖内部偏置,可使用外部电源驱动。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7408/MAX7411为+5V,MAX7412/MAX7415为+3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 失调调整输入。若需要调整输出失调,可使用电阻分压器在外部电源和地之间对OS进行偏置。若不需要失调调整,可将OS连接到COM。
7 SHDN 关断输入。驱动为低电平可启用关断模式;驱动为高电平或连接到VDD可正常工作。
8 CLK 时钟输入。从CLK到地连接外部电容(COSC)可设置内部振荡器频率;若要覆盖内部振荡器,可连接到外部时钟。
五、设计要点
(一)时钟选择
在选择时钟模式时,需要根据具体应用场景进行考虑。如果对时钟精度要求较高,建议使用外部时钟模式;如果对成本和设计复杂度有要求,自时钟模式则是一个不错的选择。
(二)输入阻抗与时钟频率
该系列滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,计算公式为 (Z{IN}=frac{1}{(f{CLK} × C{IN})}) ,其中 (C{IN}=1 pF) 。在设计时,应使用输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动器,以确保信号的正常传输。
(三)电源设计
MAX7408/MAX7411使用单+5V电源,MAX7412/MAX7415使用单+3V电源。需要使用0.1µF电容将VDD旁路到地,以减少电源噪声的影响。如果需要双电源供电,可将COM连接到系统地,GND连接到负电源。
(四)失调调整
对于需要进行失调调整的应用,可通过电阻分压器对OS引脚进行偏置,以调整输出失调电压。在调整时,要注意COM和OS引脚的输入电压范围,避免超出规定范围导致动态范围减小。
(五)抗混叠与后置滤波
在进行抗混叠或DAC后置滤波应用时,需要确保DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步,以避免拍频信号混叠到所需通带内。
六、总结
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415系列5阶低通椭圆开关电容滤波器以其卓越的性能、灵活的设计和低功耗的特点,为电子工程师在滤波器设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在抗混叠、DAC后置滤波还是语音处理等应用中,都能够发挥出出色的作用。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,合理选择和使用该系列滤波器,相信会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
