MAX7425 5 阶低通开关电容滤波器:高效低功耗设计之选
MAX7418 - MAX7425 5 阶低通开关电容滤波器:高效低功耗设计之选
作为电子工程师,在设计中选择合适的滤波器至关重要,它直接影响到整个系统的性能。今天,就来详细聊聊 Analog Devices 公司推出的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),看看它在我们的设计中能发挥怎样的优势。
文件下载:MAX7425.pdf
一、器件概述
供电与功耗
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器供电灵活,其中 MAX7418 - MAX7421 采用单 +5V 供电,MAX7422 - MAX7425 则采用单 +3V 供电。而且它的功耗极低,工作模式下仅需 3mA 供电电流,在关机模式下,供电电流可降至 0.2μA,这对于一些对功耗要求较高的低功耗应用,如电池供电设备来说,无疑是一个巨大的优势。
频率特性
该系列滤波器允许的转角频率范围为 1Hz 至 45kHz,适用于多种不同频率需求的应用场景。它提供了两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)和外部时钟,其中外部时钟可实现更精确的转角频率控制。此外,还有一个失调调整引脚,方便我们调整直流输出电平。
滤波器响应类型
不同型号的滤波器具有不同的响应特性:
  • 椭圆响应(MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425):提供陡峭的滚降和良好的阻带抑制。例如,MAX7418/MAX7422 的过渡比为 1.6,通常具有 53dB 的阻带抑制;MAX7421/MAX7425 的过渡比为 1.25,滚降更陡峭,通常具有 37dB 的阻带抑制。
  • 贝塞尔响应(MAX7419/MAX7423):能够对所有频率分量进行均等延迟,保留阶跃输入的波形形状,并且具有快速的建立时间,这在使用多路复用器(mux)为模数转换器(ADC)选择输入信号的应用中非常重要。
  • 巴特沃斯响应(MAX7420/MAX7424):提供最大平坦的通带响应,适用于要求通带内与直流增益偏差最小的仪器仪表应用。
二、主要特性
低功耗设计
前文提到过它的低功耗优势,无论是在工作模式还是关机模式,都能有效降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间,这对于许多便携式设备和长期运行的系统来说是非常关键的特性。
时钟可调转角频率
时钟与转角频率比为 100:1,通过调整时钟频率,我们可以方便地调滤波器的转角频率,为设计带来了很大的灵活性。
多种封装形式
该系列滤波器采用 8 引脚 μMAX 封装,这种封装形式小巧紧凑,适合高密度电路板的设计,同时也便于焊接和安装。
低输出失调
输出失调电压低至 ±4mV,能够保证输出信号的准确性和稳定性,减少误差对系统性能的影响。
三、应用领域
ADC 抗混叠
在 ADC 前端使用该系列滤波器进行抗混叠处理,可以有效防止高频信号混叠到我们需要的低频信号中,提高 ADC 采样的准确性。
DAC 后置滤波
在 DAC 输出之后使用滤波器进行后置滤波,可以平滑 DAC 输出的信号,减少噪声和纹波,提高输出信号的质量。
CT2 基站
在 CT2 基站中,该滤波器可以对语音信号进行处理,提高语音通信的质量和稳定性。
语音处理
在语音处理系统中,它能对语音信号进行滤波,去除噪声和干扰,提升语音的清晰度和可懂度。
四、关键设计要点
时钟信号选择
  • 外部时钟:使用外部时钟时,要求时钟信号的占空比为 40% 至 60%,通过 CMOS 门从 0 到 VDD 为 CLK 引脚供电。通过改变外部时钟的速率,可以调整滤波器的转角频率,计算公式为 (f{C}=frac{f{CLK}}{100})。
  • 内部时钟:使用内部振荡器时,CLK 上的电容 (C{OSC}) 决定振荡器频率,计算公式为 (f{OSC(kHz)}=frac{k}{C_{OSC}(pF)}),其中对于 MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425,(k = 87×10^{3});对于 MAX7419/MAX7420/MAX7423/MAX7424,(k = 110×10^{3})。为了避免杂散电容影响内部振荡器频率,需要尽量减小 CLK 处的杂散电容。
输入阻抗匹配
MAX7418 - MAX7425 的输入阻抗相当于一个开关电容电阻,计算公式为 (Z{IN}=frac{1}{(f{CLK} × C{IN})}),其中 (C{IN}=1 pF)。输入阻抗与频率成反比,为了保证信号的有效传输,建议使用输出电阻小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器。
低功耗关机模式
该系列滤波器具有低功耗关机模式,只需将 SHDN 引脚驱动为低电平即可激活。在关机模式下,滤波器的供电电流降至 0.2μA,输出变为高阻抗状态。正常工作时,将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD。
失调和共模输入调整
COM 引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源电压的中间值。如果不需要失调调整,可将 OS 引脚连接到 COM;如果需要进行失调调整,可通过一个电阻分压器网络将外部偏置电压施加到 OS 引脚。输出电压可由公式 (V{OUT }=(V{IN } - V{COM })+V{OS}) 表示,其中 ((V{IN } - V{COM })) 经过 SCF 低通滤波,OS 在输出级相加。需要注意的是,不要让 OS 引脚悬空,否则会影响滤波器的性能。
电源设计
MAX7418 - MAX7421 使用单 +5V 电源,MAX7422 - MAX7425 使用单 +3V 电源,并且需要在 (V{DD}) 和 GND 之间并联一个 0.1μF 的旁路电容,以减少电源噪声对滤波器的影响。如果需要使用双电源,可将 COM 连接到系统地,GND 连接到负电源。单电源和双电源的性能是等效的,但无论采用哪种供电方式,CLK 和 SHDN 引脚的驱动电压范围都应从 GND(双电源工作时的 V -)到 (V{DD})。
输入信号幅度范围
滤波器的最佳输入信号范围取决于在给定转角频率下使信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大化的电压电平。通过观察典型工作特性曲线中 THD + 噪声随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况,可以确定最佳的输入信号幅度范围。
抗混叠和 DAC 后置滤波
在进行抗混叠或 DAC 后置滤波应用时,需要确保 DAC(或 ADC)和滤波器的时钟同步。如果时钟不同步,可能会产生拍频,这些拍频可能会混叠到我们需要的通带内,从而影响系统的性能。
谐波失真
滤波器内部的非线性特性会产生谐波失真,当输入纯正弦波时会产生谐波。文档中给出了不同型号滤波器在 (T_{A}= + 25^{circ}C) 和 10kΩ 负载下的典型谐波失真值,在设计时可以参考这些数据评估滤波器的性能。
五、总结
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器以其低功耗、宽转角频率范围、多种滤波器响应类型等优势,为电子工程师在设计中提供了一种高效、灵活的滤波解决方案。无论是在 ADC 抗混叠、DAC 后置滤波,还是在语音处理等应用领域,都能发挥出出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器的型号和工作参数,并注意时钟信号、输入阻抗、电源设计等关键要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用开关电容滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
