ESP32-C5迷你开发板上手指南!轻松驱动SPI屏幕!
本文将带你一步步完成WT9932C5-TINY开发板的烧录与SPI屏幕驱动,从硬件连接到软件烧录,直至最终的效果演示。无需复杂的前期准备,跟着教程操作即可快速上手。
硬件连接
1
准备材料
1×WT9932C5-TINY开发板
1×SPI屏幕
若干杜邦线
ESP32
2
连接硬件
连接SPI 屏幕,连接时需根据屏幕的引脚定义,如图所示连接
ESP32
使用Type-C接口与电脑连接
下载SDK
说明:以下烧录步骤是在linux环境下进行
输入以下网址,进入启明云端代码仓库
https://github.com/wireless-tag-com/WT9932Cx-TINY
复制SDK地址,GIT CLONE仓库
ESP32
克隆完成后,输入“cd ”命令,进入项目工程目录。
ESP32
激活IDF环境
ESP32
输入以下指令,设置ESP32C5环境
idf.py set-target esp32C5
编译工程
直接使用工程默认配置,无需额外修改
输入以下命令编译工程
idf.py build
烧录固件
输入以下指令,进行烧录:
idf.py flash
2. 输入指令,查看运行日志:
idf.py monitor
效果演示
烧录成功后,SPI屏幕将会显示ESP32的动态图片,表明开发板已正常运行,屏幕驱动成功。
ESP32
基于以上步骤,我们已完成WT9932C5-TINY开发板的基础烧录与SPI屏幕显示驱动。如您在操作中遇到问题,或是有好的创意想要分享,欢迎在评论区留言交流!
