​​双层 FFC(柔性扁平电缆)组件的技术规范与设计要求
这份文档的核心目的是规范 FFC-4 组件的设计、选材、生产和检验,确保组件满足高可靠性、宽环境适应性的使用需求,适用于工程师进行产品设计、生产人员执行工艺操作、质检人员进行验收检验等场景。
建议点赞收藏 + 转发新能源、CCS同行,为产品选型、市场布局提供可落地的参考依据!
双层 FFC(柔性扁平电缆)组件的技术规范与设计要求文件,核心应用于 NTC(负温度系数热敏电阻)分支装配场景,包含通用标准、材料要求、结构设计、工艺规范等关键信息,以下是FFCSP双品电子分模块详细解释:
一、通用技术要求(NOTES 1-10)
这部分是组件设计、生产、包装的基础准则,需严格遵守行业标准和特定要求:
1. 尺寸与标准依据
· 尺寸:严格按照客户设计尺寸标准,需以 3D 模型数据为准(避免 2D 图纸歧义)。
· FFC 通用标准:必须符合 IPC/WHMA-A-620 CLASS 3(电子组件接线端子的行业最高等级标准,适用于高可靠性场景,如医疗、工业控制)。
2. 操作与防护要求
· 机械力限制:禁止对 FFC 及其周边电气元件施加任何机械力(防止 FFC 导体断裂、元件焊脚脱落)。
· ESD 防护:包装、搬运、制造过程需满足 IEC 61340-5-1(静电防护通用标准)和 IPC-A-610(电子组件可接受性标准),避免静电损坏敏感元件(如 NTC)。
· 清洁度保证
o 包装设计:需确保存储、搬运、运输过程中组件清洁无污染。
o 交付清洁要求:组件需无以下缺陷:
§ 裂纹或裂纹倾向、刮痕、材料减薄超过 15%;
§ 油脂、油类、润滑剂等液体残留;
§ 吸附物、增塑剂析出;
§ 功能性有害划痕 / 凹痕(需符合极限样本标准及 QM-018 SG3/Note 2 测试要求)。
FFC
3. 材料与性能要求
· 双品电子阻燃等级:UL94 V0(最高阻燃等级,样品垂直燃烧时 10 秒内自熄,无滴落引燃下方材料)。
· FFCSP工作温度范围:-40℃ ~ +105℃(适应恶劣环境,可用于汽车、工业设备等宽温场景)。
· CTI 值:≥250(相比漏电起痕指数,≥250 表示材料耐电击穿能力强,适用于高压场景)。
· 离型纸要求:Item#20 的离型纸需比图纸所示尺寸更大(便于装配时剥离,避免损伤粘结面)。
4. NTC conformal 涂层要求
· 最大涂层厚度:1.7mm(保护 NTC 元件,防止受潮、氧化)。
· 颜色:透明(不影响 NTC 温度感应灵敏度)。
· FFC
二、组件结构与部件明细
文档包含 NTC 分支组件的完整部件清单、材料规格及装配关系,核心分为 “NTC 分支部件” 和 “FFC 主组件部件” 两类:
1. NTC 分支部件(NTC Assembly)
NTC 是核心敏感元件,部件设计围绕 “固定、保护、导电” 展开:
FFC
2. FFC 与连接器部件
FFC 是信号 / 电源传输载体,连接器确保可靠对接:
FFC
 3. 其他辅助部件
· 胶条(GLUE_STRIPE):用于固定各部件相对位置。
· FFC-1&4 分支:与 FFC-4 主电缆焊接,实现信号分路。
三、装配工艺要求
文档明确了关键工艺步骤和技术细节,确保组件功能可靠:
1. NTC 分支焊接:NTC 分支需直接焊接到 FFC-4(包括长、短两种版本),焊接点需符合 IPC/WHMA-A-620 CLASS 3 标准(无虚焊、连锡、焊脚损伤)。
2. FFC 与 PCB 连接
o 连接方式:焊接(FFC-1&4 分支)或热压 bonding(hot-bar bonding,高温高压实现 FFC 与 PCB 的导电连接,适用于高密度引脚场景)。
o 后续处理:连接后需进行灌封(potting,填充密封材料,防潮、防振动)。
3. 粘结工艺
o 铝加强板通过胶水固定在 FFC 上;
o EPDM 泡沫通过专用胶水(EPDM FOAM GLUE)粘结,起到缓冲防护作用。
4. 离型纸保留:装配时需保留一侧的离型纸(便于后续与其他部件对接时剥离,避免粘结面污染)。
· 四、核心应用与关键特性总结
1. 应用场景:用于对温度敏感、可靠性要求高的电子设备(如汽车电子、工业传感器、医疗仪器),NTC 负责温度检测,FFC 负责信号传输,双层结构和严格的防护设计确保在恶劣环境下稳定工作。
2. 关键特性
o 耐温范围宽(-40℃~+105℃),适配极端环境;
o 阻燃、抗静电、高绝缘(CTI≥250),安全性高;
o 结构紧凑(FFC 引脚间距 1.27mm,PCB 集成设计),适合高密度装配;
o 多重防护(NTC 保护胶、EPDM 泡沫、灌封工艺),延长使用寿命。
六、关键注意事项
1. 所有材料需满足指定标准(如 UL94 V0、IEC 61340-5-1),禁止替换未达标材料;
2. 焊接、热压 bonding 等工艺需严格控制参数(温度、压力、时间),避免损伤 FFC 或 NTC;
3. 清洁度控制贯穿全流程(生产、包装、运输),防止污染物影响组件功能;
4. 离型纸尺寸需大于图纸要求,避免装配时出现粘结面暴露污染。
