在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的数字隔离器——ISO6163,它在高能量效率和成本敏感型应用中表现出色,能够满足高达 (5000 ~V_{RMS}) 的隔离要求。
文件下载:iso6163.pdf
ISO6163 可实现引脚对引脚的低功耗替代,支持高能效应用需求。在待机状态下,它具有超低静态电流,每侧最大电流仅为 442µA((V_{CC}=3.3 ~V),85°C)。高速数据通道的数据速率可达 50Mbps,低速控制通道的数据速率为 4Mbps,且具备自动使能功能,有效降低功耗。
该隔离器的高速通道能够实现双向唤醒,确保数据的快速传输。同时,它的传播延迟极低,在 3.3V 时最大仅为 13.75ns,保证了信号的及时响应。
采用坚固的 (SiO{2}) 隔离屏障,在 750V RMS 工作电压下具有长寿命。其隔离等级高达 (5000 ~V{RMS}),浪涌能力可达 10.4kV,典型 CMTI 为 ±50kV/μs,能有效抵御各种干扰。
ISO6163 支持 2.5 至 5.5V 的电源范围,可实现 2.5 至 5.5V 的电平转换。它还具有宽温度范围(–40°C 至 125°C),适用于各种恶劣环境。
该产品通过了多项安全相关认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件识别程序、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 等,为系统安全提供了可靠保障。
ISO6163 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
ISO6163 的电源电压范围为 -0.5 至 6V,输入/输出电压范围为 -0.5 至 6V,输出电流范围为 -15 至 15mA。其工作结温范围为 -65°C 至 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
该隔离器的人体模型(HBM)ESD 评级为 ±4000V,带电设备模型(CDM)ESD 评级为 ±1000V,具有良好的静电防护能力。
在推荐工作条件下,电源电压 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 的范围为 2.5 至 5.5V,UVLO 阈值在电源电压上升和下降时分别为 2.45V 和 2.09V,具有 0.08V 的滞回电压。
ISO6163 的热阻参数包括结到环境热阻 (R{theta JA}) 为 61.5°C/W,结到外壳(顶部)热阻 (R{theta JC(top)}) 为 28.9°C/W 等。其最大功率耗散在两侧为 120mW,单侧为 60mW。
该隔离器的外部爬电距离和电气间隙均大于 8mm,内部间隙大于 17µm,比较跟踪指数(CTI)大于 600V。其最大重复峰值隔离电压为 1060V PK,最大隔离工作电压为 750V RMS(AC)和 1060V DC,最大瞬态隔离电压为 7071V PK,最大脉冲电压为 8000V PK,最大浪涌隔离电压为 10400V PK。
在不同电源电压下(5V、3.3V、2.5V),ISO6163 具有不同的电气特性,如高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压等。其开关特性包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等,确保了信号的准确传输。
为确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用 0.1μF 的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
ISO6163 低功耗高速六通道数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高能量效率和成本敏感型应用时的理想选择。在实际设计过程中,我们应充分考虑其规格参数和设计要点,确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
