ISO652x-Q1通用双通道汽车功能隔离器:设计与应用指南
在汽车电子领域,功能隔离器对于确保系统的安全性和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ISO652x-Q1通用双通道汽车功能隔离器,看看它有哪些特性、适用于哪些应用场景,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:iso6521-q1.pdf
产品概述
ISO652x-Q1系列包括ISO6520-Q1、ISO6520F-Q1、ISO6521-Q1和ISO6521F-Q1等型号,是专为对成本敏感、空间受限且需要非安全应用隔离的场景设计的高性能双通道功能隔离器。其隔离屏障支持450V RMS的工作电压和1000V DC的瞬态过电压,能有效防止数据总线上混合电压域系统之间的接地环路和噪声电流导致的数据损坏。
由于暂时无法获取相关搜索结果,我们先基于文档内容继续介绍。
产品特性
电气性能出色
  • 高速数据传输:具备50Mbps的数据速率,能满足大多数高速数据传输需求。
  • 宽工作温度范围:通过AEC - Q100认证,设备温度等级为1级,环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应各种恶劣的汽车工作环境。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):采用坚固的SiO₂隔离屏障,典型CMTI为±150kV/μs,能有效抵抗共模干扰。
  • 宽电源范围:电源范围为1.71V至1.89V和2.25V至5.5V,且支持1.71V至5.5V的电平转换,可灵活适配不同的电源系统。
  • 低功耗:在3.3V、1Mbps时,每通道典型电流仅为1.8mA,且传播延迟低,在3.3V时典型值为11ns。
电磁兼容性强
具有出色的电磁兼容性(EMC),包括系统级静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰度,同时具备超低辐射,能有效减少电磁干扰对系统的影响。
输出选项灵活
提供默认输出高(ISO652x - Q1)和低(ISO652xF - Q1)两种选项,可根据具体应用需求进行选择。
封装形式多样
采用窄型SOIC(8 - D)封装,便于在空间受限的PCB上进行布局。
应用场景
ISO652x - Q1适用于多种汽车电子应用,包括:
  • 车身电子和照明:可用于控制车身各种电子设备和照明系统,确保信号传输的稳定性和可靠性。
  • 高级音频系统:在音频信号传输中提供隔离,减少噪声干扰,提高音频质量。
  • 起动机发电机:保障起动机发电机控制系统的信号隔离和稳定传输。
  • 电池管理系统(BMS):用于隔离电池管理系统中的信号,防止不同电压域之间的干扰。
  • 主动悬架系统:为主动悬架系统的控制信号提供隔离,提高系统的稳定性和响应速度。
引脚配置与功能
ISO6520和ISO6521的引脚配置略有不同,但主要引脚功能相似,包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB)和输出引脚(OUTA、OUTB)。具体引脚功能可参考文档中的引脚功能表。
规格参数
绝对最大额定值
需要注意电源电压、输入/输出电压、输出电流、温度和瞬态隔离电压等参数的最大额定值,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
该系列产品具有较高的ESD额定值,人体模型(HBM)为±6000V,带电设备模型(CDM)为±1500V,能有效抵抗静电放电的影响。
推荐工作条件
在设计时,应确保电源电压、数据速率、环境温度等参数在推荐工作条件范围内,以保证设备的正常运行。例如,VCC1和VCC2的电源电压范围为1.71V至1.89V和2.25V至5.5V,数据速率最大为50Mbps,环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
电气和热特性
文档中详细列出了不同电源电压下的电气特性和热特性参数,如输出电压、输入电流、CMTI、输入电容、热阻等,这些参数对于评估设备的性能和进行热设计非常重要。
详细工作原理
ISO652x - Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态,接收器在进行高级信号调理后解调信号,并通过缓冲级产生输出。同时,该系列产品还采用了先进的电路技术,以最大化CMTI性能并最小化高频载波和IO缓冲开关产生的辐射发射。
应用设计要点
电源设计
为保证设备的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
  • 层数选择:为实现成本优化和低EMI的PCB设计,建议至少使用两层板;若要进一步提高EMI性能,可使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则:高速信号走线应尽量在顶层,避免使用过孔;将实心接地层靠近高速信号层,以建立传输线互连的受控阻抗;将电源层靠近接地层,以增加高频旁路电容;低速控制信号可在底层布线,以提高布线灵活性。
  • 旁路电容:使用低ESR陶瓷旁路电容将VCC引脚接地,电容应尽可能靠近VCC引脚,并与VCC引脚在同一层,且电容的额定电压应大于VCC电压。
文档与支持
TI提供了丰富的相关文档,如隔离术语表、变压器驱动器数据手册等。同时,可通过ti.com的设备产品文件夹注册文档更新通知,还能在TI E2E™支持论坛获取专家的快速解答和设计帮助。
总结
ISO652x - Q1通用双通道汽车功能隔离器凭借其出色的电气性能、强电磁兼容性、灵活的输出选项和多样的封装形式,为汽车电子应用提供了可靠的隔离解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其规格参数、工作原理和应用设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似隔离器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
