在工业电子设计领域,DC/DC模块的性能和可靠性对整个系统至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的UCC33420,一款超小型、1.5W、5.0V、3kVRMS隔离的工业DC/DC模块,看看它如何在众多应用中脱颖而出。
文件下载:ucc33420.pdf
UCC33420具备1.5W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择。当输出为5.0V时,可提供高达300mA的负载电流,典型负载调整率仅为0.5%,典型线性调整率为4mV/V,这确保了在不同负载和输入电压条件下,输出电压的稳定性。
该模块拥有坚固的隔离屏障,隔离等级达到3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还具备200V/ns的共模瞬态抗扰度。这使得它能够在复杂的工业环境中有效隔离不同电路,减少干扰,保障系统的稳定运行。
采用集成变压器技术,实现了功率密度高的隔离式DC/DC模块设计。同时,运用自适应扩频调制(SSM)技术,不仅降低了电磁干扰(EMI),还能满足CISPR - 32 Class B发射标准,在电磁兼容性方面表现出色。
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能。此外,还有一个带有故障报告机制的使能引脚,一旦出现故障,能够及时向系统发出警报,提高了系统的可靠性和安全性。
计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 / CSA组件认证计划、IEC 62368 - 1和IEC 60601 - 1等安全相关认证。工作温度范围为 - 40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
采用VSON - 12(4.00mm × 5.00mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,为工程师提供了更灵活的设计选择。
UCC33420的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
在工厂自动化系统中,PLC模块需要稳定可靠的电源供应。UCC33420的高功率密度和良好的隔离性能,能够为PLC模块提供稳定的电源,确保其在复杂的工业环境中正常运行。
在电动汽车充电领域,对电源的安全性和可靠性要求极高。UCC33420的隔离屏障和全面的保护功能,能够满足充电设备对电源的严格要求,保障充电过程的安全稳定。
可为E - mode GaN、数字隔离器、RS - 485、RS - 422和CAN等提供隔离偏置电源,确保这些器件在工作时不受外界干扰,提高系统的整体性能。
UCC33420集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器。VINP电源提供给初级功率控制器,该控制器切换连接到集成变压器的功率级。功率通过变压器传输到次级侧,经过整流和调节,使用快速滞后突发模式控制方案来监控VCC,确保在正常和瞬态负载情况下都能将其保持在滞环带内,同时在所有负载条件下保持高效运行。
| 引脚名称 | 引脚类型 | 描述 |
| EN/FLT | I/O | 多功能使能输入引脚和故障输出引脚。通过一个18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器。低电平禁用设备,高电平启用正常功能。出现故障时,该引脚会被拉低200μs以报警。 |
| VINP | P | 初级侧输入电源电压引脚。在VINP和GNDP引脚之间需要放置靠近设备引脚的15nF(CIN1)和10μF(CIN2)陶瓷旁路电容器。 |
| GNDP | G | VINP的功率接地返回连接。 |
| SEL | I | VCC选择引脚。当SEL连接到VCC时,VCC设定值为5.0V;当SEL短路到GNDS时,VCC设定值为5.5V。 |
| VCC | P | 隔离电源输出电压引脚。在VCC和GNDS引脚之间需要放置靠近设备引脚的15nF(COUT1)和22μF(COUT2)陶瓷旁路电容器。 |
| GNDS | G | VCC的功率接地返回连接。 |
通过将EN/FLT引脚拉低可禁用设备,大大降低VINP功耗;拉高该引脚则启用正常功能。在噪声较大的系统中,不建议让该引脚浮空,因为它有一个弱内部下拉电阻。
UCC33420具有软启动机制,确保输出电压平稳快速启动,同时将输入浪涌电流降至最低。在软启动过程中,初级占空比采用开环控制,功率级以固定突发频率和递增的占空比运行,直到次级侧VCC电压超过2.7V阈值。如果在16ms的软启动超时时间内,VCC未能达到稳态调节阈值,设备将关闭并通过EN/FLT引脚报告故障,之后会尝试自动重启。
采用滞后控制来调节输出电压,使其保持在上下滞环带之间。在稳态调节过程中,突发频率会根据输出电容和负载条件而变化,轻载时效率更高。如果突发导通时间超过13μs的典型值,设备将进入过功率保护模式。
设计使用UCC33420时,需要考虑以下参数:
UCC33420的设计过程相对简单,只需在VINP和GNDP引脚之间连接两个去耦电容,在VCC和GNDS引脚之间连接两个去耦电容,即可形成一个完整的DC/DC转换器。建议使用低ESR、ESL的陶瓷电容,并将其靠近设备引脚放置。需要注意的是,所选的VCC输出电容会影响有效突发频率。
推荐的输入电源电压(VINP)为4.5V至5.5V。为确保可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容。在输入侧,在VINP和GNDP引脚之间放置局部旁路电容;在隔离输出电源侧,在VCC和GNDS之间放置电容。输入电源应具有适当的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
UCC33420以其超小型封装、高效能、强大的隔离性能和全面的保护功能,为工业电子设计提供了一个优秀的DC/DC模块解决方案。它适用于多种对空间、性能和可靠性要求较高的应用场景。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理运用该模块,以实现系统的最佳性能。同时,随着工业技术的不断发展,相信德州仪器会推出更多类似高性能、高集成度的产品,为电子行业带来更多的创新和突破。大家在使用UCC33420的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
