在电子工程领域,滤波器的选择对于系统性能至关重要。今天,我们聚焦于MAX7480这款八阶低通巴特沃斯开关电容滤波器(SCF),它在低功耗后数模转换(DAC)滤波和抗混叠等应用场景中有着出色的表现。接下来,我们将深入了解它的特性、工作原理、应用设计以及注意事项。
文件下载:MAX7480.pdf
MAX7480能够在单一 +5V 电源下工作,静态电流仅为 2.9mA,且截止频率范围可从 1Hz 到 2kHz,这使其在低功耗应用中成为理想之选。同时,它具备关机模式,可将电源电流降至极低的 0.2µA,大大节省了能源。
该滤波器提供了两种时钟选择:可以通过外部电容实现自时钟模式;也能使用外部时钟来精确控制截止频率。此外,它还配备了偏移调整引脚,方便对直流输出电平进行调整。
截止频率范围为 1Hz - 2kHz,时钟与截止频率之比固定为 100:1,时钟 - 截止频率温度系数为 10ppm/°C。输出电压范围为 0.25V 至 VDD - 0.25V,输出失调电压典型值为 ±5mV。此外,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -73dB,显示出其优秀的信号处理能力。
内部振荡器频率(当 Cosc = 1000pF 时)典型值为 53kHz,时钟输入电流在 VCLK = 0 或 5V 时典型值为 ±24µA。时钟输入高电平为 VDD - 0.5V,低电平为 0.5V。
电源电压范围为 4.5V - 5.5V,工作模式下电源电流典型值为 2.9mA,关机模式下为 0.2µA。电源抑制比(PSRR)在直流测量下典型值为 60dB。
MAX7480 的输入阻抗等效于一个开关电容电阻,与频率成反比。其平均输入阻抗可通过公式 (Z{IN}=frac{1}{(f{CLK} cdot C{IN})})((C{IN}=2.31 pF))估算。设计时,一般建议驱动源的输出阻抗小于滤波器输入阻抗的 10%。
当将 SHDN 引脚驱动为低电平时,滤波器进入关机模式,此时电源电流降至 0.2µA,输出变为高阻抗状态。而在正常工作时,需将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD。
COM 引脚电压决定了共模输入电压,内部通过电阻分压器将其偏置在电源电压的一半。要使用 0.1µF 电容将 COM 引脚旁路到地,并将 OS 引脚连接到 COM。若需要进行偏移调整或直流电平转换,可通过电阻分压网络向 OS 引脚施加外部偏置电压。输出电压可由公式 (V{OUT }=(V{IN }-V{COM })+VOS) 计算,其中 (V{COM}=V_{DD} / 2)(典型值)。不过需注意,大幅改变 COM 或 OS 引脚的电压会减小滤波器的动态范围。
MAX7480 可使用单 +5V 电源供电,需用 0.1µF 电容将 VDD 旁路到地。若需要双电源(±2.5V),可将 COM 连接到系统地,GND 连接到负电源。单电源和双电源的性能相当,但无论使用哪种电源供电,CLK 和 SHDN 引脚都需从 GND(双电源时为 V -)驱动到 VDD。
对于特定的截止频率,可通过观察总谐波失真加噪声(THD + N)最小时的电压电平来确定最佳输入信号范围。在典型工作特性曲线中,可看到输入信号峰 - 峰幅度变化时的 THD + N 响应情况。测量时,OS 和 COM 引脚需偏置在电源电压的一半。
在进行抗混叠或后 DAC 滤波应用时,要确保 DAC 和滤波器的时钟同步,否则可能会出现差拍频率混叠到通带内的问题。由于该滤波器具有较高的时钟 - 截止频率比(100:1),可以降低前、后级开关电容滤波器(SCF)滤波的要求。在输入侧,使用截止频率高于 SCF 截止频率的低通滤波器可防止时钟频率附近的频率混叠到通带内;在输出侧,低通滤波器可衰减时钟馈通。
MAX7480 八阶低通巴特沃斯开关电容滤波器凭借其低功耗、宽截止频率范围、良好的信号处理能力以及丰富的应用灵活性,在电子工程设计中具有广泛的应用前景。然而,在实际设计过程中,我们需要充分考虑时钟同步、电源设计、信号幅度范围等因素,以确保滤波器性能的最优发挥。大家在实际应用中有没有遇到过类似滤波器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
