在当今的电子设备中,尤其是便携式设备,对于视频处理和电源管理有着极高的要求。MAX9513作为一款具有智能睡眠(SmartSleep)和双向视频支持的CVBS视频滤波器放大器,为便携式DVD播放器、便携式媒体播放器等设备提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX9513.pdf
MAX9513专为便携式设备设计,适用于便携式DVD播放器和便携式媒体播放器(PMPs)。它的输入可以直接连接到数模转换器(DAC)的输出,通过重建滤波器去除6.75MHz以上的高频信号。其放大器具有6dB的增益,输出可以直流耦合到75Ω负载(相当于两个视频负载),也可以交流耦合到150Ω负载。
智能睡眠电路能够根据输入信号和输出负载的情况智能降低功耗。当未检测到输入视频信号的同步时,电源电流可降低至小于7µA。只有在有有效视频输入信号且连接了负载时,视频放大器才会启用。
该功能可以检测输入信号和输出负载状态,从而降低功耗。当输入视频信号无同步时,设备进入低功耗模式,有效延长电池续航时间。这对于便携式设备来说至关重要,你是否在设计便携式设备时也非常关注功耗问题呢?
具有6.75MHz的通带,能够满足DVD芯片更高带宽视频信号的处理需求。相比广播视频信号,DVD视频信号带宽更宽,该滤波器可以有效处理这些信号,提升视频质量。
无需单独的开关或继电器,即可控制CVBS视频连接的双向视频信号。这一特性对于便携式DVD播放器非常有用,因为它们通常使用同一连接器驱动复合视频输出并接收外部视频信号显示在LCD面板上。
每个输出支持两个视频负载(直流耦合),增加了设备的灵活性和适用性。
工作电压范围为2.7V至3.6V,采用小型16引脚TQFN(3mm x 3mm)封装,适用于汽车温度范围(-40°C至+125°C),满足了不同应用场景的需求。
超出这些额定值可能会导致设备永久损坏,所以在设计电路时一定要严格遵循这些参数,你在实际设计中是否遇到过因为参数超出范围而导致设备损坏的情况呢?
包括标准清晰度重建滤波器的频率响应、差分增益、差分相位、2T脉冲响应等。这些特性决定了设备在不同频率和信号条件下的性能表现,对于视频质量的提升至关重要。
当SMARTSLEEP输入连接到逻辑高电平时,该模式被激活。它会根据视频信号和负载情况选择性地禁用滤波器和输出放大器,实现智能电源管理。
滤波器和输出放大器关闭,只有活动视频检测电路工作,静态电流消耗约为7µA。该模式下,设备会持续检测CVBSIN信号的同步情况,若未检测到同步,则保持待机状态。
当检测到CVBSIN输入有同步的视频信号时,控制逻辑进入此模式,启用负载检测电路。如果没有输出负载连接到任何放大器,设备将保持此模式,并定期检查负载情况。
当有负载连接到输出时,相应的滤波器和放大器开启,直到负载断开。在此模式下,SmartSleep会根据输入信号和输出负载情况智能降低电源电流。
CVBSIN输入应直接连接到视频电流DAC的输出,确保直流耦合,使同步头接近地电位。EXTCVBSIN输入通过0.1µF电容交流耦合外部视频信号,并通过同步头钳位设置内部直流电平。
视频输出放大器可以源和吸收负载电流,允许输出负载直流或交流耦合。根据电源电压的不同,放大器可以驱动不同数量的视频负载。
当SHDN为低电平时,设备进入关断模式,电源电流通常小于10nA,所有放大器输出变为高阻抗。
MAX9513是一款功能强大的CVBS视频滤波器放大器,它的智能睡眠功能和双向视频支持能力使其在便携式设备中具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作模式和配置参数,同时注意输入输出的连接和电源管理等问题。你是否对MAX9513在实际项目中的应用有更深入的想法呢?欢迎在评论区分享你的见解。
