【行业背景与挑战】
我国二次供水行业长期面临设施标准化缺失、管理机制不健全等问题。在杭州市,随着城市更新步伐加快,部分老旧小区因建设年代久远,供水设施老化严重且改造难度大。由于产权分散,导致维护责任模糊,监管执行力度薄弱。这些小区的泵房往往空间狭小、环境潮湿,给设备的安装与维护带来了极大的物理限制。
在该典型老旧小区项目中,面临着在线监测覆盖率低、智慧化转型缓慢的困境。运维成本高叠加改造资金缺口,加剧了供需矛盾。更关键的是,由于缺乏透明的水质数据,居民对于水质安全的信任度不高,浑水、异味等投诉频发,水质数据不透明与用户信任危机并存,严重影响了供水安全保障与服务质量。如何用最小的成本实现最全面的监控,成为此次改造的核心难题。
【凯米斯科技解决方案】
凯米斯科技针对该老旧小区泵房及管网特点,提供了一套全方位的水质与环境安全监测方案,重点解决了“感知滞后”与“指标不全”的问题,致力于打造杭州市标杆级的“智慧泵房”。
1. 多维水质感知体系与生物预警
方案不仅覆盖了常规理化指标,更引入了生物毒性与微生物分析,构建了从感官到微观的立体安全防线:
感官与理化监测: 在泵房进出水端部署色度、浊度、pH、电导率传感器。针对老旧管网易产生的“黄水”问题,高灵敏度的色度和浊度仪能第一时间发现管道锈蚀脱落引发的水质异常。
消毒副产物与安全性监测: 重点监测余氯、二氧化氯、臭氧,确保消毒有效性的同时防止消毒剂过量;同步监测氨氮、硝氮,防止外部污水或化粪池渗漏污染管网,确保管网水质的化学稳定性。
高级分析仪表应用: 引入凯米斯先进的大肠杆菌在线分析仪与生物毒性分析仪,这是保障饮水生物安全的“金标准”。生物毒性仪采用发光细菌法原理,能迅速识别包括重金属、农药在内的多种急性毒性物质,有效防范人为投毒或突发性污染风险。同时监测硬度与高锰酸盐指数,全面评估水质健康度。
2. 物理环境与运行监控
为了保障泵房整体运行安全,方案集成了物理参数监测,实现了设备运行状态的数字化:
流量监测: 实时分析用水量,结合夜间最小流量分析法(MNF),辅助判断管网是否存在微小漏损。
颗粒物数量: 监控精密过滤设备的运行效果,指导滤芯的及时更换。
噪声监测: 关注泵房运行产生的噪音对居民生活的影响,体现绿色运维理念。
【应用成效】
数据透明化: 监测数据实时接入杭州市二次供水管理平台,并在小区入口的电子公示屏展示,让居民“看得见”放心水,有效化解了长期的信任危机,投诉率下降了90%。
主动风险防御: 系统曾敏锐捕捉到余氯含量异常波动,运维人员据此及时调整了加药设备参数,避免了因夏季高温导致的细菌滋生风险。
运维优化: 结合流量与压力数据,协助水务公司发现了小区管网的两处隐蔽漏点,年节约水量数千吨,有效降低了产销差,缓解了老旧小区运维成本高的问题,为全市老旧小区二供改造提供了可复制的样板。
【监测参数清单】
传感器类: 色度、浊度、pH、电导率、氨氮、硝氮、余氯、二氧化氯、臭氧
分析仪类: 大肠杆菌、生物毒性、硬度、余氯、氨氮、高锰酸盐指数、二氧化氯
物理参数: 流量、颗粒物数量、噪声
