在电子工程师的日常设计工作中,高精度、高可靠性的电压测量解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能产品——AMC0386,它是一款精密的、具有高压输入和外部时钟的隔离Δ-Σ调制器,在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:amc0386.pdf
AMC0386集成了高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接进行交流或直流电压感应。这一特性不仅简化了电路设计,还减少了外部元件带来的误差和成本。其输入选项丰富,如AMC0386M06可支持±600V输入,输入电阻为10MΩ;AMC0386M10则可支持±1000V输入,输入电阻为12.5MΩ,能满足不同应用场景的需求。
该调制器的高侧电源(AVDD)电压范围为3.0V至5.5V,低侧电源(DVDD)电压范围为2.7V至5.5V,这种宽电源电压范围使得它在不同的电源系统中都能稳定工作,提高了设计的灵活性。
在直流精度方面,AMC0386表现出色。其偏移误差最大为±0.9mV,偏移漂移最大为±7µV/°C;衰减误差最大为±0.25%,衰减漂移最大为±30ppm/°C。这些低误差特性确保了在不同温度和工作条件下,都能实现高精度的电压测量。
CMTI是衡量隔离器件在高共模瞬态干扰下性能的重要指标。AMC0386的CMTI最低为150V/ns,这意味着它能够在强电磁干扰环境中保持稳定的工作状态,有效避免干扰对测量结果的影响。
它满足CISPR - 11和CISPR - 25的限制要求,低EMI特性使得该调制器在对电磁兼容性要求较高的应用中表现出色,减少了对其他设备的干扰。
AMC0386具有多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的7000 VPK增强隔离,以及符合UL1577标准的5000 VRMS隔离1分钟,为设计提供了可靠的安全保障。
AMC0386的特性使其在多个领域都有出色的表现,主要应用场景包括:
在服务器PSU中,需要对高压电源进行精确测量和监控,以确保服务器的稳定运行。AMC0386的高精度和高隔离性能能够满足这一需求,为服务器的电源管理提供可靠的数据支持。
储能系统中,电池的充放电过程需要精确的电压监测。AMC0386可以直接连接到高压电池系统,实现对电池电压的高精度测量,有助于提高储能系统的效率和安全性。
太阳能逆变器需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,在这个过程中,对输入电压的精确测量至关重要。AMC0386的宽输入电压范围和高精度特性,使其能够准确测量太阳能电池板的输出电压,提高逆变器的转换效率。
在电动汽车充电站中,需要对高压充电电压进行精确测量和控制。AMC0386的高隔离性能和高精度测量能力,能够确保充电站的安全和稳定运行。
AMC0386是一款单通道、二阶CMOS Δ - Σ调制器,其输入具有高阻抗特性,适用于高分辨率电压测量。它通过将模拟输入电压转换为数字位流,并通过隔离屏障传输到输出端。输出的位流与施加到CLKIN引脚的外部时钟同步,其时间平均值与模拟输入电压成正比。
为了提高信号 - 噪声性能,需要在SNSP引脚连接一个RC输入滤波器。该滤波器的作用是衰减高频噪声,避免高频噪声被调制器折叠回低频范围。滤波器的截止频率由内部传感电阻R2和外部滤波电容C5决定,计算公式为(1 /(2 ×pi ×R 2 ×C 5))。一般来说,选择截止频率比调制器频率低两个数量级的滤波器能够取得较好的效果。
调制器输出的位流需要经过数字滤波器处理,以获得与输入电压成正比的数字字。推荐使用sinc3类型的滤波器,其计算公式为(H(z)=left(frac{1 - z^{-OSR}}{1 - z^{-1}}right)^{3})。这种滤波器在二阶调制器中能够以最小的硬件成本提供最佳的输出性能。TI的C2000或Sitara微控制器系列支持多通道专用硬连线滤波器结构,可显著简化系统级设计。此外,TI还提供了Delta Sigma Modulator Filter Calculator设计工具,帮助工程师进行滤波器设计和参数选择。
在典型应用中,AMC0386的高侧电源(AVDD)通常由低侧电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器生成。一个低成本的解决方案是使用推挽驱动器SN6501和支持所需隔离电压额定值的变压器。同时,为了保证电源的稳定性,需要对高侧和低侧电源进行去耦处理。高侧电源使用一个低ESR的100nF电容(C1)与一个低ESR的1μF电容(C2)并联,低侧电源同样使用一个低ESR的100nF电容(C3)与一个低ESR的1μF电容(C4)并联,并且这些电容应尽可能靠近器件放置。
布局设计对于AMC0386的性能至关重要。在布局时,应将去耦和滤波电容尽可能靠近AMC0386的输入引脚。在SNSP引脚周围放置一个保护环,并将其连接到AGND,以防止泄漏电流在HVIN和SNSP之间形成并联电流路径。同时,在引脚7和8周围设置一个禁布区,以恢复> 8mm的全间隙距离;在引脚15周围设置另一个禁布区,以最大化高压侧和低压侧之间的爬电距离。
AMC0386作为一款高精度、高可靠性的高压输入隔离Δ - Σ调制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高压电压测量系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件参数,并注意输入滤波器设计、位流滤波、电源供应和布局设计等方面的问题,以充分发挥AMC0386的性能优势。随着电子技术的不断发展,相信AMC0386在更多领域将展现出其卓越的性能,为推动电子行业的发展做出贡献。
你在使用AMC0386的过程中遇到过哪些问题?对于它的性能和应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
