深入剖析 ISOM811x 系列单通道光耦仿真器
在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全与稳定运行的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的 ISOM811x 系列单通道光耦仿真器,它为传统光耦带来了全新的升级方案,在性能、可靠性和灵活性方面表现卓越。
文件下载:isom8111.pdf
一、产品概述
ISOM811x 系列包含 ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113、ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117 和 ISOM8118 等型号,是具有 LED 仿真器输入和晶体管输出的单通道光耦仿真器。该系列产品在引脚布局上与许多传统光耦兼容,无需重新设计 PCB 即可实现升级,为现有系统的优化提供了便利。
二、产品特性
2.1 电流传输比(CTR)
不同型号的 ISOM811x 具有不同的 CTR 范围,以满足多样化的应用需求。例如,在 (I{F}=5 mA),(V{CE}=5 V) 的条件下:
  • ISOM8110 和 ISOM8115 的 CTR 范围为 100% - 155%;
  • ISOM8111 和 ISOM8116 的 CTR 范围为 150% - 230%;
  • ISOM8112 和 ISOM8117 的 CTR 范围为 255% - 380%;
  • ISOM8113 和 ISOM8118 的 CTR 范围为 375% - 560%。
这种多样化的 CTR 选择使得工程师能够根据具体的设计要求,精确匹配输入和输出电流之间的关系,提高系统的性能和稳定性。
2.2 高耐压特性
  • 集电极 - 发射极电压:(V_{CE}(max )=80 V),能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
  • 隔离耐压:采用坚固的 (SiO{2}) 隔离屏障,隔离等级高达 (5000 V{RMS}),工作电压可达 (750V{RMS})((1061V{PK})),浪涌能力高达 (10kV_{PK}),有效保障了输入和输出之间的电气隔离,提高了系统的安全性。
2.3 宽温度范围
工作温度范围为 -55°C 至 125°C,相比传统光耦具有更宽的温度适应性,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业自动化、汽车电子等对温度要求较高的领域。
2.4 快速响应时间
在 (V{CE}=10 V),(I{C}= 2mA),(R_{L}=100 Omega) 的条件下,响应时间典型值为 3μs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号传输的需求。
2.5 安全认证
该系列产品通过了多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1 和 CQC GB 4943.1 等,为产品在安全要求较高的应用中提供了可靠的保障。
三、应用领域
3.1 开关电源
在开关电源中,ISOM811x 可用于反馈控制回路,实现输出电压的精确调节。通过隔离初级和次级电路,它能够有效解决反馈电流的传输问题,同时提高电源的稳定性和可靠性。
3.2 可编程逻辑控制器(PLC)
PLC 在工业自动化中广泛应用,对信号隔离和抗干扰能力有较高要求。ISOM811x 的高隔离耐压和宽温度范围特性,使其能够在复杂的工业环境中稳定工作,保障 PLC 系统的正常运行。
3.3 工厂自动化与控制
在工厂自动化系统中,需要对各种传感器和执行器进行信号隔离和传输。ISOM811x 能够提供可靠的信号隔离,确保系统的安全性和稳定性,提高生产效率。
3.4 数据采集
在数据采集系统中,为了避免不同电路之间的干扰,需要对输入信号进行隔离。ISOM811x 的快速响应时间和高隔离性能,能够满足数据采集系统对信号传输速度和精度的要求。
3.5 电机驱动 I/O 和位置反馈
在电机驱动系统中,ISOM811x 可用于隔离电机控制信号和反馈信号,提高系统的抗干扰能力,确保电机的精确控制和稳定运行。
四、参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ISOM811x 的绝对最大额定值包括最大输入正向电流 (I{F}(max)=50 mA)、集电极 - 发射极电压 (V{CEO}=80 V) 等。在设计过程中,必须确保实际工作参数不超过这些额定值,以避免器件损坏。
4.2 ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件常见的失效原因之一。ISOM811x 的 ESD 额定值为人体模型(HBM)±2000 V,带电设备模型(CDM)±1000 V。在使用过程中,应采取适当的 ESD 防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以保护器件免受 ESD 损坏。
4.3 热性能参数
热性能参数对于评估器件在不同工作条件下的温度特性至关重要。ISOM811x 的热性能参数包括结 - 环境热阻 (R{θJA})、结 - 外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)}) 等。通过合理的散热设计,可以确保器件在正常工作温度范围内运行,提高系统的可靠性。
4.4 绝缘参数
绝缘参数是衡量隔离器件性能的重要指标。ISOM811x 的绝缘参数包括外部爬电距离 (CPG)、外部电气间隙 (CLR)、绝缘电阻 (R_{IO}) 等。在设计过程中,应根据具体的应用要求,合理选择满足绝缘要求的器件和 PCB 布局,以确保系统的电气隔离性能。
4.5 电气特性
ISOM811x 的电气特性包括输入正向电压 (V{F})、输入电容 (C{IN})、集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(SAT)}) 等。这些参数对于理解器件的工作原理和性能特点具有重要意义,在设计过程中应根据具体的应用需求进行合理选择。
4.6 开关特性
开关特性对于高速信号传输和控制应用至关重要。ISOM811x 的开关特性包括上升时间 (t{r})、下降时间 (t{f})、导通时间 (T{ON}) 和关断时间 (T{OFF}) 等。在设计高速电路时,应根据具体的应用要求,选择具有合适开关特性的器件,以确保系统的性能和稳定性。
五、设计指南
5.1 电源推荐
ISOM811x 无需专用电源即可工作,但在使用过程中,应注意避免违反推荐的 I/O 规格,以确保器件的正常功能。
5.2 布局指南
  • 接地连接:器件的接地连接应直接连接到 PCB 接地平面或使用两个过孔,以减小电感。
  • 电容和其他组件连接:电容和其他组件与 PCB 接地平面的连接也应使用直接连接或两个过孔,以确保最小电感。
5.3 回流焊曲线
许多传统光耦由于器件结构的原因,对回流焊的峰值温度有限制。而 ISOM811x 受益于 TI 的封装技术,能够承受多达三次回流焊循环。在进行回流焊时,应根据器件的封装厚度和塑料体积,选择合适的峰值回流温度,并确保峰值回流温度不超过分类回流温度 (Tc)。
六、总结
ISOM811x 系列单通道光耦仿真器以其卓越的性能、可靠性和灵活性,为电子工程师提供了一种优秀的信号隔离解决方案。无论是在开关电源、PLC、工厂自动化还是其他领域,ISOM811x 都能够发挥重要作用。在设计过程中,工程师应充分了解产品的特性和参数,遵循设计指南,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似光耦仿真器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
