在电子设计领域,信号隔离是确保系统安全、稳定运行的关键环节。传统的光耦在很多应用场景中发挥了重要作用,但随着技术的发展,其局限性也逐渐显现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的ISOM811x系列单通道光耦仿真器,看看它如何在性能、可靠性和灵活性方面超越传统光耦。
文件下载:isom8112.pdf
ISOM811x 系列包括 ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113、ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117 和 ISOM8118 等型号,是单通道光耦仿真器,具有 LED 仿真器输入和晶体管输出。该系列产品与许多传统光耦引脚兼容,无需重新设计 PCB 即可直接升级现有系统。
ISOM811x 系列产品提供了丰富的选型选项,不同型号的 CTR 和输入类型有所不同,以满足不同应用场景的需求。例如,ISOM8110 和 ISOM8115 支持单极性直流输入,而 ISOM8116 和 ISOM8118 支持双极性直流输入。
该系列产品广泛应用于开关电源、可编程逻辑控制器(PLC)、工厂自动化与控制、数据采集、电机驱动 I/O 和位置反馈等领域。在这些应用中,ISOM811x 能够有效隔离信号,解决反馈电流问题,同时调节输出电压,保证系统的稳定性和可靠性。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ISOM811x 的绝对最大额定值包括最大输入正向电流 $I{F}(max)$ 为 50 mA,集电极 - 发射极电压 $V{CEO}$ 为 80 V,工作结温 $T_{J}$ 为 150°C 等。在实际应用中,必须确保器件在这些额定值范围内工作,否则可能导致器件永久性损坏。
ISOM811x 的电气特性在 $T{A}=25^{circ} C$ 条件下进行测试,包括输入正向电压 $V{F}$、输入反向电流 $I{R}$、输入电容 $C{IN}$、集电极 - 发射极电容 $C{CE}$、集电极 - 发射极饱和电压 $V{CE(SAT)}$ 等参数。这些参数反映了器件的基本性能,对于电路设计和性能评估具有重要意义。
开关特性包括上升时间 $t{r}$、下降时间 $t{f}$、导通时间 $T{ON}$ 和关断时间 $T{OFF}$ 等。不同型号的 ISOM811x 在开关特性上可能会有所差异,例如 ISOM8110 的上升时间典型值为 3.2 μs,而 ISOM8113 则为 2.5 μs。了解这些开关特性有助于工程师优化电路设计,提高系统的响应速度。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如最大正向电流与环境温度的关系、集电极功率耗散与环境温度的关系、正向电压与正向电流的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要的参考依据。
ISOM811x 光耦仿真器常用于隔离电源的反馈控制环路中,以解决在隔离初级和次级域的同时反馈电流并调节输出电压的问题。在隔离电源中,通常使用变压器(如反激式转换器)将输出电压与主输入电压隔离。为了实现闭环控制,需要在变压器的次级侧测量输出电压,并将其反馈到初级侧的控制器。ISOM811x 可以与误差放大器(如 TL431)和电压比较器一起构成反馈环路,通过隔离屏障传递信息,调节输出电压。
ISOM811x 系列单通道光耦仿真器以其卓越的性能、可靠性和灵活性,为电子工程师提供了一种优秀的信号隔离解决方案。相比传统光耦,ISOM811x 在 CTR、耐压能力、温度范围、响应时间等方面具有明显优势,适用于各种工业和电子应用场景。
在未来的电子设计中,随着对系统安全性、稳定性和性能要求的不断提高,ISOM811x 有望在更多领域得到广泛应用。同时,我们也期待德州仪器能够继续推出更多创新的产品,为电子工程师提供更多的选择和更好的解决方案。
你在使用 ISOM811x 系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对该系列产品有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
