【项目背景与痛点】
该项目位于浙江省杭州市某重点河流断面,该区域水系发达,不仅承载着行洪排涝的功能,更是周边区域重要的生态景观带及农业灌溉水源。近年来,随着杭州“数字浙江”建设的深入及“五水共治”的持续推进,该流域作为城市水网的重要毛细血管,其水质稳定性面临巨大考验。该区域沿岸由于工业园区与居民区交错,面源污染成分复杂,且受梅雨季节及台风天气的径流影响,水质波动极大。
在项目实施前,当地管理部门主要采取传统人工巡检与取样分析模式,存在明显的滞后性:一是人工取样分析周期长,无法捕捉瞬时污染源,导致“由于时间差造成的执法难”;二是数据缺乏系统性整合,难以形成有效连续的水质变化趋势图,无法对水华爆发等突发事件进行预判;三是面对雨季或夜间等特殊时段,人工监测存在盲区。为落实河长制深化要求,管理部门急需一套能够全天候、多参数、自动化的水质监测系统,以实现对断面水质的实时感知与预警。
【凯米斯科技解决方案】
针对该流域的地理环境与监测需求,凯米斯科技部署了自主研发的水质监测岸边站。该方案突破了传统国标站建设用地审批难、建设周期长的瓶颈,采用微型化、集成化设计,具备占地面积小、无需铺设复杂管路等优势,专门针对江河湖泊等多种场景进行高频监测。
1. 硬件部署:全参数高频监测与微型化技术
我们在各关键区域布点,安装了集成凯米斯核心传感技术的微型水质监测站。系统通过高频次自动采样分析,实现对水体状况的实时“体检”。
常规五参监测: 部署高精度电导率、pH、溶解氧、浊度、温度传感器。这些传感器采用无需试剂的物理检测法,响应速度快,维护周期长,能即时反映水体基础物理化学状态。
污染溯源监测: 针对地表水考核要求,重点配置了COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数在线分析仪表。凯米斯运用先进的光谱分析与化学消解技术,确保在微型站内也能实现实验室级别的检测精度,精准锁定有机污染与富营养化风险。
水文动力监测: 同步监测水位与流量,通过流速与浓度的耦合分析,为污染物通量计算和水动力扩散分析提供精准的数据基础,帮助判断污染物的迁移路径。
2. 软件平台:智慧监管与模型分析
依托凯米斯科技水环境监测平台,所有岸边站数据实时上传云端。平台不仅是数据的汇聚点,更是决策的“大脑”。它具备“水环境安全预警”与“水环境监管”两大核心功能,并内嵌了水质演变模型。一旦监测数据(如氨氮或总磷)超过设定阈值,系统会立即触发多级预警,协助管理部门实现从“被动应对”向“主动防控”转变。
【应用成效】
精准溯源: 系统投入运行后,曾多次在夜间捕捉到COD和氨氮数据的异常波动。结合流量数据及上下游站点的数据关联分析,协助执法部门成功锁定了上游某隐蔽排口的间歇性偷排行为,将排查时间从数天缩短至数小时。
科学决策: 通过长期的COD与总磷数据积累,管理部门掌握了该河段随季节和雨量变化的水质规律,成功建立了该流域的“水质指纹”数据库,为后续的生态补水调度和河道清淤工程提供了详实的科学数据支撑。
降本增效: 相比建设传统的大型国标站,凯米斯岸边站方案在保证数据有效性的前提下,大幅降低了建设与运维成本,实现了更广范围的监测覆盖,助力该断面水质稳定达到地表水III类标准。
【监测参数清单】
常规五参: 电导率、pH、溶解氧、浊度、温度
其他参数: COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、水位、流量
