大功率三极管3DD15参数介绍 浅谈三极管选型替换
三极管
255人已加入
  本文主要是关于大功率三极管的相关介绍,并着重对大功率三极管3DD15进行了详尽的阐述。
  大功率三极管
  大功率三极管一般是指耗散功率大于1w的三极管。可广泛应用于高、中、低频功率放大、开关电路,稳压电路,模拟计算机功率输出电路。
  大功率三极管的结构
  常见的大功率三极管外形如图所示。它们的特点是工作电流大,而且体积也大,各电极的引线较粗而硬,集电极引线与金属外壳或散热片相连。这样金属外壳就是管子的集电极,塑封三极管的自带散热片也就成为集电极了。
  大功率三极管的分类
  大功率三极管根据其特征频率的不同分为高频大功率三极管(f(t)》3mhz)和低频大功率三极管 (f(t)《(3mhz)。  常用的高频大功率三极管有3da87、3dal51、3dal52、3da88、3dag3、3da30、3dal4、3da41、3dal、3da2、3da3等。  常用的低频大功率三极管有:3ddl2、3ddl3、3ddl4、3ddl5、3dd50、3ddl00、3dd52、3ddlo2、3dd205、3dd207、3dd301、3cd6、3cd3o、dd0l、dd03等。
  大功率三极管的应用
  高频大功率三极管主要用于功率驱动电路、功率放大电路、通信电路的设备中。低频大功率三极管的用途很广泛,如电视机、扩音机、音响设备的低频功率放大电路、稳压电源电路、开关电路等。
  大功率三极管的检测
  利用万用表检测中、 小功率三极管的极性、 管型及性能的各种方法, 对检测大功率三极管来说基本上适用。 但是, 由于大功率三极管 —2— 的工作电流比较大, 因而其 pn 结的面积也较大。 pn 结较大, 其反向饱和电流也必然增大。 所以, 若像测量中、 小功率三极管极间电阻那样, 使用万用表的 r× 1 k 档测量, 必然测得的电阻值很小, 好像极间短路一样, 所以通常使用 r× 1 0 或 r× 1 档检测大功率三极管。
  3DD15D简介
  3DD15D是晶体三极管的一种,极性为NPN型(大功率管),有两个管脚,管壳本身也是一个电极。
  3dd15三极管参数表
  三极管
  BVCEO=200V
  BVCBO=300V
  PCM=50W
  ICM=5A
  3DD15D作用
  1、三极管自身没有稳压功能。
  2、他只有参与电路中起稳压作用。或者利用三极管其中的PN结起稳压作用(相当于一个稳压二极管)另一个PN结不用。
  3、三极管一般有:放大作用、开关作用、跟随作用、阻抗匹配作用等。
  三极管的选型替换
    1.首先要进行参数对比,如果不知道参数可以先在网络搜索他的规格书。
  2.知道参数,尤其是BVCBO,BVCEO,BVEBO,HFE,ft,VCEsat参数。通过各个参数的 比较,找相似的产品。即使知道了参数以后也不好找,一些书籍都过时了,没有收集新的产品进去。
  直插封装的型号 贴片的型号 极性 Ft VCEO Ic hfe 配对型号
  9011 1T NPN 150MHz 18V 100mA 28~132
  9012 2T PNP 150MHz 25V 500mA 64~144 9013
  9013 J3 NPN
  9014 J6 NPN 150MHz 18V 100mA 60~400 9015
  9015 M6 PNP
  9016 Y6 NPN 500MHz 20V 25mA 28~97
  9018 J8 NPN 700MHZ 12V 100mA 28~72
  S8050 J3Y NPN 100MHz 25V 1.5A 45~300 S8550
  S8550 2TY PNP
  8050 Y1 NPN 100MHz 25V 1A 85~300 8550
  8550 Y2 PNP
  2SA1015 BA PNP
  2SC1815 HF NPN 80MHz 50V 150mA 70~700 1015
  2SC945 CR NPN 250MHz 50V 100mA 200~600
  2SA733 CS
  MMBT3904 1AM NPN 300MHz 60V 100mA 300@10mA 3906
  MMBT3906 2A PNP
  MMBT2222 1P NPN 250MHz 60V 600mA 100@150mA
  MMBT5401 2L PNP 100MHz 150V 500mA 40~200 5551
  MMBT5551 G1 NPN
  MMBTA42 1D NPN 50MHz 300V 100mA 40@10mA
  MMBTA92 2D PNP
  BC807-16 5A PNP
  BC807-25 5B PNP 80MHz 45V 500mA 250@100mA BC817-25
  BC807-40 5C PNP 80MHz 45V 500mA 250@100mA BC817-40
  BC817-16 6A NPN
  BC817-25 6B NPN
  BC817-40 6C NPN
  BC846A 1A NPN 250MHz 65V 100mA 140 BC856
  BC846B 1B NPN 250
  BC847A 1E NPN 45V BC857
  BC847B 1F
  BC847C 1G NPN 420~800
  BC848A 1J NPN 30V
  BC848B 1K
  BC848C 1L
  BC856A 3A PNP
  BC856B 3B
  BC857A 3E
  BC857B 3F
  BC858A 3J
  BC858B 3K
  BC858C 3L
  2SC3356 R23 NPN 7GHz 20V 100mA 50~300
  2SC3838 AD
  带反向二极管的N沟道FET
  2N7002 702 40V 400mA
  BSS138 50V 200mA
  下面是带电阻的三极管
  UN2111 V1 NNP 150MHz 50V 100mA
  UN2112 V2
  UN2113 V3
  UN2211 V4
  UN2212 V5
  UN2213 V6
  三极管的命名方法
  结语
  关于大功率三极管3DD15的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:你真的很懂三极管吗?
相关阅读推荐:区分大功率三极管和小功率三极管?
