LCD驱动芯片FZH1692,应用开发相关数据技术手册
​ 一: 概述
        FZH1692P/Q(深圳市方中禾科技) 是 4*40 LCD 显示驱动控制专用电路,最多可以显示 160段。 内部集成有 MCU两线数字接口、数据锁存器、LCD驱动等电路。支持1/3BIAS, 1/2BIAS,LINE翻转,FRAME翻转,支持 3V /5V的LCD屏。所有设置均通过 2线串行接口传输数据。主要应用于 段码 LCD显示屏产品驱动。
二: 特性说明
        采用低功耗CMOS工艺
        40X4点LCD驱动
        1/2或 1/3LCD驱动偏压可选
        支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用FRAME功耗更低
        显示亮度自由设定
        串行接口(SDA,SCL)
        振荡方式:内置RC振荡,典型振荡频率为95KHZ
        封装形式:SSOP48,LQFP48
三:原理框图
驱动芯片
四:引脚排列和引脚说明
3.1引脚排列
驱动芯片驱动芯片
3.2:引脚说明
驱动芯片
五:显示 RMA 分布
        该寄存器存储通过串行接口从外部器件送到 FZH1692P/Q的数据,地址从 00-31H共 20个字节单元,分别与芯片 SEG 和 COM 管脚所接的 LCD 灯对应,地址分配如下表:
驱动芯片
六:通讯协议
        FZH1692P/Q 采用2线串行传输协议通讯。
1:开始信号(START)/ 结束信号(STOP)
        开始信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0”,认为是开始信号,如 下图A段;
        结束信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“0”跳“1”,认为是结束信号,如 下图 E段;
2:ACK 信号
        如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第 8个时钟下降沿后,FZH1692P/Q主动把 SDA
拉低。直到检测到 SCL来了上升沿, SDA 释放为输入状态( 对芯片而言 ), 如(下图 )D
段。
3:写“1”和写“0”。
        写“1”:保持 SDA 为“1”电平,SCL 从“0”跳到“1”, 再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1 ”如( 下图)B段。
        写“0”:保持 SDA 为“0”电平,SCL 从“0”跳到“1”, 再从“1”跳到“0”,则认为是写入“0 ”如( 下图)C 段。
驱动芯片
4: 一个字节数据传输格式
        一个字节数据的传输格式如图4, 数据发送时 LSB在前,MSB 在后。
驱动芯片
5: 显示控制命令
驱动芯片
        TEST: =0,正常工作模式:=1 测试模式。在测试模式下,芯片工作的时钟切换为 SCL, 当从正常工作模式切换为测试模式,芯片的显示周期复位,重新开始新的扫 描周期。
        STANDBY : =0, 待机模式;=1,正常工作模式。在待机模式下 SEG和 COM 均被拉高,内
部振荡器停止工作。
        LF: =0,LINE 模式;=1FRAME 模式。
        BIAS: =0,1/3BIAS ;=1, 1/2BIAS
        PWM: 显示亮度调节只能对 3V 电压驱动的屏有效,如果使用 5V 液晶屏,不满意显
示亮度,可心调节 IC 的供电电压(见下图)
驱动芯片
​6:数据命令
驱动芯片
设置的地址为起始地址。地址范围为 00H-13H.
7:发送显示控制命令格式
驱动芯片
数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
8: 发送显示数据格式
驱动芯片
        数据发送以“START”开始,以“STOP”结束。数据发送时 LSB 在前,MSB 在后。
        显示数据的发送仅支持地址自动加一方式,即每接收 1BYTE 数据,地址自动加一,不需要重新设置地址。 FZH1692P/Q 内部 RAM有32个字节地址(00— 1FH) 实际用到的显示 RAM ,只有 00H一13H(20BYTE),当地址为13H时,继续发送数据,地址加一,由于显示 RAM只有20BYTE,因此不影响芯片显示 RAM。当地址为 1FH 时,继续发送数据,地址加 一,等于 00H,将改写 00H 单元的内容。
七: 程序流程图:
驱动芯片
八:显示程序例子:
下面是用C51单片机把FZH1692P/Q显存写满0xA5并显示出来为例子的C程序
//MCU:AT89S52
//MUC晶振:11.0592MHZ
//开发环境:Keil uVision3
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit SDA=P1^0; //定义SDA数据线
sbit SCL=P 11^; //定义SCL时钟线
void delay (unit z ) //n毫秒延时子程序
uint x,y ;
for(x=z; x>0;x--
for(y=112;y>0;y--
void start( ) //START信号
SCL=1; //SCL为高电平的时候
SDA=1; //SDA来一个下降沿
SDA=0;
void stop( ) //STOP信号
_nop_( );_nop_( );
SDA=0;
SCL=1; //SCL为高电平的时候
_nop_( );_nop_( );_nop_( );
SDA=1; //SDA来一个下降沿
_nop_( );_nop_( );
void ack( ) //应答信号
SDA=1;
_nop_( );
while(SDA); //第8个信号后,等待芯片把总线拉低
SCL=0; //主机给出一个上升沿
SCL=1;
SCL=0;
SDA=0; //当前状态为芯片释放为输入
void write(uchar date8 ) //写一个字节子程序
Uchar i, j ;
j=date8;
SCL=0; // SCL为低电平
for(i=0; i<8;i++)
if(j&0x01) //检测SDA电平
SDA=1;
else
SDA=0;
SCL=0;
SCL=1; //SCL上升沿,数据被写入
SCL=0;
j>>=1;
void send_cmd(uchar temp) //发送显示控制命令子程序
start( ); //开始信号
write(temp); //写入一个8位的命令,低位在前,高位在后
ack( ); //应答信号
stop( ); //停止信号
void send_data(uchar cmd, uchar d1) //写显存子程序
Uchar num ;
sat)tr(;/开始信号/
wiecd;rt(m)/写入一个8/位的命令,低位在前,高位在后
ack( ); //应答信号
for (num=0; num<20; num++) //写入显存数据
write(d1); //写入的数据
ack( ); //应答信号
stop( ); //停止信号
void init( ) //MCU初始化
P1=0XFF;
void main(void) //主程序
init( ); //初始化
send_data(0xC0,0xA5); //设置首地址,并写入数据
send_cmd(0x27); //设置显示控制命令 :1/3BIAS,LINE模式, 驱动5VLDC屏。
whi1e( l ); //循环等待
**********************程序结束*************************
九:驱动波形
以 seg0-com3点亮 其它段灭为例子,给出驱动波形图
驱动芯片
十:电气参数:
1:极限参数(Ta =25℃, Vss=0 V)
驱动芯片
2: 正常工作范围电气特性(Ta= -20~ +70℃,VDD=5V, Vss=0 V)
驱动芯片
3:开关特性(T =-0~ +0a27℃,VD=5VD)
驱动芯片
4:时序特性(Ta =-20~+70℃,VDD=5V)
驱动芯片
​5: 时序波形图:
驱动芯片
十一、 绑定图:
驱动芯片
管脚座标:
驱动芯片
十一:封装
SSOP48 封装图:
驱动芯片驱动芯片
​LQFP48 封装图:
驱动芯片驱动芯片
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
企业名:深圳市方中禾科技有限公司
类型:原厂制造商
手机:13686858561
联系人:苏先生
QQ:1974964492
邮箱:fzhsu@fangchip.com
地址:广东深圳深圳市南山区科技园北区朗山二路7号富裕顶大厦401室
