在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款性能出色的5阶低通滤波器——LTC1062。
文件下载:LTC1062.pdf
LTC1062采用独特架构,将滤波器置于直流路径之外,有效消除了直流偏移和低频噪声问题。这一特性使其在对直流精度要求较高的低通滤波应用中表现出色,为工程师们提供了可靠的解决方案。
该滤波器的通带噪声极低,可在直流至20kHz的频率范围内稳定工作。无论是处理低频信号还是高频信号,都能保证信号的质量和准确性。
LTC1062支持多种电源供应方式,既可以使用单5V电源,也可以使用高达±8V的双电源。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景和电源要求。
作为一款5阶滤波器,LTC1062具有最大平坦响应特性,能够在通带内提供较为平坦的增益,减少信号失真。同时,它还支持内部或外部时钟输入,方便工程师根据实际需求进行配置。
LTC1062可以进行级联,以实现更快的滚降特性。此外,它还提供缓冲输出,方便与其他电路进行连接和匹配。
在特定条件下,LTC1062的电源电流典型值为10mA,输入频率范围为0至20kHz。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
滤波器在不同输入频率下的增益表现良好,例如在输入频率为0时,增益为0dB;在输入频率为0.5fC时,增益为 - 0.02dB至 - 0.3dB。时钟 - 截止频率比典型值为100:1,这使得时钟纹波易于去除,提高了滤波器的性能。
内部振荡器频率在不同条件下有所变化,典型值为25kHz至32kHz。最大时钟频率可达4MHz,Pin 5(Pin 11 in SW16)的源或灌电流在40µA至80µA之间。这些特性为工程师在时钟设计方面提供了更多的选择和灵活性。
LTC1062可用于设计60Hz低通滤波器,其截止频率由内部时钟控制,时钟 - 截止频率比为100:1,方便去除时钟纹波。这种滤波器在电力系统、通信系统等领域有着广泛的应用。
在数据采集系统中,抗混叠滤波器是必不可少的。LTC1062的低通特性和良好的频率响应使其成为抗混叠滤波器的理想选择,能够有效防止信号混叠,提高数据采集的准确性。
对于需要处理低电平信号的应用,如数字电压表、应变计等,LTC1062能够提供出色的滤波性能,有效去除噪声和干扰,提高信号的质量和稳定性。
两个LTC1062可以级联形成10阶准最大平坦低通滤波器,进一步提高滤波器的性能和选择性。这种级联应用在对滤波要求较高的场合中非常实用。
LTC1062的每个节点通常在电源电压的±1V范围内摆动。在设计时,需要合理选择外部(RC)值,以确保内部或外部节点的幅度响应不超过0dB(Pin 1除外)。同时,输入电压不应超过电源电压,否则可能会导致输出波形失真,但不会损坏滤波器或使其振荡。
内部缓冲器(Pin 8)和Pin 1是信号交流路径的一部分。过度的容性负载会导致通带内的增益误差,特别是在截止频率附近。内部缓冲器在直流时的增益典型值为0.006dB,但存在几毫伏的直流偏移。
LTC1062的滚降特性通常为30dB/倍频程。随着时钟和截止频率的增加,滤波器的最大衰减会减小。这是由于各种内部反馈路径的环路增益在较高频率下的滚降所致,而不是噪声底的增加。
COSC引脚(Pin 5)可用于连接外部电容,以降低内部振荡器的频率。如果Pin 5悬空,内部33pF电容和外部引脚间电容将在±5V电源下将振荡器频率设置在140kHz左右。此外,Pin 5还可以由外部CMOS时钟驱动,以覆盖内部振荡器。
通过将Pin 4连接到V+、中间电源或V - ,可以将驱动内部开关电容网络的时钟频率分别除以1、2、4。内部分频器在需要倍频调谐的应用中非常有用。
LTC1062对1V输入阶跃的响应如图3所示。滤波器的宽带RMS噪声在±5V电源下典型值为100µVRMS,且几乎与截止频率的值无关。62%的宽带噪声位于通带内,即从直流到fC。
文档中给出了多个典型应用电路示例,包括AC耦合外部CMOS时钟、消除时钟馈通和改善高频衰减、过滤高直流电压中的交流信号、级联形成带通滤波器和陷波滤波器等。这些示例为工程师在实际设计中提供了参考和借鉴。
除了LTC1062,Linear Technology还提供了一系列相关的滤波器产品,如LTC1063、LTC1065、LTC1066 - 1等。这些产品各具特点,可根据不同的应用需求进行选择。
LTC1062作为一款性能出色的5阶低通滤波器,具有众多优异的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该滤波器,并注意相关的应用事项,以充分发挥其性能优势。希望本文对大家在滤波器设计方面有所帮助,如果你在使用LTC1062或其他滤波器时有任何经验或问题,欢迎在评论区分享和交流。
