在电子工程师的日常工作中,滤波器的选择无疑是至关重要的一环。最近我在研究一款颇具特色的滤波器——LTC1065,今天就和大家好好分享一下。
文件下载:LTC1065.pdf
LTC1065是首款集时钟可调性、低直流输出失调和超过12位直流精度于一身的单片滤波器。其输出直流失调典型值仅为1mV,并且在很宽的时钟频率范围内保持恒定。这一特性在对直流精度要求极高的应用中,如数字电压表等,显得尤为重要。大家在设计这类高精度测量设备时,是否也会特别关注滤波器的直流失调问题呢?
在±5V电源和±4V输入电压范围内,该器件的共模抑制比(CMR)典型值可达80dB。这意味着它能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号处理的准确性。在实际应用中,高CMR的滤波器可以显著提升系统的抗干扰能力,大家有没有遇到过因共模干扰而导致系统性能下降的情况呢?
LTC1065的宽带噪声典型值为80μV RMS,并且能够以低失真处理大交流输入信号。例如,在±7.5V电源下,当处理高达4V RMS的输入信号时,其标准1kHz总谐波失真(THD)低于0.005%,信噪比(S/N)可达94dB,动态范围(S/N + THD)可达87dB。在音频处理等对音质要求较高的领域,低噪声和低失真的滤波器能够保证信号的纯净度,大家在音频设计中对滤波器的噪声和失真指标有怎样的要求呢?
滤波器的截止频率可以由内部或外部时钟控制,时钟与截止频率之比为100:1。内部时钟几乎与电源无关,可通过外部RC进行编程。这种灵活的时钟控制方式使得LTC1065能够适应不同的应用场景,大家在设计中更倾向于使用内部时钟还是外部时钟呢?
正、负电源引脚应使用高质量的0.1μF陶瓷电容进行旁路。在时钟引脚外部扫描以提供多个截止频率的应用中,并联一个1μF的固态钽电容可以最小化输出直流失调的变化。当电源电压超过±7V,且负电源先于正电源施加时,应在正电源引脚和地之间连接一个信号二极管,以防止闩锁现象。
接地引脚合并了内部模拟和数字接地路径,是内部开关电容电阻和外部时钟的参考电位。对于双电源操作,应将接地引脚连接到高质量的交流和直流接地,最好使用接地平面;对于单电源操作,接地引脚应偏置在电源电压的一半。不良的接地会导致直流失调恶化,增加时钟馈通、噪声和失真。
Vos调整引脚可用于微调输出直流失调电压或引入所需的输出直流电平。该引脚到滤波器输出引脚的直流增益为2,任何施加到该引脚的直流电压都会在滤波器输出引脚以两倍的幅度体现。如果不使用该引脚,应将其短路到接地引脚,并且该引脚应始终连接到交流地,以避免交流信号影响滤波器响应。
输入引脚是滤波器的输入端,连接到内部开关电容电阻。如果输入引脚悬空,滤波器输出将饱和。该引脚的直流输入阻抗非常高,在±5V电源和1MHz时钟下,典型值为1GΩ。串联在输入引脚的电阻RIN不应超过最大值,否则会影响滤波器的通带。
输出引脚是滤波器的输出端,通常能够提供超过20mA的源电流和2mA的灌电流。该引脚不应驱动长同轴电缆,否则会导致滤波器的总谐波失真恶化。为了保持典型性能特性中所示的失真水平,滤波器输出能够驱动的最大负载为20k。
外部时钟施加到该引脚可以调整滤波器的截止频率,时钟与截止频率之比为100:1。强烈推荐使用占空比在30%至50%之间的方波时钟,不建议使用正弦波时钟。
任何施加到时钟输入引脚的外部时钟都会出现在时钟输出引脚,其占空比与输入时钟相同。在自时钟模式下,内部振荡器的时钟以30%的占空比出现在该引脚。该引脚可用于驱动其他LTC1065或其他IC,其能够驱动的最大负载电容与时钟频率和电源电压有关。
LTC1065具有内部振荡器,可通过外部RC进行调谐,主要用于产生低于500kHz的时钟频率。内部振荡器的频率可以通过公式 (f_{CLK}=K / RC) 计算,其中K的值与时钟频率和电源电压有关。在选择外部RC值时,可以参考典型性能特性中的曲线。对于有限的温度范围,内部振荡器也可用于产生高于500kHz的时钟频率,但需要注意时钟频率的变化和器件之间的差异。
LTC1065的直流输出失调在±5V电源下经过微调,典型值小于±1mV。为了获得最佳的直流失调性能,应采用适当的PCB布局技术,并将滤波器IC焊接到PCB板上。输出直流失调对时钟输出引脚与负电源引脚之间的耦合较为敏感,因此负电源引脚应进行良好的去耦。在使用表面贴装封装时,所有未连接的引脚应接地。在测量输出直流电压时,应使用缓冲器,并避免使用长测试线。
共模抑制定义为输出直流失调相对于输入电压直流变化的变化率。通过调整输出失调到接近0V,可以提高共模抑制比。不同电源和温度下的共模抑制数据表明,在一定的时钟频率范围内,LTC1065具有较好的共模抑制性能。
时钟馈通是指时钟频率及其谐波在滤波器输出引脚的均方根值。它取决于PCB布局的质量和电源去耦,与时钟上升和下降过程中的寄生开关瞬变无关。在±5V电源下,LTC1065的时钟馈通为50μV RMS;在±7.5V电源下,接近75μV RMS。
宽带噪声数据用于确定在给定失真水平下的工作信噪比,其值几乎与时钟频率无关,且不包括时钟馈通。LTC1065的典型宽带噪声为80μV RMS,通过示波器可以观察到其峰峰值约为420μV P-P。
混叠是采样数据滤波器固有的现象,当输入信号的频率接近采样频率时会发生。对于LTC1065,输入信号频率在 (f_{CLK} ± 6%) 范围内时,会在滤波器的通带和阻带内产生混叠信号。可以通过在输入端添加RC网络来衰减接近时钟频率的输入信号,以维持贝塞尔通带响应。
将两个LTC1065级联使用,可以实现更陡峭的滚降特性,适用于对滤波器截止特性要求较高的应用。在级联电路中,宽带噪声为110μV RMS,在 (f = 2f_{C}) 处的衰减为60dB。
在多通道应用中,可以使用一个时钟源为多个LTC1065提供时钟信号,实现时钟共享。这样可以简化电路设计,提高系统的稳定性和一致性。
LTC1065可以在单5V电源下工作,通过适当的电路设计可以实现所需的截止频率。例如,在 (f_{C}=3.4 kHz) 的单5V电源电路中,通过合理选择电阻和电容的值,可以满足特定的应用需求。
在±7.5V电源操作时,可以通过调整Vos来优化滤波器的性能。通过使用外部电路,可以将输出失调电压调整到所需的值,提高系统的准确性。
总的来说,LTC1065凭借其出色的性能和灵活的应用方式,在音频、应变计放大器、抗混叠滤波器等众多领域都有着广阔的应用前景。大家在实际应用中是否也遇到过类似性能优越的滤波器呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
