LTC1064:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析
在电子工程师的设计工具箱中,滤波器是至关重要的组件,它能够对信号进行处理和优化,满足不同应用场景的需求。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC1064 低噪声、快速四通道通用滤波器构建模块,它在众多领域展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC1064.pdf
一、LTC1064 的特性亮点
1. 紧凑封装与多滤波器集成
LTC1064 在仅 0.3 英寸宽的封装内集成了四个滤波器,大大节省了电路板空间。这对于空间受限的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 高频性能与定制选项
其最大中心频率可达 140kHz,能满足高频应用的需求。同时,还提供带有内部电阻的定制版本,方便用户根据具体需求进行选择。
3. 低噪声与低失真
该器件的噪声仅为 LTC1059/LTC1060/LTC1061 器件的一半,并且具有低失调和低谐波失真的特性,能够提供高质量的信号处理。
4. 灵活的时钟与频率比
最大时钟频率为 7MHz,同时具备 50:1 和 100:1 的时钟 - 中心频率比,且可同时使用,为设计提供了更多的灵活性。
5. 宽电源范围与多种封装
电源供应范围为 ±2.375V 至 ±8V,可适应不同的电源系统。此外,它还提供 24 引脚 DIP 和 SO 宽封装,方便不同的安装需求。
二、电气特性详解
1. 内部运算放大器特性
  • 电源电压范围:工作电源电压范围为 ±2.375V 至 ±8V,能适应多种电源环境。
  • 电压摆幅:在 ±5V 电源和 5k 负载下,电压摆幅可达 ±3.2V 至 ±3.6V,确保了信号的有效传输。
  • 输出短路电流:输出短路电流(源/灌)为 3mA,提供了一定的保护能力。
  • 直流开环增益:直流开环增益为 80dB,保证了信号的放大精度。
  • GBW 乘积:GBW 乘积为 7MHz,具有较高的带宽。
  • 压摆率:压摆率为 10V/µs,能够快速响应信号变化。
2. 完整滤波器特性
  • 中心频率范围:在 VS = ±8V 且 Q ≤ 3 时,中心频率范围为 0.1 至 140kHz,输入频率范围为 0 至 1MHz。
  • 时钟 - 中心频率比:不同模式下,时钟 - 中心频率比具有一定的精度,如在某些条件下,误差可控制在 ±0.3% 至 ±0.9% 之间。
  • Q 精度:不同模式下 Q 精度有所不同,例如在某些模式下,Q 精度在 ±2 至 ±8 之间。
  • 温度系数:fO 和 Q 的温度系数在特定模式和时钟频率下,分别为 ±1ppm/°C 和 ±5ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 直流偏移电压:不同模式下的直流偏移电压在 2 至 45mV 之间。
  • 时钟馈通:时钟频率小于 1MHz 时,时钟馈通为 0.2mVRMS。
  • 最大时钟频率:在模式 1 且 Q < 5,VS ≥ ±5V 时,最大时钟频率为 7MHz。
  • 电源电流:电源电流在 9 至 23mA 之间。
三、工作模式分析
1. 主要模式
  • 模式 1:外部时钟频率与每个二阶部分的中心频率之比内部固定为 50:1 或 100:1。该模式速度较快,可用于制作高阶巴特沃斯低通滤波器、低 Q 陷波滤波器,以及级联具有相同中心频率和单位增益的二阶带通函数。不过,由于 D 部分没有外部可用的求和节点,只有三个部分可以实现该模式,特殊情况下 D 部分也可内部连接。
  • 模式 3:外部时钟频率与每个二阶部分的中心频率之比可以在 50:1 或 100:1 上下调整。LTC1064 的 D 面只能在该模式下连接,可用于制作高阶全极点带通、低通、高通和陷波滤波器,但速度比模式 1 慢。
2. 次要模式
  • 模式 1b:由模式 1 派生而来,通过添加两个额外的电阻 R5 和 R6,可以调整滤波器的时钟 - 中心频率比,同时保持模式 1 的速度优势。
  • 模式 2:是模式 1 和模式 3 的组合,时钟 - 中心频率比 (f{CLK} / f{0}) 始终小于 50:1 或 100:1,对电阻公差的敏感度较低,并且具有与时钟频率相关的陷波输出。
  • 模式 3a:是模式 3 的扩展,通过外部电阻将高通和低通输出求和形成陷波,陷波频率可以高于或低于二阶部分的中心频率,适用于椭圆高通和陷波滤波器。
四、应用信息与设计要点
1. 接地与旁路
LTC1064 应采用分离的模拟和数字接地平面以及单点接地技术。引脚 6(AGND)应直接连接到模拟接地平面,引脚 7((V^{+}))和引脚 19((V^{-}))应分别用 0.1µF 陶瓷电容旁路到接地平面。对于单电源应用,(V^{-}) 可连接到模拟接地平面。为了获得良好的噪声性能,(V^{+}) 和 (V^{-}) 必须无噪声和纹波,所有模拟输入应直接参考单点接地,时钟输入应与模拟电路屏蔽或远离,并使用单独的数字接地平面。
2. 滤波器输出缓冲
在驱动同轴电缆和 1× 示波器探头时,滤波器输出应进行缓冲,特别是在使用高 Q 值设计特定滤波器时。不适当的缓冲可能会导致噪声、失真、Q 值和增益测量误差。在进行 THD 测试时,建议使用反相缓冲器,并确保缓冲器充分旁路以减少时钟馈通。
3. 偏移零点校准
对于一些用户来说,低通滤波器可能存在过大的直流偏移。可以使用伺服电路来主动消除 LTC1064 或任何 LTC 开关电容滤波器的偏移,该电路可以将偏移消除到优于 300µV,但由于积分器极点频率的原因,电路需要数秒才能稳定。
4. 噪声考虑
所有提到的噪声性能都不包括时钟馈通。如果不采用上述的接地、旁路和缓冲技术,噪声测量结果将会变差。典型性能特性部分中的“宽带噪声与 Q 值”图很好地展示了该器件的噪声性能。
五、典型应用案例
1. 时钟可调 8 阶 Cauer 低通滤波器
该滤波器的截止频率可达 100kHz,通过合理配置电阻和电容,可以实现特定的频率响应。在 fCLK = 5MHz 时,通过在引脚 4、1 之间添加 C1 = 10pF,引脚 21、24 之间添加 C2 = 10pF,引脚 9、12 之间添加 C3 = 27pF,可实现较好的性能,宽带噪声约为 140µVRMS。
2. 宽带带通滤波器
高低角频率比等于 2,通过选择合适的电阻值和时钟频率,可以实现所需的带宽和增益。在不同的时钟频率下,滤波器的增益响应会有所不同。
3. 四通道带通滤波器
中心频率分别为 (f{0})、(2 f{0})、(3 f{0}) 和 (4 f{0}),可同时处理多个不同频率的信号,满足多通道信号处理的需求。
4. 8 阶带通滤波器(带 2 个阻带陷波)
通过合理配置电阻和电容,可实现特定的带通和阻带特性,同时在阻带中设置陷波,提高滤波器的选择性。
5. 8 阶切比雪夫低通滤波器
通带纹波为 0.1dB,截止频率可达 100kHz,在不同的频率下具有特定的增益响应,适用于对通带纹波要求较高的应用。
6. 8 阶时钟扫描低通椭圆抗混叠滤波器
该滤波器在 0.1Hz ≤ fCUTOFF ≤ 20kHz 范围内,可保持 ±0.1dB 的最大通带误差和 72dB 的最小阻带衰减,总宽带噪声为 150µVRMS,THD 为 70dB(0.03%),适用于需要抗混叠的信号处理系统。
7. 双 4 阶贝塞尔滤波器
截止频率为 140kHz,具有良好的线性相位特性,适用于对信号相位要求较高的应用。
8. 双 5 阶切比雪夫低通滤波器
截止频率分别为 50kHz 和 100kHz,可同时处理不同频率的信号,满足多频段信号处理的需求。
9. 时钟可调 30kHz 至 90kHz 8 阶陷波滤波器
陷波深度超过 60dB,在 5kHz 至 30kHz 范围内陷波深度为 50dB,可有效去除特定频率的干扰信号。
六、总结与思考
LTC1064 作为一款高性能的四通道通用滤波器构建模块,具有丰富的特性和灵活的工作模式,能够满足多种不同的应用需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择工作模式、配置电阻和电容,同时注意接地、旁路、缓冲等设计要点,以充分发挥其性能优势。那么,在你的设计中,是否遇到过类似滤波器的应用难题?你会如何利用 LTC1064 的特性来解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
