驱动电机技术突破指南:定子与绕组设计要素的全景解析
- 关于电驱动系统技术进展:聚焦定子与绕组技术解析
- 文字原创,素材来源:PEM, KIT, ENEDY, Vetisco, Hoganas, SWD等
- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
- 1500+全球前瞻技术报告与解析已上传知识星球
导语:应星友们的建议,今天我们系统性的聊聊驱动电机技术突破的话题。
当前,电动化浪潮已从汽车领域延伸至低空飞行、机器人、电动船舶等海陆空多个场景,电机作为电力传动系统的核心,其设计目标正从“单一高效率”向“高效率+高功率/扭矩密度”转变。即,既要在更小体积、更轻质量下输出更高动力,又需解决材料极限与散热难题。这一背景下,定子与绕组技术成为突破关键,其核心技术特征可概括为四点:
一是:定子铁心材料多样化,涵盖硅钢片、镍铁合金、钴铁合金、非晶合金及软磁复合材料(SMC),适配不同性能需求
二是:定子结构创新,分段式设计突破传统整体式铁心局限,实现材料优化与槽满率提升
三是:工艺融合,软磁复合材料与增材制造结合,支持复杂拓扑与集成冷却
四是:绕组技术升级,通过导线类型优化(多股线、扁线、压缩线)与增材制造,降低集肤/邻近效应,耐受更高温度(达400℃)与电流密度(达75 A/mm²)
绕组
这些技术背后的核心思考是:学科协同优化——我们不再孤立看待电磁性能,而是将材料特性、结构设计、制造工艺散热需求深度绑定,平衡性能成本量产性
下面我们来系统性聊聊这个话题,主要回答以下关键技术问题:
定子铁心应如何选择材料,不同材料的性能参数与应用场景如何匹配?
分段式定子铁心的优势的具体表现是什么,又面临哪些技术挑战?
软磁复合材料与增材制造如何改变定子设计,其性能边界与突破方向在哪?
绕组技术如何通过结构与工艺创新,降低损耗并提升功率密度?
绕组图片来源:ENEDYM
目录
01 电力传动系统定子与绕组技术的发展背景
1.1 电机设计目标的转变:从“效率优先”到“多目标平衡”
1.2 定子与绕组的核心地位:多学科设计的交汇点
02 定子铁心材料选择与性能深度解析
2.1 定子铁心常用软磁材料类型及核心特性
2.1.1 硅钢片(Si-Fe electrical steel):主流量产之选
2.1.2 镍铁合金(Ni-Fe合金):严苛热环境适配材料
2.1.3 钴铁合金(Co-Fe合金):高功率/扭矩密度专用材料
2.1.4 非晶合金(AA):超低铁损与超高速场景优选
2.1.5 软磁复合材料(SMC):工艺创新驱动的新型材料
2.2 定子铁心材料选择的三大核心维度
2.2.1 物理特性:磁、热、机械性能的协同要求
2.2.2 成本与可用性:量产场景的关键约束
2.2.3 可制造性:与电机拓扑的适配性
2.3 典型材料性能对比与应用场景匹配
2.3.1 五种代表性材料的性能参数表格(B-H特性、铁损、热导率等)
2.3.2 基于应用目标的材料选择逻辑(扭矩密度、持续功率、效率、成本)
03 定子铁心设计进展:分段式与软磁复合材料应用
3.1 分段式定子铁心:突破传统结构的性能升级方案
3.1.1 分段式定子的结构特点:齿片分段与绕组适配
3.1.2 分段式定子的性能优势:槽满率、材料利用率与效率提升
3.1.3 分段式定子的制造优势:材料浪费减少与装配优化
3.1.4 分段式定子的技术挑战:微气隙、公差与兼容性问题
3.2 软磁复合材料(SMC)与增材制造:工艺驱动的拓扑创新
3.2.1 SMC的材料特性:绝缘涂层与压制工艺的作用
3.2.2 SMC与增材制造的结合:复杂三维结构与集成冷却
3.2.3 SMC定子的性能优势:高温耐受、热导率与回收性
3.2.4 SMC定子的局限性与突破方向:磁性能与机械强度改进
04 绕组设计技术创新与性能优化
4.1 绕组与定子铁心的协同设计:槽数与绕组配置的匹配
4.1.1 分布式绕组(整数/分数槽):波形与脉动控制
4.1.2 集中绕组(分数槽齿集中):扭矩与紧凑性提升
4.2 导线类型怎么选?
4.2.1 高速电机的导线类型
4.2.2 低速高槽满率电机的导线类型
4.2.3 高速高扭矩电机的导线类型
4.3 增材制造绕组:突破性能极限的创新方案
4.3.1 空心导体绕组:集成冷却与温度控制
4.3.2 多截面导线绕组:集肤/邻近效应缓解与电阻降低
4.3.3 增材制造绕组的性能参数:电流密度75 A/mm²与温度400℃的突破
05 定子与绕组技术方案总结与启示 ★
5.1 技术方案核心特征与效益梳理
5.2 解决思路:多维度协同与场景化设计
5.3 行业启示:材料、工艺与结构的一体化创新
注:以上内容节选,完整内容知识星球中发布(
01
电力传动系统 · 定子与绕组技术的发展背景
在深入解析定子与绕组技术前,我们首先要明白:为什么这两个部件如今成为电力传动系统的研发重点?这需要从电机设计目标的转变说起。
1.1 电机设计目标的转变:
——从“效率优先”到“多目标平衡”
过去几十年,电机与发电设备的设计核心是“高效率”——毕竟在这些场景中,长期运行的能耗成本远高于电机本身的体积或质量成本。
但现在不一样了,随着电动汽车、电动飞机、电动船舶等移动场景的普及,“高功率/扭矩密度”成为新的核心需求,简单说就是要在更小的空间、更轻的重量里,输出更大的动力这个转变带来了什么挑战呢?下面我们来看看:
一方面,材料性能被推到了极限,比如硅钢片的磁饱和、绝缘材料的耐温性另一方面,散热压力急剧增加:相同体积下功率提升,意味着单位时间内产生的热量更多,必须在更小空间内散出去。
所以现在的电机设计,不再是“只看电磁性能”,而是要兼顾电磁、热、机械、成本等多个维度,这就是“多目标平衡”的核心含义
绕组图片来源:SysPro系统工程智库
1.2 定子与绕组的核心地位
——多学科设计的交汇点
为什么聚焦于定子与绕组?这个是什么意思呢?
简单来说:定子是电机磁路的核心,绕组是电流通路的核心。磁路决定了扭矩输出能力电路决定了损耗与效率,而两者的结构又直接影响散热制造难度
比如,定子铁心的材料选择,会同时影响磁损(电磁维度)、热导率(热维度)与冲压难度(制造维度);绕组的导线类型,会影响电流密度(功率维度)、集肤效应(损耗维度)与槽满率(空间维度)。
绕组
图片来源:PEM.RWTH
可以说,定子与绕组技术是多学科设计的“交汇点”抓住这两个部件,就能抓住电机性能提升的关键。
绕组
图片来源:SysPro系统工程智库
了解了电机设计目标的转变和定子、绕组的核心地位后,我们首先要解决的第一个问题就是:定子铁心用什么材料才合适?不同材料的性能参数有什么差异,又该怎么选?下面我们来详细解析定子铁心的材料体系。
绕组
图片来源:Höganäs
02
定子铁心材料选择与性能深度解析
首先,定子铁心的性能,本质上由材料决定
磁导率高不高、铁损大不大、能不能耐高温、成本贵不贵,这些都是材料自带的“基因”。所以,我们先从五种主流软磁材料说起,看看它们各自的特点。
绕组图片来源:SysPro系统工程智库
硅钢片是目前电机领域的主力军,使用率超过97%。那么,TA为什么这么普及?核心原因是“性价比最高”,而且到处都能买到,非常适合量产。
它分为两种类型:一种是取向硅钢(GOES),比如牌号M-2的硅钢;另一种是无取向硅钢(NGOES),比如M235-35A型号
这里面我们需要了解的一个基本概念是:
取向硅钢的磁特性是各向异性——沿轧制方向的磁导率特别高,磁损低
无取向硅钢是各向同性——各个方向的磁性能都差不多,适合复杂磁路
简单理解:取向硅钢就像“单向车道”,磁场沿一个方向走时阻力小无取向硅钢像“双向车道”,磁场从哪个方向走都差不多灵活性更高
绕组图片来源:SysPro系统工程智库
我们知道,电机经常需要在高温环境下工作,该选什么材料更合适呢?
下面我们来看看镍铁合金——它的镍含量通常在45%~50%,其最大优势是磁导率高、铁损低,而且在高温下性能很稳定,不会因为温度升高就大幅衰减。
但它的局限也很明显:成本比硅钢片高,而且主要适配小功率、高要求的场景,比如医疗设备,不太适合汽车这类量产且功率需求大的领域。
绕组
图片来源:PEM.RWTH
要是电机追求“极限扭矩密度”,比如高性能电动汽车或航空电机,钴铁合金就是优选
它的铁含量通常是35%或65%在相同磁场强度下,磁饱和水平比其他材料都高——这意味着什么呢?磁饱和高,气隙磁通密度就高,而扭矩和磁通密度是直接成正比的,所以能输出更大扭矩。
但这里有个关键问题:钴是稀有金属所以钴铁合金不仅不好买(供应量有限),而且超贵。所以,这就决定了它只能用在“性能优先、成本其次”的高端场景,没法大规模普及。
绕组图片来源:ENEDYM
下面聊聊非晶合金,这也是2025年参加专业研讨会被重点讨论的一个话题。
非晶合金是近年来的“新星”,尤其在“超低铁损”和“超高速电机”中特别受欢迎。它的特点有两个:一是矫顽力极低,矫顽力小,意味着磁化和退磁更容易,磁损就小;二是厚度极薄,只有传统硅钢片的1/20这两个特点加起来,让它成为目前铁损最低的材料
此外,有两点要特别说明:
优势:它的磁导率受频率影响很小这个是什么意思呢?超高速电机的频率很高(比如每分钟几万转),普通材料磁导率会随频率升高而下降,导致性能衰减,但非晶合金不会,所以特别适合超高速场景,比如高速主轴电机
缺点:机械性能比较脆,冲压加工难度大,而且成本比硅钢片高目前主要用在对效率要求极高的场景。
绕组
最后一种是软磁复合材料,简称SMC。这个是什么意思呢?
简单来说,它是把表面带有“电绝缘涂层”的铁粉通过压制粘结制成的材料。和传统的叠片铁心(比如硅钢片叠起来)比,它最大的优势是制造灵活——可以做成复杂的三维形状,而且回收起来更方便
比如,我们可以直接把SMC压制成带冷却通道的定子齿,不用像叠片那样还要额外钻孔——这就集成冷却设计提供了可能。不过它的磁性能目前还不如硅钢片磁导率和磁化强度较低,铁损也相对高一些,所以暂时还不能完全替代硅钢片
绕组
图片来源:Höganäs
2.2 定子铁心材料选择的三大核心维度
(知识星球发布)
知道了五种材料的特点后,怎么选才对呢?下面我们来看看,工程师在选择材料时,会从三个维度综合判断,少一个都不行。
物理特性是“基础门槛”,主要包括三类:...
再好的材料,如果“买不起”或“买不到”,也没法落地:...
“能造出来”比“性能好”更实际:...
绕组
 2.3 典型材料性能对比与应用场景匹配
(知识星球发布)
讲了这么多理论,下面我们看一些量化数据。
下面我们来看看五种代表性材料的具体性能对比,以及它们各自适合什么场景:M-2 Si-Fe GOES、M235-35A Si-Fe NGOES、Vacoflux48 CoFe、2605HB1M非晶电工钢、STX M7 SMC
下边我们通过图表来展示下五种代表性软磁材料的 B-H 特性(磁密与磁场强度的关系)、铁损密度随频率的变化特性、磁动势与磁通量密度关系,以更好地理解材料磁性能的区别及选型逻:...
2.3.2 基于应用目标的材料选择逻辑
有了性能数据,怎么对应到实际应用呢?下面我们来分场景说明下不同材料的适配原则:...
以上我们知道了定子铁心材料的选择逻辑,解决了“用什么材料”的问题。但光有好材料还不够——怎么通过结构设计,让材料性能发挥到极致?分段式定子和软磁复合材料的创新设计,就是为了这个目标。下面我们一起来看看定子铁心结构的两大核心进展。
03
(知识星球发布)
(知识星球发布)
3.1.1 分段式定子的结构特点:齿片分段与绕组适配...
3.1.2 分段式定子的性能优势:槽满率、材料利用率与效率提升...
3.1.3 分段式定子的制造优势:材料浪费减少与装配优化...
3.1.4 分段式定子的技术挑战:微气隙、公差与兼容性问题...
绕组
(知识星球发布)
分段式定子解决了“材料优化”和“槽满率”问题,但如果面对更复杂的结构(比如定子齿里直接集成冷却管),传统叠片和分段式都很难实现。这时候,软磁复合材料(SMC)和增材制造就派上用场了。
3.2.1 SMC的材料特性:绝缘涂层与压制工艺的作用...
3.2.2 SMC与增材制造的结合:复杂三维结构与集成冷却...
3.2.3 SMC定子的性能优势:高温耐受、热导率与回收性...
3.2.4 SMC定子的局限性与突破方向:磁性能与机械强度改进...
绕组
图片来源:Höganäs
了解了定子铁心的材料和结构设计后,我们自然会问:绕组作为“电流的通路”,怎么和定子铁心配合,才能进一步降低损耗、提升功率密度?下面我们来解析绕组设计的技术创新。
04
绕组设计技术创新与性能优化
(知识星球发布)
绕组和定子铁心是“相辅相成”的——定子的槽数决定了绕组的配置,绕组的类型决定了电流密度和损耗,而两者的协同设计直接影响电机的整体性能我们先从绕组与定子的协同设计说起,再看导线类型和增材制造的创新
(知识星球发布)
定子的槽数不是随便定的,而是要和绕组配置对应:不同的配置,适合不同的性能需求。下面我们来看看两种主流配置:
4.1.1 分布式绕组(整数/分数槽):波形与脉动控制...
4.1.2 集中绕组(分数槽齿集中):扭矩与紧凑性提升...
绕组
图片来源:东南大学
 4.2 导线类型怎么选?
(知识星球发布)
选好绕组配置后,导线类型怎么定?
核心看电机的最高转速。因为转速越高、频率越高,集肤效应和邻近效应越明显(这两种效应会导致导线电阻增大,损耗增加)。下面我们来分三种情况说明:高速电机、低速高扭电机、高速高扭电机。
4.2.1 高速电机的导线类型...
4.2.2 低速高槽满率电机的导线类型...
4.2.3 高速高扭矩电机的导线类型...
绕组
图片来源:Litzwire
(知识星球发布)
传统导线的性能有两个“天花板”:一是电流密度(普通铜线最大20~25 A/mm²,二是耐温性(普通绝缘材料最大220℃增材制造绕组,就是为了突破这两个天花板。下面我们一起来看看。
4.3.1 空心导体绕组:集成冷却与温度控制...
4.3.2 多截面导线绕组:集肤/邻近效应缓解与电阻降低...
4.3.3 增材制造绕组的性能参数:电流密度75 A/mm²与温度400℃的突破...
绕组
图片来源:PEM.RWTH
 05
 技术方案总结与启示
(知识星球发布)
5.1 技术方案核心特征与效益梳理...
5.2 解决思路:多维度协同与场景化设计...
5.3 行业启示:材料、工艺与结构的一体化创新...
感谢阅读,希望有所帮助!
