在电子工程师的日常工作中,高精度、可靠的隔离放大器是许多工业应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC0x11D系列精密、固定增益、差分输出隔离放大器,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。
文件下载:amc0311d.pdf
AMC0x11D包括AMC0211D和AMC0311D两款产品,具备2V高阻抗输入、固定增益和差分输出的特点。其输入级驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧,再由四阶模拟滤波器处理输出与输入信号成比例的差分信号。这种基于SiO₂的电容式隔离屏障,不仅具有高磁场抗扰度,还能实现高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
该系列产品满足 CISPR - 11 和 CISPR - 25 标准,具有低电磁干扰特性。同时,在工业温度范围 -40°C 至 +125°C 内完全规格化,能适应恶劣的工业环境,保证长期稳定运行。
AMC0x11D 适用于多种工业应用场景,如电机驱动器、光伏逆变器、服务器电源单元(PSU)和电动汽车充电站等。以电机驱动器为例,工业电力系统通常分为多个电压域,AMC0x11D 的高阻抗输入和隔离输出特性,使其能够在安全隔离的前提下,准确测量直流母线电压,为系统控制提供可靠的数据支持。
在三相电机驱动器的交流逆变器中,AMC0x11D 用于直流母线电压检测。设计时需根据实际需求确定参数,如直流母线电压最大为 450V,高侧电源电压为 5V,低侧电源电压为 3.3V 等。通过计算确定电阻分压器的阻值,如总阻抗为 2.25MΩ,顶部电阻单元值为 562kΩ,检测电阻(RSNS)为 10kΩ。
为提高信号 - 噪声性能,可在器件前端放置 RC 滤波器。对于高阻抗电阻分压器,单个电容即可有效滤波。如 RSNS 为 10kΩ,电容 C5 为 100pF 时,截止频率为 160kHz。
当系统使用单端输入的 ADC 时,需要将 AMC0x11D 的差分输出转换为单端信号。可通过特定电路实现,如使用电阻和电容组成的滤波器,配置滤波器带宽以满足系统要求,同时选择低电压系数的电容以保证线性度。
AMC0x11D 系列隔离放大器凭借其卓越的电气性能、良好的隔离特性、低电磁干扰和广泛的应用适应性,为电子工程师在工业应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体应用场景,合理运用其特性,注意设计细节,以充分发挥该产品的优势,实现高性能的系统设计。各位工程师朋友在使用过程中,是否也遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
