在电子工程领域,滤波器的设计与应用至关重要。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX260/MAX261/MAX262微处理器可编程通用有源滤波器,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX261.pdf
MAX260/MAX261/MAX262是CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,能够通过微处理器对精确的滤波功能进行控制。其显著特点是无需外部组件,即可实现多种配置,包括带通、低通、高通、陷波和全通滤波器。每个器件包含两个二阶滤波部分,可通过编程控制中心频率(f0)、品质因数(Q)和滤波工作模式。
输入时钟和6位f0程序输入决定滤波器的中心或转折频率,且不影响其他滤波参数。Q值也可独立编程。不同型号的中心频率范围有所不同,MAX260的中心频率(f0)范围为7.5kHz,MAX261可处理高达57kHz的中心频率,而MAX262通过采用较低的时钟与f0比率,将中心频率范围扩展到140kHz。
这些器件提供24引脚DIP和小外形封装,适用于商业、扩展和军事温度范围,为不同应用场景提供了广泛的选择。
Maxim提供滤波器设计软件,可帮助工程师快速将频率响应设计要求转化为硬件实现,提高设计效率。
具备64步中心频率控制和128步Q控制,且Q和f0可独立编程,保证了滤波器参数的精确设置。
保证时钟与f0比率误差在-1%(A级)以内,确保滤波器性能的稳定性。
MAX262的f0范围可达75kHz,满足了多种高频应用的需求。
支持单+5V和±5V供电,适应不同的电源系统。
时钟输入可采用晶体、RC网络或外部时钟发生器。CLKA和CLKB的时钟信号在内部被2分频,因此时钟的占空比并不重要。但需注意,内部2分频会使采样率减半,在考虑混叠和其他采样系统现象时需加以考虑。
f0、Q和模式选择数据存储在内部程序存储器中,可通过写入由A0 - A3选择的地址来更新存储器内容。D0和D1为数据输入,数据在WR的上升沿存储到选定地址。地址和数据输入在±5V供电时与TTL和CMOS兼容,其他电源电压时建议使用CMOS逻辑电平。
当向滤波器A的Q地址(Q0A - Q6A)写入全零值时,器件进入关机/待机模式,功耗显著降低。重新激活滤波器后,需等待2ms使其恢复全功能运行。
该系列滤波器有四种主要工作模式(模式1 - 4),可通过写入输入M0和M1进行选择。此外,MAX261和MAX262还支持模式3A,需使用额外的运算放大器和外部电阻。不同模式适用于不同类型的滤波器设计,如模式1适用于全极点低通和带通滤波器,模式3适用于高通滤波器,模式4适用于全通滤波器等。
在一些设计中,需要将多个二阶滤波器级联以实现更高阶的滤波器。级联时,总Q值和带宽的计算需要考虑每个二阶滤波器的Q值和阶数。对于不同f0和Q值的级联滤波器,需确定每个部分在级联滤波器中心频率处的增益,以获得总增益。
可采用多种电源配置,包括单+5V至+12V或±2.5V至±5V双电源。单电源使用时,需将V - 连接到系统地,并将滤波器的GND引脚偏置在V + / 2。为获得最佳性能,建议在V +和V -与地之间使用4.7µF电解电容(优选钽电容)和0.1µF陶瓷电容进行旁路。
输出设计用于驱动10kΩ负载。在设计时,需考虑峰值幅度响应、各部分增益、输入信号电平及滤波器失调电压,以确保输出不超出最大范围,避免削波现象。
典型的宽带噪声在DC至100kHz范围内为0.5mVP - P,且几乎与时钟频率无关。在多级滤波器中,将Q值最高的部分置于前端可降低输出噪声。若输出波形的“阶梯”现象不可接受,可添加单极AC滤波器进行消除。
MAX260的输入阻抗可近似为RIN = 2 / (CIN * fCLK),其中CIN约为12pF。MAX261/MAX262的输入电阻比MAX260大750倍。输入还具有约5pF的接地固定电容。
低fCLK/f0比率和低Q设置可能导致与理想连续滤波器响应的偏差。可使用Maxim的滤波器设计软件或参考相关图表进行校正。但在大多数情况下,误差小于1%,无需校正。
作为采样系统,输入信号中高于采样率一半的频率分量会产生混叠。可使用简单的无源RC低通输入滤波器去除可能导致混叠的输入频率。
LP或陷波输出的DC失调电压可通过特定电路进行调整,该电路还可实现单极抗混叠滤波。
使用MAX260实现,两个部分均工作在模式1并使用相同时钟。通过合理设置fCLK/f0和Q值,可实现所需的中心频率和带宽。该滤波器在f0处的总增益为16.4V/V或24.3dB。
采用MAX260的A部分工作在模式1,B部分工作在模式2,以提供更宽的fCLK/f0比率范围。使用一个时钟频率驱动两个部分,实现了1kHz的中心频率和1kHz的通带带宽。
使用MAX262实现,可在更高频率下实现相同的切比雪夫响应。由于MAX262的fCLK/f0比率范围更广,两个部分均可使用模式1。
将MAX260的A和B部分级联,使用模式1和400kHz时钟。考虑到低Q值下的采样误差,可根据图表进行校正以获得最佳精度。
MAX260/MAX261/MAX262微处理器可编程通用有源滤波器为电子工程师提供了一种灵活、精确的滤波解决方案。通过合理选择工作模式、时钟频率和编程参数,可实现各种复杂的滤波功能。在设计过程中,需充分考虑电源、输出摆幅、噪声、混叠等因素,以确保滤波器性能的稳定性和可靠性。希望本文能对工程师们在滤波器设计方面有所帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
