在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。Maxim 公司的 MAX260/MAX261/MAX262 微处理器可编程通用有源滤波器,凭借其独特的性能和灵活的编程能力,为工程师们提供了强大的信号处理解决方案。今天,我们就深入探讨这一系列滤波器的特性、设计与应用。
文件下载:MAX262.pdf
MAX260/MAX261/MAX262 是 CMOS 双二阶通用开关电容有源滤波器,可通过微处理器精确控制滤波器功能。无需外部组件,就能实现多种带通、低通、高通、陷波和全通配置。每个器件包含两个二阶滤波器部分,可通过编程控制中心频率(f0)、品质因数(Q)和滤波器工作模式。
所有器件均提供 24 引脚 DIP 和小外形封装,适用于商业、扩展和军事温度范围。
每个二阶滤波器部分都有独立的时钟输入和 f0、Q 控制。实际中心频率取决于滤波器的时钟速率、6 位 f0 控制字和工作模式。Q 值也通过单独的编程输入设置。具体的 fCLK/f0 和 Q 值可参考相关表格和公式。
时钟电路可与晶体、RC 网络或外部时钟发生器配合使用。输入时钟在内部除以 2 以生成每个滤波器部分的采样时钟,因此输入时钟频率是内部采样率的两倍。
f0、Q 和模式选择数据存储在内部程序存储器中,可通过 A0 - A3 选择地址,D0 和 D1 作为数据输入。数据在 WR 上升沿写入所选地址。
当将所有零写入滤波器 A 的 Q 地址(Q0A - Q6A)时,器件进入关机/待机模式,功耗显著降低。
共有四种主要工作模式(1 - 4),可通过写入输入 M0 和 M1 进行选择。此外,MAX261 和 MAX262 还支持模式 3A,需使用额外的运算放大器和外部电阻。
适用于实现全极点低通和带通滤波器,如 Butterworth、Chebyshev 等,也可用于二阶陷波滤波器。
用于全极点低通和带通滤波器,相比模式 1,可提供更高的 Q 值和更低的输出噪声。
是唯一能产生高通滤波器的模式。
提供全通输出,适用于实现群延迟均衡。
支持多种电源配置,包括单 +5V 至 +12V 和 ±2.5V 至 ±5V 双电源。使用单电源时,需注意偏置和旁路电容的设置。
输出设计用于驱动 10kΩ 负载,需注意避免输出超出最大范围导致削波。
典型宽带噪声在 DC 至 100kHz 范围内为 0.5mVP - P,可通过合理布局和滤波减少时钟馈通和噪声。
不同器件的输入阻抗有所差异,MAX260 输入阻抗约为 333kΩ(时钟频率为 500kHz 时),MAX261/MAX262 输入阻抗约为 250MΩ。
低 fCLK/f0 比率和低 Q 设置时,可能会出现与理想连续滤波器响应的偏差,可参考相关图表进行校正。
为避免输入信号的高频分量产生混叠,可使用简单的无源 RC 低通输入滤波器。
可使用特定电路调整 LP 或陷波输出的直流偏移电压。
MAX260/MAX261/MAX262 系列滤波器以其丰富的功能、灵活的编程能力和广泛的应用范围,为电子工程师提供了强大的信号处理工具。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的器件和工作模式,合理处理时钟、电源、噪声等问题,以实现最佳的滤波器性能。希望本文能为大家在使用这一系列滤波器时提供有益的参考。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
