汽车级单通道光耦模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,隔离器件对于保障系统的安全性和稳定性至关重要。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的ISOM811x-Q1系列汽车级单通道光耦模拟器,它为传统光耦提供了一种高性能的替代方案。
文件下载:isom8115-q1.pdf
关键特性
引脚兼容与升级
ISOM811x-Q1与行业标准光电晶体管光耦引脚兼容,这意味着在现有设计中进行升级时,无需重新设计PCB,大大节省了开发时间和成本。
宽温度范围与可靠性
该系列产品通过了AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至125°C,能够在恶劣的汽车环境中可靠工作。其采用的SiO₂隔离屏障具有出色的隔离性能,隔离等级高达5000VRMS,工作电压可达750VRMS(1061VPK),浪涌能力高达10kVPK,有效保障了系统的安全性。
多种CTR选项
ISOM811x-Q1提供了四种不同范围的电流传输比(CTR)选项,以满足不同应用的需求。例如,ISOM8110-Q1和ISOM8115-Q1的CTR范围为100%至155%,而ISOM8113-Q1和ISOM8118-Q1的CTR范围则高达375%至560%。
快速响应时间
在 (V{CE}=10V)、(I{C}=2mA)、(R_{L}=100Omega) 的条件下,响应时间典型值为3μs,能够快速响应输入信号的变化。
功能安全能力
ISOM811x-Q1具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,并符合多项安全标准,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1和CQC GB 4943.1等认证。
应用领域
电源应用
在开关电源、混合动力/电动汽车(HEV/EV)的车载充电器(OBC)和DC/DC转换器中,ISOM811x-Q1可用于反馈控制回路,实现输出电压的调节和隔离。例如,在隔离式电源的反馈控制中,它可以将输出电压信息反馈给控制器,同时隔离初级和次级电路,确保系统的稳定性和安全性。
汽车电子
在先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子和照明系统以及信息娱乐和仪表盘等汽车电子应用中,ISOM811x-Q1能够提供可靠的信号隔离,满足汽车电子对安全性和可靠性的严格要求。
其他领域
该系列产品还可应用于工厂自动化、医疗设备和电力传输等领域,凭借其高性能和可靠性,为各种工业和民用应用提供解决方案。
设计要点
设计参数
在设计中,需要考虑以下关键参数:
  • 输入正向电流范围 (I_{F}):0.7mA(最小值)至20mA(最大值)
  • 电流传输比CTR:100%至560%
  • 集电极电流容差 (I_{C}):最大50mA
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(SAT)}):最大0.3V
  • 输入正向电压 (V_{F}):典型值1.2V
详细设计步骤
确定 (R_{PULLUP}) 的值
ISOM811x-Q1的晶体管输出类似于普通晶体管,工作在有源、饱和、反向和截止区域。为了确保输出在饱和时不被损坏,需要计算 (R{PULLUP}) 的最小值。例如,在一个反馈回路应用中,给定上拉电压 (V{PULLUP}=10V),误差放大器的最大输出电压 (V{COMP(MAX)} = 2.5V),误差放大器的最大输出电流内部钳位在1.6mA,可根据公式 (R{PULLUP}>frac{V{PULLUP}-V{COMP(MAX)}}{I{COMP(CLAMP)}}) 计算出 (R{PULLUP}>4.66kOmega)。
确定 (R_{IN}) 的值
ISOM811x-Q1的输入是电流驱动的,为了限制流入AN引脚的电流,建议在输入端串联一个电阻 (R{IN})。为了确保输入不被损坏,可根据公式 (R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}) 计算 (R{IN}) 的最小值。在反馈回路应用中,(R{IN}) 还会直接影响环路的中频段增益,需要根据具体情况进行计算。例如,假设TL431配置为提供参考电压 (V{REF}=2.5V),(R{PULLUP}=5kOmega),可根据公式 (R{IN}{OUT}-V{REF}-V{F})times R{PULLUP}times CTR{MIN}}{V{PULLUP}-V{CE(SAT)}}) 计算 (R{IN}) 的最大值。
绝缘寿命
ISOM811x-Q1的绝缘寿命通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法进行评估。在指定的工作隔离电压下,预期的最小绝缘寿命为20年,但VDE强化认证要求工作电压有20%的安全裕量,寿命有50%的安全裕量,即要求在比指定值高20%的工作电压下,最小绝缘寿命为30年。
封装与订购信息
ISOM811x-Q1提供多种封装选项,如SOIC(DFG)、SOIC(DFH)和SOIC(DFS),引脚间距为2.54mm和1.27mm,满足不同的设计需求。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、封装数量、载体、RoHS合规性等。
总结
ISOM811x-Q1系列汽车级单通道光耦模拟器以其出色的性能、可靠性和灵活性,为电子工程师提供了一种优秀的隔离解决方案。在设计过程中,合理选择参数和外部组件,能够充分发挥其优势,满足各种应用的需求。你在实际设计中是否使用过类似的光耦模拟器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
