在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全和稳定运行的关键技术。传统的光耦合器在长期使用中存在性能衰退等问题,而 TI 推出的 ISOM811x 系列单通道光电模拟器为解决这些问题提供了新的方案。本文将详细介绍 ISOM811x 的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:isom8115.pdf
ISOM811x 是一系列单通道光电模拟器,具有 LED 模拟器输入和晶体管输出。它与许多传统光耦合器引脚兼容,无需重新设计 PCB 即可对现有系统进行升级。该系列产品采用 TI 专有的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,有效抵抗了光耦合器中常见的因温度、正向电流和器件老化导致的性能衰退问题。
ISOM811x 提供四种不同范围的 CTR 可供选择:
这种多样化的 CTR 选项使工程师能够根据具体应用需求进行灵活选择,以实现最佳的性能匹配。
ISOM811x 获得了多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、CQC GB 4943.1 等,这些认证确保了产品在安全性能方面符合国际标准,可放心应用于对安全性要求较高的场合。
在开关电源中,ISOM811x 常用于反馈控制回路,解决了在隔离初级和次级域的同时反馈电流以调节输出电压的问题。通过与误差放大器(如 TL431)和电压比较器配合,形成反馈回路,实现对输出电压的精确控制,提高电源的稳定性和效率。
PLC 在工业自动化中起着核心作用,ISOM811x 能够为 PLC 提供可靠的信号隔离,确保输入输出信号的准确性和稳定性,提高系统的抗干扰能力,保障工业生产的正常运行。
在工厂自动化系统中,涉及大量的传感器和执行器,ISOM811x 可用于隔离这些设备之间的信号,防止信号干扰和电气故障,实现设备之间的可靠通信和协同工作。
在数据采集系统中,需要对不同电压等级和信号源的信号进行隔离和采集,ISOM811x 的高耐压和强隔离性能能够满足这一需求,确保采集到的信号准确可靠。
在电机驱动系统中,ISOM811x 可用于隔离电机驱动的输入输出信号,同时为电机位置反馈提供可靠的信号传输,提高电机控制的精度和稳定性。
以隔离式电源的反馈控制回路为例,介绍 ISOM811x 的设计过程。假设电源输出电压 (V_{out}=5V),PWM 控制器具有集成误差放大器,其 COMP 引脚作为放大器输出。
为确保 ISOM811x 输出饱和时不损坏,需要计算 (R{PULLUP}) 的最小值。根据公式 (R{PULLUP}>frac{V{PULLUP}-V{COMP MAX}}{I{COMP CLAMP}}),假设 (V{PULLUP}=10V),(V{COMP MAX}=2.5V),(I{COMP CLAMP}=1.6mA),则 (R_{PULLUP}>frac{10V - 2.5V}{1.6mA}=4.66kΩ)。
(R{IN}) 用于限制流入 AN 引脚的电流,同时会影响反馈回路的中频段增益。假设 TL431 提供参考电压 (V{REF}=2.5V),(R{PULLUP}=5kΩ),需要计算 (R{IN}) 的最大值,以确保初级侧的 (V{COMP}) 电压能够拉至 ISOM811x 的饱和电压 (V{CE(SAT)})。
ISOM811x 得益于 TI 的封装技术,能够承受多达三次回流焊循环。峰值回流温度根据封装厚度和塑料体积而定,应参考 IPC/JEDEC J - STD - 020 标准中的 Pb - Free Process - Classification Temperatures(Tc)表,确保温度不超过规定值。
ISOM811x 系列单通道光电模拟器凭借其出色的性能特性、广泛的应用场景和易于设计的特点,为电子工程师在信号隔离领域提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师应根据具体应用需求合理选择器件参数,并注意布局和焊接等细节,以充分发挥 ISOM811x 的优势,确保系统的安全、稳定和高效运行。你在使用 ISOM811x 过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享。
