坚固耐用:ADA4098 系列精密运算放大器的技术剖析
在当今的电子领域中,对于高性能、高可靠性运算放大器的需求日益增长。ADA4098 - 1 和 ADA4098 - 2 可谓是脱颖而出,为工程师们提供了一款强大而可靠的解决方案。今天,就和大家深入探讨一下这两款运算放大器的特点、性能、原理以及应用等方面的内容。
文件下载:ADA4098-1.pdf
1. 产品概述
ADA4098 - 1 和 ADA4098 - 2 分别为单通道和双通道的精密运算放大器。它们具备轨到轨的输入和输出特性,输入范围不仅能覆盖电源电压范围,甚至能超出这个范围,这一特性被称为 Over - The - Top™。这两款放大器的失调电压小于 35 μV,输入偏置电流小于 700 pA,可在 3 V 至 50 V 的单电源或双电源下工作,每通道的电源电流仅为 165 μA,具有低功耗的显著优势。
2. 关键特性分析
2.1 输入特性
  • 超宽共模输入范围:其共模输入范围为(-V{S}-0.1 V)至(-V{S}+70 V),这使得它在各种复杂的应用场景中都能稳定工作,大大增强了其适用性。
  • 低输入失调电压和漂移:最大输入失调电压为±35 μV,B 级的最大输入失调电压漂移为±0.5 μV/°C。如此低的失调电压和漂移能够有效减少误差,提高运算的精度。
  • 低输入电压噪声:在 0.1 Hz 至 10 Hz 范围内,典型的峰 - 峰值噪声为 400 nV p - p;在 100 Hz 时,典型噪声密度为 17 nV/√Hz。低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色。
2.2 电源特性
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为 +3 V 至 +50 V(对于 PSRR 为±25 V),这为不同的电源设计提供了很大的灵活性。
  • 低电源电流:每通道典型的电源电流仅为 165 μA,在关机模式下,最大电源电流为 20 μA,有效降低了功耗。
2.3 性能特性
  • 高速特性:增益带宽积(GBP)在(f{TEST}=2.5 kHz) 时典型值为 1.05 MHz,压摆率在(Delta V{OUT}=25 V) 时典型值为 0.85 V/μs,能够快速响应信号变化。
  • 高增益和高共模抑制比:大信号电压增益在(Delta V{OUT}=3.5 V) 时最小为 126 dB,共模抑制比在(V{CM}=-0.1 V) 至 +70 V 时最小为 120 dB,保证了信号处理的准确性。
  • 输入过驱动耐受:能够承受高达±3 kV HBM 和±1.25 kV FICDM 的静电放电,并且在输入过驱动时不会出现相位反转,提高了器件的可靠性。
  • 宽温度范围:H 级的工作温度范围为 - 55°C 至 +150°C,可适应恶劣的工作环境。
3. 工作原理
ADA4098 - 1 和 ADA4098 - 2 采用了电压反馈架构,具有单位增益稳定性。它们拥有两个输入级,分别是共发射极差分输入级和共基极输入级。当共模输入电压在(-V{S}) 和(+V{S}-1.25 V) 之间时,共发射极 PNP 输入级工作,输入偏置电流通常小于 700 pA;当共模输入电压高于(+V_{S}-1.25 V) 时,共基极输入级工作,输入偏置电流会增加到约 8 μA。
4. 应用领域
4.1 工业传感器调理
在工业传感器应用中,需要对微弱的信号进行精确放大和处理。ADA4098 系列低失调电压、低噪声和高共模抑制比的特性,能够有效提高传感器信号的测量精度,确保工业生产过程中的数据准确性。
4.2 电源监测
在电池和电源供应监测系统中,需要实时准确地监测电压和电流。其宽电源电压范围和高增益特性,使其能够对不同电源电压下的信号进行有效放大和监测,为电源系统的稳定运行提供保障。
4.3 恶劣环境下的前端放大器
由于其具有强大的输入保护功能和宽温度范围,能够在恶劣的工业环境中稳定工作,为前端信号处理提供可靠的支持。
4.4 4 mA 至 20 mA 变送器
在工业自动化领域,4 mA 至 20 mA 电流信号传输是一种常见的方式。ADA4098 系列能够满足这种应用对信号处理精度和稳定性的要求,确保电流信号的准确传输。
5. 设计注意事项
5.1 输入保护
内部 880 Ω 电阻为输入提供了一定的保护,可承受 - 20 V 至 +80 V 的连续或生存电压。但如果需要进一步扩展保护范围,可以添加外部串联电阻,但要注意这可能会影响稳定性和增加热噪声。
5.2 Over - The - Top 操作考虑
在 Over - The - Top 操作模式下,输入偏置电流会增加,输入电阻会减小。因此,需要确保连接到反相和同相输入的阻抗匹配良好,以避免输入偏置电流引起的电压失调。同时,要注意输入电阻对噪声增益、环路增益和带宽的影响。
5.3 输出负载驱动
输出能够在无负载的情况下轨到轨摆动至电源电压的 45 mV 以内,可提供 24 mA 的源电流和 35 mA 的灌电流,并且能够驱动最大 200 pF 的容性负载。如果负载电容较大,可以在输出和负载之间添加 50 Ω 的串联电阻来扩展容性驱动能力。
5.4 关机模式
通过将 SHDN 引脚或 SHDNx 引脚拉高至(-V_{S}+1.5 V) 以上,可以将放大器置于关机模式,此时电源电流小于 12 μA,输出引脚处于高阻抗状态。在设计中要注意避免 - IN 引脚或 - INx 引脚的快速边沿信号耦合到 SHDN 引脚或 SHDNx 引脚,导致意外关机。
6. 总结
ADA4098 - 1 和 ADA4098 - 2 运算放大器凭借其超宽的共模输入范围、低功耗、高性能等特点,在工业、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其工作原理和特性,合理进行电路布局和参数选择,以充分发挥其性能优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
