ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
引言
随着变频空调、LED照明灯具、LED屏及通信设备等被广泛应用,此类装置产生的3次谐波以及三相不平衡等问题的存在会导致中线电流过大,造成中线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
1)中线电缆发热,加速绝缘老化
2)损坏电气设备,三相电压不平衡加剧
3)影响计量准确性或引发保护装置误动作
4)触电风险增加,造成接地故障隐患
配电系统
基于以上问题,安科瑞终端电气治理装置——ANSNP中线安防保护器可满足对末端供配电系统的预防、监测和治理等方面的需求,一般安装在楼层配电间里的末端照明配电箱回路、动力箱或谐波畸变影响较大的回路。
1)闭环管理—电能质量综合性治理方案,谐波、无功及三相不平衡治理
2)中线治理范围0~300A,有效补偿中线谐波,降低中线电流;
3) 集“互联-监测-分析-治理”四位一体,多级检测/多级保护,适应不同容量末端负载
4)国家公安部认证
配电系统
工作原理
ANSNP系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。其工作原理是通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
配电系统
核心功能
1. 中线电流治理
消除因3N次谐波和三相不平衡导致的中性线过电流,降低绝缘老化风险。补偿范围可达0-200A动态调节,支持线性补偿技术 。
2. 智能保护与报警
毫秒级响应:全响应时间≤5ms,瞬时响应≤100μs,快速切断故障电路。多级防护:过流阈值自主设定(如120V/150V过压保护),支持声光报警和远程通信。
3. 电能质量优化
滤除2-31次谐波,谐波畸变率可控制在4%以内。补偿无功功率,降低线损,提升功率因数。
4. 智能化扩展
支持手机APP远程监控(安卓系统),可实时查看参数、启停设备。接入AcrelEMS平台,实现电能质量数据可视化。
应用场景
ANSNP中线安防保护器适用于多种场景:
工业领域:汽车制造车间、钢铁/化工企业,治理谐波后电缆故障率降低,提升生产效率;
商业与公共设施:购物中心、剧院、体育中心、数据中心、医院等3N次谐波较大场合
微电网与新能源:光储系统、光伏电站,预防中性线过压(如200V瞬态冲击),保障逆变器安全。
