深度剖析ISOM811x系列单通道光耦模拟器:特性、应用与设计指南
在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全与稳定运行的关键技术。传统的光耦器件在长期使用中存在性能衰退等问题,而德州仪器(TI)推出的ISOM811x系列单通道光耦模拟器为这一领域带来了新的解决方案。本文将详细介绍ISOM811x系列的特性、应用场景以及设计要点,希望能为工程师们在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:isom8116.pdf
一、ISOM811x系列概述
ISOM811x系列包括ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113、ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117和ISOM8118等型号,是具有LED模拟器输入和晶体管输出的单通道光耦模拟器。该系列产品在引脚布局上与许多传统光耦兼容,无需重新设计PCB即可对现有系统进行升级,为工程师们提供了极大的便利。
二、特性亮点
2.1 电流传输比(CTR)多样
ISOM811x系列提供了四种不同范围的CTR选项,以满足不同应用的需求。例如,在 (I{F}=5 mA) , (V{CE}=5 V) 的条件下,ISOM8110和ISOM8115的CTR为100% - 155%,而ISOM8113和ISOM8118的CTR则高达375% - 560%。这种多样化的CTR选择使得工程师可以根据具体的电路设计要求,灵活选择合适的型号。
2.2 高耐压与强隔离性能
该系列产品具有高集电极 - 发射极电压 (V{CE}(max )=80 V) ,并采用了坚固的 (SiO{2}) 隔离屏障。其隔离额定值高达 (5000 V{RMS}) ,工作电压可达 (750V{RMS}) ( (1061V{PK}) ),浪涌能力高达 (10kV{PK}) 。这种出色的隔离性能能够有效保护电路免受高压干扰,确保系统的稳定性和可靠性。
2.3 宽温度范围与快速响应时间
ISOM811x系列的工作温度范围为 -55°C 至 125°C ,适用于各种恶劣的工业环境。在 (V{CE}=10 V) , (I{C}=2mA) , (R_{L}=100 Omega) 的条件下,响应时间典型值为3μs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
2.4 丰富的安全认证
该系列产品通过了多项安全认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1和CQC GB 4943.1等认证。这些认证表明ISOM811x系列产品符合国际安全标准,可放心应用于对安全性要求较高的领域。
三、应用场景
3.1 开关电源
在开关电源中,ISOM811x光耦模拟器可用于反馈控制回路,解决在隔离初级和次级域的同时反馈电流的问题,从而调节输出电压。通过将其与误差放大器(如TL431)和电压比较器结合使用,可以形成一个跨越隔离屏障的反馈回路,提高电源的稳定性和效率。
3.2 可编程逻辑控制器(PLC)
PLC在工业自动化中起着核心作用,需要可靠的信号隔离来确保输入和输出信号的准确性。ISOM811x系列产品的高隔离性能和快速响应时间使其非常适合用于PLC的输入输出模块,能够有效隔离不同电压等级的信号,提高系统的抗干扰能力。
3.3 工厂自动化与控制
在工厂自动化系统中,需要对各种传感器和执行器进行信号隔离和传输。ISOM811x系列产品可以在恶劣的工业环境中稳定工作,为工厂自动化系统提供可靠的信号隔离解决方案,确保系统的正常运行。
3.4 数据采集
在数据采集系统中,为了避免不同电路之间的干扰,需要对采集到的信号进行隔离。ISOM811x系列产品的高隔离性能和低噪声特性使其能够有效隔离信号,提高数据采集的准确性和可靠性。
3.5 电机驱动I/O和位置反馈
在电机驱动系统中,需要对电机的输入输出信号进行隔离和反馈控制。ISOM811x系列产品可以提供可靠的信号隔离,确保电机驱动系统的稳定性和安全性。同时,其快速响应时间能够及时反馈电机的位置信息,实现精确的电机控制。
四、设计要点
4.1 设计参数选择
在设计使用ISOM811x系列产品时,需要根据具体的应用需求选择合适的设计参数。例如,输入正向电流范围 (I{F}) 为0.7mA(min) - 20mA(max),电流传输比 (CTR) 在 (I{F}=5mA) 时为100% - 560%,集电极电流公差 (I{C}) 最大为50mA,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 最大为0.3V,输入正向电压 (V_{F}) 典型值为1.2V。
4.2 电阻选型
4.2.1 (R_{PULLUP}) 的计算
ISOM811x的晶体管输出在不同区域工作,为了确保输出在饱和时不被损坏,需要计算 (R{PULLUP}) 的最小值。例如,在一个反馈回路应用中,已知 (PUILLU) 为10V,误差放大器的最大输出电压 (V{COMP(MAX)}) 为2.5V,误差放大器的最大输出电流内部钳位为1.6mA,则可通过公式 (R{PULLUP}=frac{VPULLUP - VCOMP MAX}{ICOMP CLAMP}) 计算出 (R{PULLUP}) 的值。
4.2.2 (R_{IN}) 的计算
ISOM811x的输入侧是电流驱动的,为了限制流入AN引脚的电流,建议在输入端串联一个电阻 (R{IN}) 。根据不同情况, (R{IN}) 的值会有所不同。在反馈回路中, (R{IN}) 会直接影响回路的中频段增益。假设TL431已配置为提供参考电压 (V{REF}) 为2.5V, (R{PULLUP}) 为5kΩ,则可通过相应公式计算出 (R{IN}) 的最大值,以确保初级侧的 (VCOMP) 电压能被拉到ISOM811x的饱和电压 (V_{CE(SAT)}) 。
4.3 布局注意事项
4.3.1 接地连接
设备与地的连接应使用直接连接或两个过孔连接到PCB接地平面,以帮助最小化电感。同时,电容器和其他组件与PCB接地平面的连接也应采用相同的方式,以确保良好的接地效果。
4.3.2 回流焊曲线
由于ISOM811x采用了TI的封装技术,能够承受多达三次回流焊循环。其峰值回流温度根据封装厚度和塑料体积而定,具体温度可参考IPC/JEDEC J - STD - 020标准中的Pb - Free Process - Classification Temperatures(Tc)表。在实际应用中,应确保峰值回流温度不超过分类回流温度。
五、总结
ISOM811x系列单通道光耦模拟器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个可靠的信号隔离解决方案。在设计过程中,工程师们应根据具体的应用需求选择合适的型号和设计参数,并注意布局和焊接等方面的问题,以充分发挥ISOM811x系列产品的优势。希望本文能为工程师们在使用ISOM811x系列产品时提供有益的参考,大家在实际应用过程中有什么问题或经验,欢迎在评论区交流分享。
