AS2616 85-265V输入,内置650VMOS,输出电压可调,电流800mA
1、方案名称:AS2616 85-265V输入,内置650VMOS,输出电压可调,电流800mA
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS2616是一款非隔离降压控制芯片;采用 PWM+PFM相结合的控制方式,实现效率和待机性能的优化,降低了噪声。
AS2616只需要很少的外围元件,系统成本低,特别适合离线式小功率应用场景。
AS2616具有丰富的保护功能,包括 VCC过压/欠压保护,输出过压、过载保护,过温保护,CS 引脚短路保护等,一旦发生保护,芯片进入自动重启状态。
4、方案特色:
•  高压快速启动
•  内置 650V MOS
•  良好的负载调整率
•  恒流源驱动技术
•  高效率、低待机功耗
•  PWM+PFM相结合的工作模式
•  内置前沿消隐
•  频率抖动
•  逐周期限流保护
•  FB悬空默认 12V输出
•  优化的动态特性
•  VCC欠压锁定和过压保护
•  输出过压/欠压保护
•  CS引脚开/短路保护
•  过温保护
•  电感饱和保护
•  SOP-8L封装
5、应用领域:
•  小家电,小风扇
6、应用原理图:
MOS
