今日头条
| CP2528- 八路电容性触摸检测芯片 |
| CP2528 是一款支持8 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用DSP处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持IIC 总线和SPI 总线,同时提供8 位可扩展GPIO。感应判断结果可选择串口输出或GPIO输出。独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和 DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用 环境的变化。CP2528 采用CMOS 工艺,可工作于2.8V ~ 5.5V,有5mm x 5mm QFN32 和7mm x 7mm LQFP32 两种封装。正常模式下,功耗为400uA;省电模式下,功耗为100uA。 |
-8路感应通道,每路灵敏度可单独调节
-触摸响应时间:18~20ms @正常模式,120ms @省电模式
-电容检测范围:0~80pF,检测分辨率典型值为0.02pF,且分辨率可调
-工作电压范围为2.8V~5.5V
-感应输出接口:IIC/SPI/GPIO
- 与标准 IIC 兼容的2 线总线协议
- 3/4 线SPI 总线
- 可扩展的GPIO,支持开漏输出模式
-支持中断输出,低有效
-内建振荡器、上电复位系统和高PSRR 的LDO
-相邻感应通道抑制功能(ASS)
-支持两种背光模式:全背光和指示背光
-内嵌滑动判断算法,可输出滑动状态
-支持蜂鸣输出
-专用感应判断算法能自适应环境变化
-CMOS 工艺,QFN32 和LQFP32 两种封
