1.晶振上板后频率偏差较大怎么办? 方案1:频率偏差≤10ppm的情况,建议调整晶振的频率中心值进行补偿,以保证上板后输出频率处在最佳状态 方案2:频率偏差≥ 10ppm的情况,需要更换晶振的负载电容规格,满足PCBA正常频率输出 或更改线路外部接地电容,调整晶体频率输出 谐振器外接电容计算原理: 设计线路时 要保证外界电容值 与 晶体负载电容值相等 外界电容计算方法: CL = [(Ca * Cb)/ (Ca + Cb) ] + Cic Ca Cb 是外界电容 , Cic为线路杂散电容。
2.晶振驱动功率过高怎么办? 根据驱动功率计算公式 : W= I 2* R 降低驱动功率的最有效方法就是降低电流 方案1 : 如果线路中预留串联电阻位置,而且负阻余量足够大,可以在线路中串接一个电阻,起到限流作用 降低电流值,从而达到降低驱动功率的目的( 参考匹配案例 ) 方案2 : 在线路允许的情况下,加大晶振自身的阻抗值,同样起到降低功率的作用 。
3.晶振负阻余量过小怎么办? 方案1 :更换低负载晶体,提升线路负阻余量 方案2 :强化晶体阻抗管控上限值,拉低晶体阻抗上限,余出更多负阻空间。
4.客户线路进行晶振匹配,初次匹配发现驱动功率过高,达到1100μW以上,超出晶体可承受范围值 与客户研发人员沟通确认,PCB线路中有预留串联电阻位置,目前使用的是0欧姆 将该电阻替换为 510Ω规格电阻,降低电流,将驱动功率调整到300μW,而且负阻测试有7倍余量,满足客户使用需求。
供应链与服务上,授权代理(合肥铭华商电子有限公司)拓展中国大陆市场,提供技术支持与定制服务,包括负载电容调整、频率补偿等方案以适应不同应用场景。
