IP2391N至为芯替代BQ25504的收集太阳能弱光芯片
      英集芯IP2391N是一款集成超低功耗Boost充电的收集太阳能弱光芯片,专为替代BQ25504设计。冷启动电压低至600mV,可在输入源电压低至100mV时持续充电,静态电流仅300nA,运输模式下电池端耗电<5nA。集成可编程最大功率点跟踪(MPPT)功能,默认按开路电压的80%自动调节。支持将能量存储于锂电池、薄膜电池、超级电容器或传统电容器。采用DFN8超小封装,默认内部编程控制MPPT比例,无需外置微控制器即可独立完成能量收集与电池管理。相比BQ25504方案,其外围元件数量减少50%以上,综合成本降低约30%,同时简化PCB布局,加速产品上市周期。
芯片
     一、较低功耗表现:提升能量收集效率
     IP2391N采用Boost充电设计,冷启动电压为600mV,可在输入源电压低至100mV时持续充电,静态电流为300nA,运输模式下电池端耗电低于5nA。这一特性使其在弱光太阳能发电、热电发电机(TEG)等场景中,能够有效收集微瓦至毫瓦级能量,缓解传统芯片因输入源阻抗较高可能出现的运行问题。例如,在室内弱光环境下,IP2391N相较于BQ25504可提取更多能量,有助于延长设备续航。
     此外,IP2391N具备动态输入调节功能,可实时监测输入电压与电流,调整充电策略,减少因能量波动导致的源端异常。其较宽的输入电压范围(100mV-5.5V)也适配了光伏、TEG等非稳态能量源的采集需求,改善了传统方案中启动与效率方面的不足。
     二、能效管理功能:MPPT与精简BOM的设计
     IP2391N内置可编程最大功率点跟踪(MPPT)功能,默认按开路电压的80%自动调节,也可通过外部分压电阻进行设定。该设计可匹配不同能量收集器的输出特性,在弱光太阳能发电场景中,能效较部分传统方案有所提升,有助于缩短充电时间。例如,在1000lux照度下,搭配单晶硅太阳能板的IP2391N系统可输出1.2mW功率,相比某些线性充电方案效率有所提高。
     通过高度集成的架构,IP2391N默认内置MPPT控制逻辑,无需额外元件即可实现能量转换。与BQ25504方案相比,其外围器件数量有所减少,BOM成本相应降低,同时有利于简化PCB设计,缩短产品开发周期。
     三、电池保护机制:多维度安全支持
     IP2391N内置电池欠压保护(UVLO)与可编程过压保护(OVP),阈值覆盖3.7V至4.3V,支持3.4V至3.7V的电量低阈值指示。通过VBAT_OKN门级驱动信号,可在电池电压较低时自动断开系统负载,有助于防止过放。此外,IP2391N支持将能量存储于锂电池、薄膜电池、超级电容器或传统电容器,适应不同应用场景的储能需求。
     在较为严苛的运行条件下,IP2391N的电池保护机制仍可提供支持。例如,在无线传感器网络(WSN)节点的长期野外工作中,该芯片有助于保持电池在极端条件下的稳定运行;在智能穿戴设备中,芯片可通过电量阈值提醒微控制器切换低功耗模式,支持续航延长。
芯片
     四、覆盖多类应用场景:从工业监测到智能穿戴
     IP2391N可适用于能量收集、网络监测和智能设备等多个领域:
     1、能量收集:在太阳能充电场景中,IP2391N可用于室内弱光(<1000lux)下的稳定充电。例如,在某气象站项目中采用该芯片后,在阴雨天气下通过太阳能板仍可维持较长时间的工作。此外,IP2391N也支持热电发电机(TEG)、振动能量采集等场景,为工业余热或人体温差发电提供一种解决方案。
     2、网络监测:针对桥梁健康监测、管道泄漏检测等工业场景,IP2391N的DFN8 2*3封装与低功耗特性,可支持传感器节点长期免维护运行。某石油管道监测项目采用IP2391N后,电池更换频率有所下降,运维成本相应减少。
     3、智能设备:在可穿戴健康设备中,IP2391N支持薄膜电池或微型超级电容器储能,配合300nA静态电流,有助于延长设备续航。某智能手环厂商采用该芯片后,产品在厚度与重量方面得到优化。
芯片
     五、国产化方案:成本与供应链的考量
     与BQ25504相比,IP2391N通过集成MPPT、电池保护等功能,减少了外围元件数量,BOM成本有所降低。某无线传感器项目采用IP2391N后,单节点硬件成本得到优化,且芯片交付周期相对稳定。英集芯提供开发支持,包括评估板、I2C配置库及技术文档,工程师可调整MPPT比例、过压阈值等参数。有客户在较短时间内完成了从BQ25504到IP2391N的迁移。
     在当前芯片供应环境下,IP2391N在国内生产,交货周期相对可预期,为供应链提供了更多选择。
     六、结语
     IP2391N的推出,为超低功耗领域提供了国产芯片方案,并通过集成度与灵活性,支持物联网设备在能量收集方面的发展。无论是智能建筑中的自供电传感器,还是偏远地区的监测设备,IP2391N在能源利用方面展现出其技术特点。在供应链波动与成本压力下,IP2391N以较低功耗、高集成度与成本优势,为能量收集领域带来一种可行的国产化替代选择,可作为工程应用中的能量管理方案之一。
芯片
