h1654155282.3538
2026-01-20
795
加入交流群
ADA4620-1/ADA4620-2:高精度低噪声JFET运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器作为核心元件,其性能优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的ADA4620-1和ADA4620-2这两款36 V高精度、低噪声、低失调漂移的JFET运算放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADA4620-2.pdf
一、产品特性概览
1. 高精度参数
低失调电压 :典型值仅为±30 μV,这意味着在精确的信号处理应用中,它能有效减少信号误差,为系统提供更准确的输出。而且在不同温度范围(0°C < TA < +85°C、−40°C < TA < +125°C)内,失调电压的变化也能得到很好的控制。
低失调电压漂移 :典型值为±0.32 μV/°C,确保了在温度变化较大的环境下,运算放大器的性能依然稳定,不会因温度波动而产生过大的失调电压变化。
2. 低噪声性能
低1/f噪声 :在0.1 Hz到10 Hz范围内,典型值为225 nV p-p,能有效降低低频噪声对信号的干扰,适合对噪声要求极高的应用场景。
电压噪声密度 :在1 kHz时,典型值为5.1 nV/√Hz,为系统提供了干净的信号环境。
3. 高速性能
增益带宽积 :典型值达到16.5 MHz,能够满足高速信号处理的需求,在高频信号放大和处理方面表现出色。
高转换速率 :典型值为32 V/µs,使得运算放大器能够快速响应输入信号的变化,减少信号的失真和延迟。
4. 其他特性
低总谐波失真 :在1 kHz时,典型值为−148 dB,保证了输出信号的纯净度,减少了谐波对系统的影响。
低电源电流 :每个放大器的典型值为1.3 mA,具有较低的功耗,适合对功耗有严格要求的应用。
宽电源范围 :支持单电源(4.5 V到36 V)和双电源(±2.25 V到±18 V)供电,为设计提供了更大的灵活性。
无相位反转 :在输入信号超出指定的共模范围时,输出电压不会发生相位反转,保证了系统的稳定性。
单位增益稳定 :能够在单位增益下稳定工作,方便设计人员进行电路设计。
扩展的高输入共模范围 :输入共模电压范围为((V+)-4.4 V < V_{CM} leq (V+)),可以适应更广泛的输入信号。
多通道选项 :提供单通道(ADA4620-1)和双通道(ADA4620-2)两种选择,满足不同应用的需求。
二、电气特性详解
1. 输入特性
失调电压 :在不同的共模电压和温度条件下,失调电压有明确的指标范围。例如,在VCM = (V−) − 0.1 V到(V+) – 4.4 V范围内,25°C时典型值为±30 μV,在不同温度区间内,最大值也有所不同。
输入偏置电流 :典型值为±0.8 pA,最大值为±5 pA,并且在温度范围从−40°C到 +125°C 内,其变化也在可控范围内,这对于高阻抗信号源的应用非常重要。
输入失调电流 :典型值为±0.1 pA,最大值为±2.5 pA,同样在温度变化时能保持较好的稳定性。
共模抑制比(CMRR) :在(V−) − 0.1 V < VCM < (V+) − 4.4 V,VSY = ±18 V条件下,ADA4620-1的典型值为131 dB,ADA4620-2的典型值为143 dB,表明该运算放大器对共模信号有很强的抑制能力。
2. 输出特性
输出摆幅 :在不同的负载电阻、增益和电源电压条件下,输出摆幅有明确的指标。例如,在±18 V,G = 50,RL = 10 kΩ,VSY条件下,VIN = 0.37 V时,输出摆幅有具体的数值范围。
短路电流 :在不同的电源电压条件下,短路电流的大小也不同,这为保护电路设计提供了参考。
3. 电源特性
电源抑制比(PSRR) :在不同的电源电压变化条件下,PSRR有较好的指标表现,能够有效抑制电源电压波动对输出信号的影响。
电源电流 :每个放大器的典型电源电流为1.3 mA,在不同温度和负载条件下,电源电流也在合理范围内变化。
4. 动态性能
转换速率 :在不同的负载和增益条件下,转换速率能够达到较高的值,如在RL = 2 kΩ,Vour = +5V,Av = +1,90% - 10%时,转换速率典型值为34 V/µs。
增益带宽积 :典型值为16.5 MHz,在不同的负载和电容条件下,其值也能满足设计需求。
相位裕度 :在RL = 2 kΩ,CL = 50 pF,Ay = +1,Vsy = ±18V条件下,相位裕度典型值为57°,保证了系统的稳定性。
5. 噪声性能
电压噪声 :在不同频率和共模电压条件下,电压噪声有具体的指标。例如,在0.1 Hz到10 Hz,VCM = 0V,VSY = ±18V时,电压噪声峰峰值为225 nV p-p。
电流噪声密度 :在f = 10 Hz,VCM = 0 V,VSY = ±18 V时,电流噪声密度典型值为0.6 fA/√Hz。
三、应用领域分析
1. 跨阻放大器
ADA4620系列非常适合用于光电二极管前置放大器应用。其低输入偏置电流可以最小化前置放大器输出的直流误差,高增益带宽积和低输入电容则能最大化光电二极管前置放大器的信号带宽。通过合理设计反馈电阻和电容,可以实现对光电二极管输出电流到电压的有效转换,并且能够根据需求调整信号带宽和稳定性。例如,在一个具体的应用电路中,使用ADA4620-1/ADA4620-2作为跨阻放大器,当光电二极管输出电流为1 µA p-p时,通过调整反馈电容CF的值,可以改善放大器的频率响应,消除峰值,同时合理控制带宽。
2. 电子测试与测量
在电子测试与测量领域,高精度和低噪声是关键要求。ADA4620的高精度参数和低噪声性能使其能够准确测量微弱信号,并且在不同的温度和电源条件下保持稳定的性能。例如,在测量高频信号时,其高增益带宽积和高转换速率能够确保信号的准确放大和处理,减少信号失真和延迟。
3. 科学和野外仪器
对于科学和野外仪器,宽电源范围、低功耗和高稳定性是重要的特性。ADA4620支持单电源和双电源供电,能够适应不同的电源环境;低电源电流可以延长电池的使用寿命,适合野外长时间使用;其高稳定性和低噪声性能则能保证仪器在复杂环境下的准确测量。
4. 半导体测试
在半导体测试中,需要对微小信号进行精确测量和放大。ADA4620的低失调电压、低失调电压漂移和低噪声性能可以满足半导体测试的高精度要求,确保测试结果的准确性。
5. 数据采集系统
在数据采集系统中,使用高分辨率ADC时,需要一个高性能的前置放大器来驱动。ADA4620的高DC精度、低偏置电流和低失真特性使其成为理想的选择。例如,在一个数据采集系统中,使用ADA4620-2驱动一个20 V p-p单端信号进入一个单端转差分转换电路,然后将差分电压输入到一个20位1 MSps SAR ADC中,通过合理设计电路和调整参数,可以实现高精度的数据采集。
6. 高阻抗传感器
对于高阻抗传感器,低输入偏置电流是至关重要的。ADA4620的低输入偏置电流可以有效减少传感器输出信号的误差,提高测量精度。同时,其高输入阻抗和宽共模范围可以更好地与高阻抗传感器匹配,适应不同的传感器输出信号。
四、理论与设计考量
1. 工作原理
输入和增益级 :采用低噪声架构,使用基于N沟道JFET的输入级,通过自举技术实现了宽共模输入范围,同时降低了漏电流的变化,提高了共模抑制比和减少了谐波失真。当输入共模电压接近正电源轨时,会切换到另一个备用的输入级,以保持低输入漏电流和线性操作。
输出级 :采用轨到轨输出级,通过缓冲的H桥A/B类电路接收来自输入级的差分信号,能够提供大的转换电流,并且具有输出级补偿功能。
补偿 :通过内部补偿实现了16.5 MHz的宽增益带宽积,确保单位增益稳定操作,即使对于大于100 pF的容性负载也能稳定工作。同时,通过将电容耦合到正负电源轨,提高了高频电源抑制比。
2. 无相位反转设计
ADA4620通过特殊的设计避免了在输入超出指定共模范围时出现相位反转现象。在JFET放大器中,传统的相位反转问题通常是由于输入差分晶体管进入三极管区工作导致的,而ADA4620的高共模输出级设计使得放大过程不依赖于输入晶体管的反相增益,同时还有额外的钳位措施,确保了不会发生相位反转。
3. 电气过应力保护
ADA4620具备电气过应力保护功能,主要通过V+和V–之间的二极管堆栈来提供过电压保护。当电源电压超过阈值时,二极管堆栈会发生可控的雪崩击穿,限制电流的流动。同时,信号引脚也通过二极管连接到V+和V–,在引脚过压或欠压时提供保护。
五、设计建议
1. 电源解决方案
对于双电源应用,建议使用低 dropout(LDO)线性调节器,如LT3042用于正电源,LT3093用于负电源,以提高高频电源抑制比并产生低噪声电源轨。如果没有负电源,可以使用ADP5070从正电源生成负电源。此外,在每个电源引脚附近放置低ESR的0.1 μF旁路电容到地,对于噪声较大的电源,可再并联一个10 μF的电容以获得更好的性能。
2. 布局指南
由于ADA4620具有极高的输入阻抗,PCB布局中的泄漏电阻和寄生电容会严重影响其性能。因此,建议采用保护技术来防止寄生泄漏电流,去除保护迹线的阻焊层,使金属暴露以分流表面电荷。根据应用电路的不同,选择合适的单通道或双通道芯片进行布局。将输入电阻靠近芯片输入引脚,避免与走线寄生效应相互作用。如果有通道不使用,将+IN引脚连接到通道线性范围内的电压,输出除连接到−IN引脚外保持未连接状态,并在芯片附近放置去耦电容,如0.1 µF,较远位置可放置更大的电容,如10 µF。
六、总结
ADA4620-1和ADA4620-2运算放大器凭借其高精度、低噪声、高速性能以及宽电源范围等特性,在众多应用领域中表现出色。无论是对微弱信号的精确放大,还是在复杂环境下的稳定工作,它们都能满足设计要求。在实际应用中,合理选择电源解决方案和进行PCB布局设计,可以充分发挥其性能优势,为电子系统的设计带来更多的可能性。各位电子工程师在后续的设计中,不妨考虑这款优秀的运算放大器,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
