在电子设计领域,隔离器件一直是保障系统安全与性能的关键组件。汽车电子、工业自动化等应用场景对隔离器件的要求日益严苛,不仅需要具备高可靠性和稳定性,还需满足特定的安全标准。今天,我们就来深入探讨一款具有代表性的隔离器件——德州仪器(TI)的 ISOM811x-Q1 系列汽车级单通道光耦模拟器。
文件下载:isom8117-q1.pdf
ISOM811x-Q1 是一系列单通道光耦模拟器,具备 LED 模拟器输入和晶体管输出。该系列产品在引脚布局上与许多传统光耦兼容,可实现引脚对引脚的升级,为现有系统的性能提升提供了便利,无需重新设计 PCB。
| ISOM811x - Q1 系列包含多个型号,主要区别在于电流传输比(CTR)。以下是不同型号的 CTR 范围: | 型号 | CTR ((I_{F}=5mA)) |
| ISOM8110 - Q1, ISOM8115 - Q1 | 100% 至 155% | |
| ISOM8111 - Q1, ISOM8116 - Q1 | 150% 至 230% | |
| ISOM8112 - Q1, ISOM8117 - Q1 | 255% 至 380% | |
| ISOM8113 - Q1, ISOM8118 - Q1 | 375% 至 560% |
在实际设计中,我们应根据具体应用的输入电流和输出电流要求来选择合适的 CTR 型号。例如,如果需要较大的输出电流,可选择 CTR 较高的型号。
ISOM811x - Q1 凭借其出色的性能,广泛应用于多个领域。
在开关电源中,ISOM811x - Q1 可用于反馈控制回路,实现输出电压的精确调节。通过隔离初级和次级电路,它能有效避免干扰,提高电源的稳定性和可靠性。例如,在隔离式反激变换器中,ISOM811x - Q1 与误差放大器(如 TL431)和电压比较器配合,构成反馈回路,将次级输出电压反馈到初级控制器,从而调节输出电压。
在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)和 DC/DC 转换器中,ISOM811x - Q1 可用于隔离高压和低压电路,确保系统的安全性。同时,其快速响应时间和高带宽特性有助于提高转换器的效率和动态性能。
ADAS 系统对信号的准确性和可靠性要求极高。ISOM811x - Q1 能够在复杂的电磁环境中提供可靠的信号隔离,保障传感器和控制器之间的信号传输,为 ADAS 系统的稳定运行提供支持。
在车身电子和照明系统中,ISOM811x - Q1 可用于控制和驱动各种负载,如车灯、电机等。其宽温度范围和高耐压能力使其能够适应汽车内部的恶劣环境,确保系统的稳定性和可靠性。
在使用 ISOM811x - Q1 进行设计时,需要关注以下关键参数:
以隔离式反激变换器的反馈控制回路设计为例,介绍 ISOM811x - Q1 的详细设计步骤。
为了确保 ISOM811x - Q1 的输出在饱和时不被损坏,需要计算 (R{PULLUP}) 的最小值。计算公式为: [R{PULLUP}>frac{V{PULLUP}-V{CE(SAT)}}{I{C}(MAX)}] 其中,(V{PULLUP}) 为上拉电压,(V{CE(SAT)}) 为集电极 - 发射极饱和电压,(I{C}(MAX)) 为最大集电极电流。
ISOM811x - Q1 的输入侧是电流驱动的,为了限制流入 AN 引脚的电流,需要在输入串联一个电阻 (R{IN})。计算 (R{IN}) 最小值的公式为: [R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}] 其中,(V{IN}) 为输入电压,(V{F}) 为输入正向电压,(I_{C}(MAX)) 为最大集电极电流。
在反馈回路应用中,(R{IN}) 还会影响回路的中频段增益。为了确保初级侧的 (V{COMP}) 电压能被拉到 ISOM811x - Q1 的饱和电压 (V{CE(SAT)}),需要计算 (R{IN}) 的最大值:
[R{IN}
在 PCB 布局设计中,需要注意以下几点:
ISOM811x - Q1 的绝缘寿命通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法进行评估。在测试中,将隔离屏障两侧的所有引脚连接在一起,形成一个两端器件,并在两侧施加高压。VDE 标准要求加强绝缘的失效速率小于 1ppm,且在规定的工作隔离电压下,预期的最小绝缘寿命为 20 年。同时,VDE 加强认证要求工作电压有 20% 的安全裕量,寿命有 50% 的安全裕量,即最小绝缘寿命为 30 年,工作电压比规定值高 20%。
ISOM811x - Q1 获得了多项安全认证,包括:
这些认证确保了 ISOM811x - Q1 在安全关键应用中的可靠性和合规性。
ISOM811x - Q1 作为一款高性能的汽车级单通道光耦模拟器,具有兼容性好、性能优越、安全可靠等优点,在汽车电子、工业自动化等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求选择合适的型号,并注意关键参数的计算和布局设计,以充分发挥其性能优势。
随着电子技术的不断发展,对隔离器件的性能和功能要求也在不断提高。未来,我们期待看到更多像 ISOM811x - Q1 这样的创新产品,为电子系统的设计和应用带来更多的可能性。
作为电子工程师,我们在设计过程中要不断学习和掌握新的技术和产品,结合实际应用需求,优化设计方案,为提高电子系统的性能和可靠性贡献自己的力量。你在使用类似光耦模拟器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
