在电子工程领域,对于高性能、高稳定性的隔离误差放大器的需求一直存在,尤其是在航天等对可靠性要求极高的领域。Analog Devices 公司的 ADuM3190S 高稳定性隔离误差放大器,便是满足这一需求的优秀产品。下面,我们就来深入了解这款产品的各方面特性。
文件下载:ADuM3190S.pdf
ADuM3190S 的规格文档详细说明了其作为航天级合格产品的要求,它基于 Analog Devices 公司经 QML 认证的生产线制造,遵循 MIL - PRF - 38535 Level V 标准,但有部分内容在此文档中进行了修改。同时,标准航天级产品计划手册中的制造流程也是本规格的一部分,相关信息可在 http://www.analog.com/aeroinfo 查看。
本规格对应的具体型号为 ADUM3190P703F,这是一款经过 30krad 辐射测试的高稳定性隔离误差放大器。
其封装外形符合 MIL - STD - 1835 标准,采用 16 引脚底部钎焊扁平封装(CDFP4 - F16),引脚采用热浸焊工艺处理。
这部分规定了器件所能承受的最大应力,如电源电压(VDD1、VDD2)最大为 24V,内部电源电压(VREG1、VREG2)最大为 3.6V 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,而且长时间处于绝对最大额定值条件下会影响器件的可靠性。
推荐的电源电压(VDD1、VDD2)范围为 3.0V 至 20.0V,环境工作温度范围是 - 55°C 至 + 125°C,最大输入信号上升和下降时间为 1ms。在这些条件下使用,能确保器件发挥最佳性能。
输入电容(C₁)为 4pF,特定条件下 EAOUT 阻抗为高阻态等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参数依据。
该器件的最大总剂量(剂量率为 50 - 300rads(Si)/s)可达 30krads(Si),这使得它能够在辐射环境下稳定工作,满足航天等特殊领域的需求。
文档中详细列出了电气性能参数表,涵盖了精度(Error)、运算放大器特性(如失调误差、开环增益等)、参考输出特性、输出特性(输出增益、输出失调电压等)、电源特性(电源抑制比、电源电流等)以及绝缘和安全相关规格等。这些参数对于工程师评估器件性能、进行电路设计和调试至关重要。大家在实际应用中,一定要根据具体需求仔细对比和分析这些参数哦。
文档明确了电气测试要求,包括临时电气参数、最终电气参数、各测试组的端点电气参数等,以及寿命测试/老化测试的 delta 限制。这些测试要求确保了产品的质量和性能符合标准。
制造商需对老化测试电路和辐射暴露电路进行文档修订级别控制,并应要求向相关方提供这些电路信息。辐射总剂量测试应按照 MIL - STD - 883 方法 1019 条件 A 进行。
晶圆制造在 MIL - PRF - 38535 QML Class Q 认证的工厂进行,该产品不适用 MIL - STD - 883 TM 5007 的晶圆批次验收和 MIL - STD - 883 TM2018 的 SEM 检查,且器件包含双金属线键合(铝芯片焊盘上的金键合线)。
文档提供了 16 引脚底部钎焊扁平封装的尺寸图,以及订购信息,包括型号、温度范围、封装描述和封装选项等。
详细记录了产品规格文档的修订历史,包括每次修订的日期和内容,方便工程师了解产品的发展和变化。
总的来说,ADuM3190S 高稳定性隔离误差放大器凭借其优秀的电气性能、良好的辐射特性和完善的测试与应用支持,在航天等对可靠性和性能要求极高的领域具有广阔的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以根据这些详细的规格信息,充分发挥其优势,为项目的成功实施提供有力保障。大家在使用过程中有任何疑问或者独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流哦!
