在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一个关键的组件,它在许多需要高精度电压测量和隔离的应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的ADuM3195/ADuM4195隔离放大器。
文件下载:ADUM3195.pdf
ADuM3195/ADuM4195是基于Analog Devices的iCoupler®技术的隔离放大器。它们具有极低的失调和增益误差,非常适合用于各种隔离电压传感应用。与基于光耦合器的解决方案不同,ADuM3195/ADuM4195的传输函数在整个使用寿命内不会改变,并且在-40°C至+125°C的宽温度范围内保持稳定。
具有宽温度范围,可在 -40°C至+125°C的环境下工作,最大结温为150°C,并且通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
在逆变器中,ADuM3195/ADuM4195可以用于隔离电压监测,确保逆变器的安全稳定运行。
在DC - DC转换器中,它可以精确测量隔离电压,提高转换器的效率和性能。
在车载充电器中,ADuM3195/ADuM4195能够实现高精度的电压测量和隔离,保障充电过程的安全和可靠性。
ADuM3195/ADuM4195的输入侧由一个运算放大器组成,其输入引脚为(V{IN+})和(V{IN-}),输出引脚为(V{OUT2})。这些引脚可用于配置隔离放大器,以满足各种应用需求。一个高度线性的脉冲宽度调制(PWM)电路将运算放大器的输出与内部电压参考(V{REF2})进行比较,并通过无芯变压器将占空比信息发送到解调器。在输出侧,解调器利用占空比信息和参考电压(V{REF1})重建输出电压,然后进行低通滤波、缓冲,最终在输出引脚(V{OUT1})输出。当输入运算放大器配置为电压跟随器时,隔离放大器的整体信号增益默认值为1。
在进行电压监测应用时,需要合理设计电压分压器R1和R2。首先要确定系统中最小的(V{DD2}),从而确定能够线性传输通过隔离屏障的最大(V{IN})。然后根据给定的最大总线电压(V_{BUS}(max))确定电压分压器的比例1/K,同时要保证分压器的输入电阻满足要求,以限制功率损耗。在选择R1和R2时,还需要考虑分压器的输出电阻与输入偏置电流引起的偏置误差,避免其对系统总误差产生过大影响。
当监测非常高的总线电压时,R1的寄生电容可能会在总线开关事件期间在(V_{IN+})上产生过电压尖峰。为了抑制这些尖峰,可以在R2上并联一个补偿电容C2,其值可根据公式(C2 = R1 × C1 / R2)计算,并适当选择略大于计算值的电容,以确保良好的补偿效果。
在PCB布局方面,(V{DD1})和(V{DD2})必须通过至少1 μF的电容与100 nF的电容并联,分别连接到各自的(GND1)和(GND2)进行去耦。在涉及快速共模瞬变的应用中,要尽量减少隔离屏障两侧的电路板耦合。为了充分利用ADuM3195/ADuM4195的隔离特性,PCB的顶层和底层铜层不应延伸到封装下方,而应仅延伸到焊盘区域。同时,去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
ADuM3195/ADuM4195隔离放大器凭借其优异的性能、可靠的隔离特性和广泛的应用范围,成为电子工程师在隔离电压测量和控制领域的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、隔离特性和温度特性,合理进行电路设计和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
