在电子工程领域,高压大电流运放的应用场景越来越广泛,从自动化测试设备到可编程电源,从压电驱动到高压任意波形发生器,对高性能运放的需求与日俱增。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的高压大电流运放——ADI公司的ADHV4710。
文件下载:ADHV4710.pdf
ADHV4710是一款高压、高功率、高速运算放大器,专为驱动电容性和电阻性负载而优化。它能够在 ±1300V/μs的压摆率下提供高达 ±1A的输出电流,结合了高压放大器、低压模拟电路和SPI可编程数字引擎,非常适合用于高压应用。
ADHV4710的应用十分广泛,主要包括高压功率放大器、高压源测量单元、高压任意波形发生器、压电换能器驱动和可编程电源等领域。
ADHV4710的放大器架构支持在全电源跨度(HVCC 到 HVEE)内实现高压输入(INP 和 INN)和高压输出(OUT)。输入级具有高阻抗,包含两个增益级,可实现高精度和高速的驱动能力。
ADHV4710采用压摆提升电路来增强高速信号的保真度。压摆提升是一种可变增强机制,可根据运算放大器输入的瞬时差分电压成比例地增加静态电流。当输出无法跟上快速变化的输入时,输入会产生差分信号,触发压摆提升电路增加电源电流,使输出能够更快地压摆,恢复反馈信号。
在驱动容性负载时,为了确保输出电流在安全工作区内,需要控制放大器的压摆率。对于短时间( (slew <100ns) )的压摆,压摆率不得超过峰值瞬时输出电流驱动(±1.2A);对于较长时间的压摆,压摆率不得超过连续输出电流驱动(±1A)。压摆提升电流由连接在 INPB 和 INNB 引脚之间的 (R{SLEW}) 电阻上的输入差分电压决定。为了获得最大压摆能力, (R{SLEW}) 可以为 0Ω;使用较大的 (R_{SLEW}) 值可以降低峰值压摆率和压摆期间的峰值动态电流,但会略微降低放大器的失调和噪声性能。
ADHV4710的输出级采用级联、双扩散、金属氧化物半导体(DMOS)高压晶体管,专为对容性负载提供大电流而优化。在适当的热管理条件下,它能够产生高达 1400V/μs 的边缘速度,并连续提供 ±1A 的电流。
在驱动大输出电流时,需要将输出电流控制在安全工作区内。对于短时间( (output current <100ns) )的输出电流,不得超过峰值瞬时输出电流驱动(±1.2A);对于较长时间的输出电流,不得超过连续输出电流驱动(±1A)。此外,在高输出电流驱动情况下,还需要考虑电流在高电压下通过器件时的功耗影响,这可能会导致极高的瞬时功率损耗。
ADHV4710需要在 HVCC 和 HVEE 处提供 ±12V 至 ±55V 的双高压电源,以及在 VCC_5V 处提供 5V 的单低压电源。为了确保电源的稳定性,需要使用高质量、低 ESR 的 0.1μF 电容对所有电源引脚进行旁路,并将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,与 PCB 的模拟地平面直接短连接。此外,还需要在每个高压电源和地之间放置四个 1.2μF 的陶瓷电容,以提供良好的低频旁路,并为支持大的快速压摆信号提供所需的电流。
ADHV4710通过 4 线串行接口进行控制,时钟速率高达 19MHz。数据在 SCLK 的上升沿进行时钟输入,指令阶段始终由 8 位组成,MSB 决定串行接口是读取还是写入操作,接下来的 7 位包含所需的地址信息。指令阶段之后的两个字节用于向 ADHV4710 读取或写入数据。
关机功能可禁用放大器,在关机期间,HVCC 和 HVEE 电源电流降至约 120μA,OUT 引脚输出进入高阻抗状态(110kΩ)。关机可以由用户通过脉冲 SDN_IO 为高电平来启动,也可以由保护系统在检测到足够长时间的警报时启动。要退出关机状态,可以通过脉冲 SDN_RESET 为高电平然后再为低电平、通过两个 SPI 命令脉冲 HV_RESET 位为高电平然后再为低电平,或者脉冲 SDN_IO 为低电平然后再浮空来实现。
睡眠是一种非锁存的不活动状态,类似于关机,但通过 SPI 命令(HV_SLEEP = 0)启动,(HV_SLEEP = 1)终止。睡眠状态会取代所有使用 SDN_IO 关机机制的命令,包括故障启动和用户启动的关机。
ADHV4710配备了全面的故障保护和监测功能,可监测五种运行条件:源过流限制(至 +1A)、灌过流限制(至 −1A)、正过压限制(至 +110V)、负过压限制(至 −55V)和结过热限制( (T{J}=20^{circ} C) 至 (T{J}=150^{circ} C) )。如果检测到任何可编程警报限制被超过,保护系统将触发关机,以防止器件损坏。
每个监测的故障都与四个数字寄存器相关联:可编程阈值、ARM 位、ALARM 指示标志和 ALARM_LATCH 位。通过这些寄存器,可以方便地设置保护阈值、启用或禁用保护功能,并监测故障状态。
热管理是确保 ADHV4710可靠运行的关键。该器件采用创新的 EPAD-up 封装,大大降低了 PCB 布局上的热管理限制。通过将散热片安装到 ADHV4710 的顶部,可以有效地将热量散发出去,同时还可以节省 PCB 背面的组件空间。
在功耗方面,在静态条件和最大电源电压下,使用默认散热片时,ADHV4710 的功耗约为 2.67W,环境温度会升高 17.355°C。在重负载条件下,管芯温度的升高会更大,因此建议通过 TMP 引脚连续监测 (T_{J}) ,以管理不同内部功耗水平下的管芯温度。
安全工作区(SOA)代表了器件在各种条件下的功率处理能力。ADHV4710 的功率损耗主要来自压摆提升电路和输出级。SOA 曲线是根据特定条件开发的,如 PCB、散热片、气流和环境温度等。为了保证硅的使用寿命,建议利用 SOA 图来估计每个特定应用的最佳温度,并通过 TMP 引脚电压( (V_{TMP} ≤2.5V) )监测结温。
在设计使用 ADHV4710 的电路时,需要特别考虑电阻、电容和二极管等元件的选择。电阻应根据其在最高应力条件下的最大电压降进行分析,计算最坏情况下的功耗,并相应地选择合适的尺寸。同时,还需要检查电阻的电压额定值、电阻电压系数和电阻温度系数,以确保在应用中电阻的变化在可接受的范围内。
电容应根据其在最高应力条件下的电压进行选择,检查电容的电压和温度系数,以确保在施加最大电压时电容的变化在可接受的范围内。
外部二极管需要分析其反向击穿电压、反向泄漏电流、关断电容、正向电流能力和正向电压降等参数,并考虑其在应用温度范围内的温度系数变化。
PCB 布局对于保证 ADHV4710 的性能至关重要。在设计 PCB 时,除了遵循标准的电气布局实践外,还需要考虑热布局技术,如增加走线厚度、使用热过孔、设置接地和电源层以及大面积铜箔作为电源供应区域,以防止 PCB 上出现过多的功率损耗。
高压电源线(HVCC、HVEE)应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰影响。在高电流设计中,低阻抗路径对于防止不必要的电路电压降非常重要。应考虑使用电源平面,以确保与 PCB 上所有组件的低阻抗连接。
对于高频设计,应使用短而宽的走线,以最小化电感,从而在较宽的频率范围内实现低走线阻抗。同时,需要对电源(HVCC、HVEE、VCC_5V 和 VREF_5V)的 PCB 入口点进行大容量电容去耦,建议使用每峰值安培电流 5μF 或更大的电容。
由于 ADHV4710 具有模拟和数字功能,因此需要将模拟和数字部分分开,并将它们限制在 PCB 上靠近器件的特定区域。允许模拟接地平面在 ADHV4710 下方运行,以避免噪声耦合。避免在 ADHV4710 下方运行数字线路,因为这些线路会将噪声耦合到芯片上,除非有接地平面作为屏蔽。快速切换的数字信号(如时钟)应使用数字接地进行屏蔽,以避免向电路板的其他部分辐射噪声,并且不应靠近模拟走线。相邻 PCB 层上的走线应相互垂直,以减少耦合和贯穿整个电路板的影响。避免数字和模拟信号的交叉。至少使用一个接地平面,该平面可以是公共的,也可以在数字和模拟部分之间进行分割。在后者情况下,应在 ADHV4710 器件下方连接这些平面。
ADHV4710是一款功能强大、性能卓越的高压大电流运放,具有宽高压供电范围、低静态电流、高输出能力、高压摆率、广泛的可配置性、故障保护和监测等优点。通过合理的元件选择和 PCB 布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种高压应用的需求。在实际设计过程中,工程师们需要深入理解其技术原理和设计注意事项,以确保设计出的电路具有高可靠性和稳定性。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
