探索ISOTMP35:隔离温度传感器的创新解决方案
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,尤其是在高电压环境下。德州仪器(TI)推出的ISOTMP35隔离温度传感器,为高电压温度传感应用提供了一个创新的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款传感器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:isotmp35.pdf
一、ISOTMP35的核心特点
1. 强大的集成隔离屏障
ISOTMP35具备坚固的集成隔离屏障,能够承受高达3000V RMS的隔离电压,隔离工作电压为500V RMS,隔离屏障寿命超过50年。这种强大的隔离性能使得传感器可以与高压热源(如HV FETs、IGBTs或HV接触器)共置,而无需昂贵的隔离电路。
2. 高精度温度测量
在温度测量方面,ISOTMP35表现出色。在25°C时,典型精度为±0.5°C;在0°C至70°C范围内,最大精度为±1.2°C;在 - 40°C至150°C范围内,最大精度为±2.5°C。这种高精度的测量能力确保了在各种环境下都能准确获取温度数据。
3. 宽工作电源范围
该传感器的工作电源范围为2.3V至5.5V,这使得它可以轻松集成到各种应用中,特别是在高压平面上没有子调节电源的情况下。
4. 快速热响应
ISOTMP35的热响应时间小于2秒,能够快速准确地反映温度变化。这一特性在需要实时监测温度的应用中尤为重要。
5. 低功耗与短路保护
传感器的典型功耗仅为9µA,具有良好的节能效果。同时,其输出具备短路保护功能,提高了系统的可靠性。
二、广泛的应用领域
ISOTMP35的特点使其适用于多种高电压温度传感应用,包括但不限于:
  • 充电设施:AC充电(桩)站和DC快速充电站。
  • 电源供应:48V输出的机架和服务器PSU、12V输出的服务器PSU、商用DC/DC、商用电信整流器、电池备份单元、商用DIN导轨电源、AC/DC适配器PSU等。
三、技术细节剖析
1. 引脚配置与功能
ISOTMP35采用DFQ(SOIC - 7)封装,其引脚功能明确。例如,GND为接地引脚,TSENSE为连接高压热源的温度引脚,VDD为电源电压引脚,VOUT为与温度成正比的输出电压引脚。
2. 电气特性
  • 温度精度:在不同温度范围内,传感器的温度精度有所不同,具体数据可参考文档中的表格。
  • 输出特性:输出阻抗、输出电流、共模瞬态抗扰度(CMTI)等参数都有明确的规格,这些参数对于设计与传感器接口的电路至关重要。
3. 绝缘特性
传感器的绝缘特性包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等。这些参数确保了传感器在高压环境下的安全可靠运行。
4. 安全相关认证
ISOTMP35计划获得3kV RMS隔离1分钟的UL 1577安全相关认证,这进一步证明了其在安全性能方面的可靠性。
四、应用设计要点
1. 输出电压线性度
ISOTMP35的输出电压在一定温度范围内呈线性关系,但在温度高于100°C时会出现增益偏移。可以使用分段线性函数来计算输出电压,以提高测量精度。
2. 负载调节
负载调节是指传感器的模拟输出电压随输出负载电流变化的情况。在与ADC连接时,了解负载调节特性有助于准确测量温度。可以通过添加外部电容来减轻设计挑战,同时要注意总负载电容不能超过1000pF。
3. 启动建立时间
传感器可以支持阶跃输入电源或斜坡电源。在启动时,需要考虑模拟输出的建立时间。对于阶跃VDD输入,启动时间约为1ms;对于斜坡VDD输入,启动时间会根据斜坡速率有所不同。
4. ADC选择
在选择ADC时,需要考虑多个因素。例如,ADC的满量程范围(FSR)应至少能够覆盖ISOTMP35在150°C时的最大输出电压(2017.5mV);ADC的采样时间应大于ISOTMP35的建立时间;ADC的分辨率会影响温度测量的精度。
5. 电源供应与布局
为了确保传感器的可靠运行,建议在VDD电源引脚处添加0.1µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚。在PCB布局方面,ISOTMP35至少需要两层板,对于4层PCB,建议采用标准的层堆叠方法,信号走线可以在顶层或底层,内层为实心接地和电源平面。
五、总结
ISOTMP35隔离温度传感器以其强大的隔离性能、高精度的温度测量、快速的热响应以及低功耗等特点,为高电压温度传感应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、绝缘特性以及与其他电路的接口要求,合理选择ADC和其他元件,优化PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ISOTMP35传感器。
大家在使用ISOTMP35的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于温度传感器的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
