在电子设计领域,隔离器是保障系统安全与可靠运行的关键组件。今天,我们将深入探讨ISO774xT-Q1系列高速、增强型四通道数字隔离器,它集成了变压器驱动器,适用于汽车等多种严苛应用场景。
文件下载:iso7741tb-q1.pdf
ISO774xT-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1级,能在 -40°C至125°C的环境温度下稳定工作,这使得它在汽车复杂的工作环境中表现出色,为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。
具备功能安全能力,还提供相关文档辅助ISO 26262系统设计,这对于对安全性要求极高的汽车应用来说至关重要,有助于工程师更轻松地满足系统安全标准。
支持高达100Mbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求,确保数据的快速准确传输。
隔离屏障性能卓越,在1500V(1500 (V{RMS}))工作电压下预计寿命超过30年,额定值为 (5000 ~V{RMS}),还具备高达12.8kV的浪涌能力,典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)为 ±150kV/μs,有效抵御各种干扰,保障信号的稳定传输。
电源范围为2.25V至5.5V,可实现2.25V至5.5V的电平转换,为不同电源系统的设计提供了灵活性。同时,提供默认输出高(ISO774xT)和低(ISO774xFT)两种选项,满足多样化的设计需求。
功耗低,在1Mbps时每通道典型电流为1.5mA;传播延迟小,在5V时典型值为10.7ns,有助于提高系统的整体性能和效率。
具备强大的电磁兼容性(EMC),能有效抵抗系统级的静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌干扰,减少电磁干扰对系统的影响。
集成的变压器驱动器具有推挽式驱动能力,输出驱动能力强,在5V电源下最大可达0.7A,导通电阻((R_{ON}))在4.5V电源时最大为0.4Ω。还采用了扩频时钟技术,在5V电源时变压器驱动器的典型电流限制为1.75A,有效降低辐射干扰。
正在申请多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1和GB 4943.1认证,为产品的安全性提供了有力的背书。
ISO774xT-Q1适用于多种汽车和工业应用,包括混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器和电机控制、DC/DC转换器、车身电子、汽车驻车加热器模块以及HVAC控制模块等。这些应用场景对隔离器的性能和可靠性要求极高,而ISO774xT-Q1凭借其卓越的特性能够很好地满足需求。
采用开关键控(OOK)调制方案在基于二氧化硅的隔离屏障上传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。同时,还采用了先进的电路技术来提高CMTI性能,并减少高频载波和IO缓冲开关产生的辐射发射。
变压器驱动器专为成本竞争型设计和小尺寸、隔离式DC/DC转换器而设计,采用推挽拓扑结构。它包含一个振荡器,为栅极驱动电路提供信号。栅极驱动电路由分频器和先断后通(BBM)逻辑组成,提供两个互补的输出信号,交替地打开和关闭两个输出晶体管。振荡器的输出频率被二分频,BBM逻辑在两个信号的高脉冲之间插入死区时间,避免初级两端短路。
了解器件的绝对最大额定值至关重要,它定义了器件能够承受的极限条件。例如,电源电压((V{CC1}),(V{CC2}))的范围为 -0.5V至6V,输出开关电压(D1,D2)最大为16V,峰值输出开关电流((I (D1)Pk),(I (D2)Pk))最大为2.4A等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD等级为3A(±6000V),带电器件模型(CDM)的ESD等级为C6(±1500V),有效防止静电对器件的损害。
在推荐工作条件下,器件能够实现最佳性能。电源电压范围为2.25V至5.5V,数据速率最大可达100Mbps,环境温度范围为 -40°C至125°C。同时,还给出了不同电源电压下的输出开关电流、输出电流等参数的具体要求。
热特性对于器件的可靠性和性能至关重要。器件的结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。还给出了不同条件下的功率额定值,如ISO7741T-Q1在(V{CC1}=V{CC2}=5.5V),(T_{J}=150°C)等条件下,最大总功耗为401mW。
绝缘特性是隔离器的核心指标之一。该器件的外部间隙(CLR)和爬电距离(CPG)分别大于8mm和8mm,内部绝缘距离(DTI)大于17μm,相比跟踪指数(CTI)大于600V。还给出了最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压等参数,确保器件在高压环境下的安全可靠运行。
为了确保器件在故障情况下的安全性,定义了安全输入、输出或电源电流((I{S}))、安全输入、输出或总功率((P{S}))以及最大安全温度((T_{S}))等参数。这些参数有助于工程师在设计中采取适当的保护措施,防止隔离屏障受损。
在不同电源电压下,详细给出了器件的电气特性和开关特性。例如,在5V电源下,传播延迟时间典型值为10.7ns,脉冲宽度失真(PWD)最大为6.2ns,通道间输出偏斜时间((t_{sk(o)}))最大为4ns等。这些参数对于评估器件在不同应用场景下的性能非常重要。
以SPI隔离为例,给出了一个3.3V输入电源的应用电路。该电路利用变压器驱动器生成隔离电源,为隔离侧的器件和外设供电,节省了电路板空间。在设计时,需要注意电源电压范围为2.25V至5.5V,并且要合理选择变压器、二极管、电容等元件。
输入电源必须在2.5V至5V标称范围内,且需调节在 ±10%以内。在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处推荐使用0.1μF的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。同时,在变压器中心抽头引脚附近连接一个10μF的电容,以确保可靠的功率传输。
变压器的选择至关重要,需要考虑V-t乘积、匝数比、隔离电压、变压器功率等因素。为了防止变压器饱和,其V-t乘积必须大于器件施加的最大V-t乘积。匝数比的估算需要根据具体的应用需求和器件参数进行计算。文中还推荐了一些优化设计的隔离变压器,如Wurth Electronics Midcom的产品,具有高效率和小尺寸的特点。
整流二极管应选择具有低正向电压和短恢复时间的肖特基二极管,以提高转换器的效率。对于不同的输出电压和工作温度,需要选择合适的二极管型号。例如,在低电压应用和环境温度高达85°C的情况下,可选择MBR0520L;对于更高输出电压的应用,可选择MBR0530。
器件需要在10nF至100nF范围内的旁路电容。输入侧中心抽头的大容量电容应选择1μF至10μF,以支持快速开关瞬变时的大电流。整流器输出的大容量电容也应选择1μF至10μF,以平滑输出电压。调节器输入的小电容可选择47nF至100nF,以改善瞬态响应和噪声抑制。LDO输出电容应根据LDO的稳定性要求选择,通常为4.7μF至10μF的低ESR陶瓷电容。
为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局。层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。这种布局可以降低信号干扰,提高系统的可靠性。
高速信号布线应尽量避免使用过孔,以减少电感的引入。接地层和电源层应紧密相邻,以增加高频旁路电容。整流二极管应选择肖特基二极管,以提高效率。同时,要注意器件引脚与变压器、电容等元件的连接距离,尽量缩短走线长度,以减少寄生参数的影响。
ISO774xT-Q1系列数字隔离器凭借其高性能、高可靠性和丰富的功能特性,为汽车和工业等领域的电子设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件参数和外部元件,优化PCB布局,以充分发挥器件的性能优势。随着电子技术的不断发展,我们期待这类高性能隔离器能够在更多的领域得到应用,为电子系统的安全和可靠运行提供更有力的支持。同时,我们也希望制造商能够不断改进和完善产品,推出更多满足市场需求的创新产品。
你在使用ISO774xT-Q1的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
