在当今对功耗和精度要求极高的电子设计领域,低功耗、高精度的运算放大器成为了工程师们的重点关注对象。LTC2063/LTC2064/LTC2065 这三款单、双、四通道低功耗零漂移 20kHz 放大器,凭借其卓越的性能,为高精度测量提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这三款运放。
文件下载:LTC2064.pdf
每放大器的典型供电电流仅为 1.4µA,最大不超过 2µA。同时,其关机模式下的电流极低,每放大器最大仅 170nA,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的应用来说,无疑是一大福音。例如在无线传感器网络中,传感器节点需要长时间依靠电池供电,低功耗的运放能够显著延长电池的使用寿命。
输入失调电压最大仅 5µV,失调电压漂移最大为 0.02µV/°C,输入偏置电流在室温下典型值仅 0.5pA,最大不超过 100pA(全温度范围)。这些特性使得该运放能够在极低的功耗下实现高精度的测量,适用于对精度要求极高的应用场景,如医疗仪器和高精度传感器调理。
集成了 EMI 滤波器,在 1.8GHz 时具有 114dB 的抑制能力,能够有效抵抗外界电磁干扰,保证信号的稳定和准确。
工作电源范围为 1.7V 至 5.25V,输入和输出均为轨到轨,可适应不同的电源电压和信号幅度要求,提高了设计的灵活性。
提供 SC70、TSOT23、MS8、DFN10、TSSOP14 和 QFN16 等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和 PCB 布局进行选择。
在无线传感器网络中,节点通常由电池供电,对功耗要求极高。LTC2063/LTC2064/LTC2065 的低功耗特性能够显著延长节点的工作时间,同时其高精度性能可以保证传感器数据的准确采集和传输。例如在环境监测传感器节点中,能够准确测量温度、湿度、气体浓度等参数。
便携式仪器通常需要小巧轻便且低功耗的设计。该运放的低功耗和高精度特性使其成为便携式仪器系统的理想选择,如便携式血糖仪、血压计等医疗仪器,以及便携式万用表等测量仪器。
对于各种低功耗传感器,如气体传感器、温度传感器等,LTC2063/LTC2064/LTC2065 可以对传感器输出的微弱信号进行精确调理,提高传感器的测量精度和稳定性。
在能量收集系统中,如太阳能、热能、振动能收集等,由于收集到的能量有限,需要使用低功耗的电路来处理信号。该运放的低功耗特性能够有效降低系统的能耗,提高能量收集效率。
输入失调电压在不同电源电压和温度范围内都能保持极低的水平,最大不超过 ±10µV。输入失调电压漂移在 -40°C 至 85°C 范围内最大为 ±0.03µV/°C,在 -40°C 至 125°C 范围内最大为 ±0.06µV/°C。输入偏置电流和失调电流也非常小,能够有效减少偏置电流引起的误差。
输入噪声电流谱密度在 f ≤ 100Hz 时为 12fA/√Hz,输入噪声电压谱密度在 f ≤ 100Hz 时为 230nV/√Hz,输入噪声电压在 DC 至 10Hz 范围内为 4.8µV P–P。这些低噪声特性使得该运放能够在微弱信号处理中表现出色。
开环增益典型值为 140dB,增益带宽积为 20kHz,能够满足大多数应用的增益和带宽要求。
输出电压摆幅在不同负载电阻和电源电压下都能接近轨到轨,输出短路电流在不同情况下也有明确的规定,保证了运放的输出能力和可靠性。
在设计电路时,需要考虑热偶效应。任何不同金属的连接都会形成热电动势,可能成为低漂移电路中的主要误差源。因此,要注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入信号路径中的结点数量,避免使用连接器、插座、开关和继电器等元件。如果必须使用,应选择具有低热电动势特性的元件。
对于高源阻抗和反馈阻抗的应用,输入电流噪声可能会对总输出噪声产生显著影响。因此,需要考虑噪声电流与放大器输入端电路元件的相互作用。同时,输入电流噪声会随着频率的升高而增加,这是由于 MOSFET 沟道热噪声的电容耦合所致。
零漂移放大器的输入偏置电流具有与传统运算放大器不同的特性。LTC2063/LTC2064/LTC2065 通过精心设计和创新的自举电路,将输入偏置电流控制在较低水平,最大不超过 20pA(室温)和 100pA(全温度范围)。但输入的瞬态开关电流会与源阻抗和反馈阻抗相互作用,产生误差电压,需要注意这种时钟馈通现象。
SC70 封装的 LTC2063、DFN 封装的 LTC2064 和 QFN 封装的 LTC2065 具有关机模式,适用于低功耗应用。在关机状态下,每个放大器的供电电流小于 170nA,输出对外部电路呈现高阻抗。使用时,建议将 SHDN 引脚连接到合适的电平,避免悬空,以确保可靠的关机操作。
该电路在氧气浓度为 0% 至 30% 的范围内工作,在正常大气氧气浓度(20.9%)下,标称输出为 1V。总有源功耗在单轨电源下小于 2.1μA。LTC2063 的轨到轨输入特性使得在极低氧气浓度下也无需额外的直流电平转换,其超低的输入失调电压能够对传感器输出的微弱信号进行精确放大。
该电路使用 LTC2063 作为核心运放,能够在 -40°C 至 85°C 的温度范围内实现高精度的温度测量,精度可达 ±1°C(室温)。通过精心设计的电阻网络和参考电压源,能够有效减小误差,提高测量精度。
LTC2063/LTC2064/LTC2065 以其超低功耗、高精度、抗干扰能力强等优点,在众多应用领域展现出了卓越的性能。无论是无线传感器网络、便携式仪器系统,还是低功耗传感器调理和能量收集应用,都能为工程师提供可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要充分考虑其特性和注意事项,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否也遇到过类似的运放选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
