LTC2066/LTC2067/LTC2068:低功耗零漂移运放的卓越之选
在电子设计领域,对于低功耗、高精度的需求与日俱增。LTC2066/LTC2067/LTC2068系列单、双、四通道低功耗零漂移100kHz放大器,凭借其出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。下面我们就来详细了解一下这款运放。
文件下载:LTC2067.pdf
核心特性,铸就卓越性能
低功耗设计
该系列放大器每放大器的典型供电电流仅为7.5µA,最大为10µA。在停机模式下,每放大器的电流消耗最大仅为170nA,这使得它在需要长时间运行且对功耗敏感的应用中表现出色,如便携式仪器和能量收集系统。
高精度表现
  • 超低失调电压:最大失调电压仅为5µV,失调电压漂移最大为0.02µV/°C,能有效减少测量误差,确保高精度的信号处理。
  • 极低输入偏置电流:典型值为5pA,在-40°C至125°C的宽温度范围内最大不超过150pA。这种极低的输入偏置电流允许在反馈网络中使用高值节能电阻,降低功耗的同时不影响性能。
出色的抗干扰能力
集成了EMI滤波器,在1.8GHz时具有90dB的抑制能力,能有效抵抗电磁干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定运行。
宽工作电压范围
可在1.7V至5.25V的电源电压范围内工作,适应多种电源供电情况,增加了设计的灵活性。
轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
丰富多样的应用场景
无线网状网络
在无线网状网络中,信号调理环节对信号的准确性和稳定性要求极高。LTC2066/LTC2067/LTC2068凭借其低功耗和高精度的特性,能够对微弱信号进行准确放大和处理,确保信号的可靠传输。
便携式仪器
对于便携式仪器,如便携式医疗设备和手持检测仪器等,功耗和精度是关键因素。该系列放大器的低功耗设计延长了电池续航时间,而高精度则保证了测量结果的准确性。
传感器调理
在各种传感器应用中,如气体检测、温度测量等,传感器输出的信号通常比较微弱且容易受到干扰。LTC2066/LTC2067/LTC2068能够对传感器信号进行有效的放大和调理,提高传感器的测量精度和可靠性。
能量收集
能量收集系统通常需要在有限的能量下工作,对功耗要求极为苛刻。该系列放大器的低功耗特性使其非常适合在能量收集应用中使用,能够有效提高能量利用效率。
典型应用案例分析
精密微功率低端电流检测
在这个应用中,通过合理配置电阻,能够实现对电流的高精度检测。输出电压与检测电流之间存在线性关系(VOUT = 10 • ISENSE),可以将检测到的电流信号转换为电压信号进行后续处理。
气体传感器应用
以氧气传感器为例,该电路在单轨电源下的总有源功耗小于10.1μA。由于LTC2066的极低输入失调电压,能够对mV级的输入信号进行大幅放大而不引入显著误差,在正常大气氧气浓度(20.9%)下,输出标称值为1V。
RTD传感器应用
在铂电阻温度探测器(RTD)传感器电路中,该系列放大器的极低典型失调和输入偏置电流,允许在RTD中使用非常低的激励电流,从而减少自热效应,提高测量精度。整个电路在2.6V的最低轨上仅消耗43μA的总供电电流,在室温下的精度可达±1°C。
设计要点与注意事项
输入电压噪声
零漂移放大器通过将直流和闪烁噪声外差到更高频率来实现低输入失调电压和1/f噪声。LTC2066/LTC2067/LTC2068采用先进的电路技术,有效抑制了自校准频率下的杂散信号,避免了早期零漂移放大器中常见的空闲音调问题,使用起来更加稳定可靠。
输入电流噪声
对于高源阻抗和反馈阻抗的应用,输入电流噪声可能会对总输出噪声产生显著影响。该系列放大器通过使用MOSFET输入器件和自校准技术,有效降低了1/f电流噪声,但在偏移消除频率处仍会出现电流噪声增加的现象。因此,在设计时需要考虑电流噪声与电路元件的相互作用。
输入偏置电流和时钟馈通
零漂移放大器的输入偏置电流与传统运算放大器有所不同,它是输入级开关电路产生的瞬态电流的直流平均值。通过精心设计和使用创新的自举电路,LTC2066/LTC2067/LTC2068在室温下的输入偏置电流不超过35pA,在全温度范围内不超过150pA,有效减少了偏置电流引起的误差。同时,由于输入的瞬态开关电流会与源阻抗和反馈阻抗相互作用,产生时钟馈通现象,在设计时可以使用电容来限制闭环系统的带宽,从而有效滤除时钟馈通信号。
热电效应
在追求微伏级精度的电路中,热电效应是一个不可忽视的因素。任何不同金属的连接都会形成热电动势,可能成为低漂移电路中的主要误差源。因此,在电路板布局和元件选择时,应尽量减少放大器输入信号路径中的连接点,避免使用连接器、插座等易产生热电动势的元件。同时,要注意防止气流对敏感电路的影响,减小热梯度对测量结果的干扰。
泄漏效应
在高阻抗信号节点中,泄漏电流可能会降低亚纳安信号的测量精度。特别是在高压和高温环境下,这个问题更为突出。因此,应选用优质的绝缘材料,清洁绝缘表面,并在潮湿环境中进行表面涂层处理,以减少泄漏电流的影响。
封装形式与订购信息
该系列放大器提供多种封装形式,包括SC70、TSOT23、MS8、DFN10、TSSOP14和QFN16等,满足不同的应用需求和电路板布局要求。在订购时,可以根据温度范围和封装形式选择合适的型号。
LTC2066/LTC2067/LTC2068系列放大器以其低功耗、高精度、抗干扰能力强等优点,为电子工程师在设计低功耗高精度电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要充分考虑上述设计要点和注意事项,就能够充分发挥该系列放大器的性能优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
