在电子设计领域,DC/DC模块是实现电源转换和隔离的关键组件。德州仪器(TI)推出的UCC33410工业DC/DC模块凭借其高性能、小尺寸和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ucc33410.pdf
UCC33410能够提供最高1.0W的输出功率,满足多种负载需求。其输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在3.3V和3.7V之间选择,其中3.3V输出时可提供300mA的负载电流。此外,它具有出色的负载调节和线性调节能力,典型负载调节率为0.5%,典型线性调节率为2mV/V。
该模块具备坚固的隔离屏障,隔离等级达到3kVRMS ,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,共模瞬态抗扰度高达200V/ns。这使得它在高压环境下能够稳定工作,有效保护电路和设备。
UCC33410的工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。它采用VSON - 12(4.0mm × 5.00mm)封装,尺寸小巧,节省了电路板空间。
在工厂自动化系统中,PLC模块需要稳定的电源供应。UCC33410的高功率输出和良好的隔离性能,能够为PLC模块提供可靠的电源,确保系统的稳定运行。
电动汽车充电设施对电源的安全性和稳定性要求极高。UCC33410的隔离特性和保护功能,能够满足EV充电基础设施的需求,保障充电过程的安全可靠。
该模块还可作为隔离电压和电流传感器、数字隔离器、隔离RS - 485、RS - 422和CAN收发器的隔离偏置电源,为这些设备提供稳定的电源供应。
UCC33410集成了高效、低辐射的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,降低了功率损耗,提高了效率。VINP电源提供给初级功率控制器,通过开关连接到集成变压器的功率级,将功率传输到次级侧,经过整流和调节后输出稳定的电压。
UCC33410采用VSON - FCRLF 12引脚封装,各引脚功能如下:
在工作自由空气温度范围内,各引脚的电压和电流等参数有一定的限制,如VINP到GNDP的电压范围为 -0.3V至6V(小于1ms),超出这些限制可能会导致设备永久性损坏。
该模块的人体模型(HBM)静电放电抗扰度为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用过程中需要注意静电防护。
建议的工作条件包括输入电压范围、输出功率、环境温度等。例如,初级侧输入电压VVINP为4.5V至5.5V,在不同的温度和输出电压设置下,VCC的输出功率有所不同。
UCC33410的热阻和表征参数表明了其散热性能,如结到环境的热阻RθJA为59.7°C/W,在设计散热方案时需要考虑这些参数。
模块的绝缘性能包括外部间隙、爬电距离、比较跟踪指数等参数,确保了其在电气隔离方面的可靠性。
电气特性涵盖了输入电源、欠压锁定、过压锁定、开关特性、热关断等多个方面的参数,为电路设计提供了详细的参考。
当输入电压低于2.6V或高于5.9V时,转换器将停止开关并关闭设备;当输入电压恢复到正常范围时,设备将立即恢复工作。
当VCC输出出现过载或短路,导致电压低于正常电压的90%时,转换器将进入占空比限制模式,经过一定的消隐时间后关闭,然后尝试在160ms后自动重启。
当出现过压情况时,转换器同样会进入占空比限制模式,经过消隐时间后关闭并尝试自动重启。
该模块会监测初级侧和次级侧功率级的温度,当温度超过设定的阈值时,进入过温保护模式,停止开关并尝试自动重启。
故障发生时,EN/FLT引脚会被拉低200μs以报告故障。如果故障是由输出欠压或过温引起的,设备将在160ms后尝试自动重启。
在典型应用中,UCC33410使用两个解耦电容连接在VINP和GNDP引脚之间作为输入电源,另外两个解耦电容连接在VCC和GNDS引脚之间作为隔离输出电源,构成一个完整的DC/DC转换器。
UCC33410工业DC/DC模块具有高性能、小尺寸、强隔离和丰富的保护功能等优点,适用于工厂自动化、EV充电基础设施等多种应用场景。在设计过程中,需要根据其特性和参数合理选择输入电源、解耦电容等元件,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。电子工程师们在面对类似的电源设计需求时,不妨考虑一下这款出色的产品。你在使用UCC33410或其他DC/DC模块时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
