在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的汽车级DC/DC模块——UCC33410-Q1。
文件下载:ucc33410-q1.pdf
UCC33410-Q1具有1.0W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压有3.3V和3.7V可选。在3.3V输出时,可提供300mA的负载电流,典型负载调整率为0.5%,典型线性调整率为2mV/V,能为负载提供稳定的电源。
该模块拥有坚固的隔离屏障,隔离额定值为3kVRMS,浪涌能力达6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还具备200V/ns的共模瞬态抗扰度,能有效抵御各种干扰,保障系统的稳定运行。
采用自适应扩频调制(SSM)技术,符合CISPR32 Class B发射标准,具有强磁场抗扰能力,能有效降低电磁干扰,满足各种复杂电磁环境的应用需求。
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,还有带故障报告机制的使能引脚,并且具备功能安全能力,计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1、IEC 60601-1和CQC等认证,为系统安全提供了多重保障。
UCC33410-Q1适用于多种场景,特别是对空间和成本敏感的系统。在电池管理系统(BMS)中,如混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)和DC/DC转换器,它可为隔离电压和电流传感器、数字隔离器、隔离RS - 485、RS - 422和CAN收发器提供隔离偏置,满足汽车电子系统对电源隔离和稳定性的要求。
UCC33410-Q1集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,减少了功率损耗,提高了全负载条件下的效率。VINP电源提供给初级功率控制器,通过开关连接到集成变压器的功率级,将功率传输到次级侧,经过整流和调节,使用快速滞回突发模式控制方案来监控VCC,确保其在正常和瞬态负载事件下保持在滞回带内,同时在全负载条件下保持高效运行。
UCC33410-Q1具有软启动机制,可实现平滑快速的VCC上升,同时将输入浪涌电流降至最低,避免前端电源过大。在软启动过程中,初级占空比采用开环控制,功率级以固定突发频率和递增的占空比运行,直到次级侧VCC电压超过一定阈值后,释放占空比限制,进入VCC滞回控制,以精确调节输出电压。
推荐的输入电源电压(VINP)为4.5V至5.5V,为确保可靠运行,应在VINP和GNDP引脚之间、VCC和GNDS引脚之间放置足够的去耦电容器,输入电源的电流额定值应能支持最终应用所需的输出负载。
UCC33410-Q1凭借其高功率密度、出色的隔离性能、丰富的保护功能和易于使用的特点,成为汽车电子和其他对空间和成本敏感的应用中的理想选择。在设计过程中,合理选择电源供应和优化PCB布局,能充分发挥该模块的性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入挖掘UCC33410-Q1的潜力,你是否在实际项目中使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
