脉锐光电980nm波段ASE宽带光源产品介绍
980nm波段ASE宽带光源特性及应用解析
脉锐光电的980nm ASE宽带光源基于稀土掺杂光纤的自发辐射放大机制,在980nm中心波长处实现光谱宽度约10nm、输出功率达10mW的稳定输出。该光源兼具较高功率、优异的光谱平滑度和极低偏振度,适用于对波长一致性、信号稳定性及偏振不敏感要求较高的多种光纤应用场景。
光源
核心特点
宽带平滑光谱:在970–980nm范围内提供光谱波动极低的输出,有利于多通道或宽谱测试;
纹波极低:光谱纹波调制幅度不超过0.05dB,有利于提高测试结果的准确性和一致性;
高输出功率:10mW功率可支持长距离光纤链路测试与多器件级联测量;
低偏振度:偏振不敏感特性降低测试中对偏振控制器的依赖,简化光学系统配置;
全光纤结构:稳定性高,寿命长,适用于工业现场与长期监测场景;
光源
脉锐光电的980nm波段ASE宽带光源光谱(@10mW)
光源
脉锐光电的980nm波段ASE宽带光源光谱纹波
光源
脉锐光电的980nm波段ASE宽带光源光谱功率稳定性
主要应用领域
1. 光纤器件与模块的测试与评估
980nm泵浦相关器件测试:适用于波分复用器、泵浦合束器、隔离器等无源器件在980nm波段的插入损耗、回波损耗及光谱响应特性分析。
半导体泵浦激光器组件性能验证:用于评估泵浦激光器与光纤耦合组件的整体性能及其与光纤系统的兼容性。
2. 光纤布拉格光栅传感与检测
FBG传感器解调系统光源:特别适用于以980nm附近为中心波长的FBG传感网络,支持多FBG复用解调,用于温度、应变等物理量的高精度测量。
FBG制作过程监测:在光栅刻写过程中实时监测反射/透射光谱,优化写入参数并控制成品质量。
光源
光纤光栅FBG透射谱和反射谱测量
光源
使用980nm波段ASE宽带光源测得的R=99%高反射光纤光栅FBG的透射谱
3. 科研与特殊应用
泵浦光谱研究:作为宽谱泵浦源,用于研究宽带泵浦对光纤放大器增益特性及噪声的影响。
光学相干断层扫描光源:在部分近红外OCT系统中,可作为宽谱低相干光源,用于材料或生物组织成像。
光谱仪校准与系统测试:为近红外光谱分析系统提供稳定、均匀的宽带参考光源。
4. 和其他波段组合拓展应用
可以和1030nm等其他波段宽带光源组合成双波段ASE光源,实现在一个测试流程中完成两个波段的测量,减少设备切换,提升产线和实验室效率。也可以成为在OCT或多光谱成像等领域提供可配置的光谱选择。这两个波段在生物组织中的散射、吸收特性不同,同时使用可增强成像对比度、提高分层识别能力或增加成像深度。下图是组合成980、1030nm双波段ASE光源
光源
980nm、1030nm双波段ASE宽带光源光谱
总结
980nm ASE宽带光源凭借其在特定波段的宽谱、高功率、低纹波、极低偏振的突出特性,已成为980nm窗口器件测试、FBG传感解调及相关科研领域的重要工具。其高稳定性和全光纤设计也使其适用于工业现场与长期监测应用,在光纤技术发展与应用拓展中持续发挥关键作用。
关于脉锐
合肥脉锐光电技术有限公司是一家专注于先进激光器研发制造的国家级高新技术企业,位于合肥市高新区安徽中安创谷科技园一期。产品包括各种类型的连续激光器、脉冲激光器、光纤放大器、宽带光源、超宽光谱光源等,服务于光通信、光传感、先进医疗、光学成像、遥感测距、量子光学等领域的众多用户。公司相关技术获得多项发明专利授权,2018年被认定为国家高新技术企业,2023年成为安徽省专精特新中小企业。公司始终专注于探索先进激光技术,不断推进技术创新和产品迭代,努力成为行业领先的激光相关产品制造商。
