汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离式温度传感器深度解析
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,特别是在高压环境下。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 ISOTMP35-Q1 汽车级隔离式温度传感器,它在高压温度传感应用中表现出色。
文件下载:isotmp35-q1.pdf
产品概述
ISOTMP35-Q1 是业界首款集成隔离屏障的温度传感器 IC,将高达 3000VRMS 的耐受电压与模拟温度传感器相结合,该模拟温度传感器在 -40°C 至 150°C 的温度范围内具有 10mV/°C 的斜率。这种集成设计使得传感器能够与高压热源(如 HV FET、IGBT 或 HV 接触器)共置,而无需昂贵的隔离电路。与将传感器放置在较远位置以满足隔离要求的方法相比,与高压热源直接接触还能提供更高的精度和更快的热响应。
产品特性
高可靠性与安全性
  • AEC-Q100 认证:满足温度等级 0(-40°C 至 150°C 环境温度范围),具备出色的抗静电能力,设备 HBM ESD 分类等级为 2,CDM ESD 分类等级为 C5。
  • 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计。
  • 强大的集成隔离屏障:耐受隔离电压达 3000VRMS,隔离工作电压为 500VRMS,隔离屏障寿命超过 50 年。
高精度温度测量
  • 高精度:在 25°C 时典型精度为 ±0.5°C,在 0°C 至 70°C 范围内最大精度为 ±1.5°C,在 -40°C 至 150°C 范围内最大精度为 ±2.0°C。
  • 正斜率传感器增益:10mV/°C,在 0°C 时具有 500mV 偏移。
快速响应与低功耗
  • 快速热响应:响应时间小于 2 秒。
  • 短路保护输出:确保传感器在异常情况下的安全性。
  • 低功耗:典型功耗仅为 9µA。
封装与认证
  • DFQ(SOIC-7)封装:便于安装和集成。
  • 安全相关认证(计划中):符合 UL 1577 标准的 3kV RMS 隔离 1 分钟。
应用领域
ISOTMP35-Q1 的特性使其适用于多种高压温度传感应用,包括:
  • 碳化硅(SiC)功率 FET 温度监测
  • 绝缘栅双极晶体管(IGBT)功率 FET 温度监测
  • 混合动力汽车/电动汽车电池管理系统(BMS)
  • 混合动力汽车/电动汽车车载充电器(OBC)和无线充电器
  • 混合动力汽车/电动汽车 DC/DC 转换器
  • 混合动力汽车/电动汽车逆变器和电机控制
  • 动力系统温度传感器
详细规格
引脚配置与功能
PIN NAME DFQ TYPE DESCRIPTION
GND 3 G 接地
NC 2 无连接
TSENSE 5、6、7 连接到高压热源的温度引脚
VDD 1 P 电源电压
VOUT 4 O 与温度成正比的输出电压
绝对最大额定值
PARAMETER MIN MAX UNIT
电源电压(VDD) -0.3 6 V
输出电压(VouT) -0.3 VDD + 0.3 V
输出电流(VouT) -30 30 mA
工作结温(Tj) -60 155 °C
存储温度(Tstg) -65 155 °C
电气特性
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
温度精度(T ERR) 0°C 至 70°C ±0.5 ±1.5 °C
温度精度(T ERR) -40°C 至 150°C –2.5 ±0.5 2.5 °C
直流电源抑制比(PSR) –0.1 0.02 0.1 °C/V
温度灵敏度(T SENS) TA = -40°C 至 150°C
输出阻抗(Z OUT) I LOAD = 100μA, f = 100Hz 20 Ω
输出阻抗(Z OUT) I LOAD = 100μA, f = 500Hz 50 Ω
输出电流(I OUT) 500 μA
共模瞬态抗扰度(CMTI) V CM = 500V, ΔV OUT < 200mV, 2μs 50 kV/μs
应用与实施
应用信息
ISOTMP35-Q1 可在低至 2.3V 的电源下工作,电流消耗仅为 9µA,非常适合电池应用。其线性输出特性(10mV/°C)使得在温度测量中具有良好的精度。
典型应用
在设计中,需要考虑 ADC 的输入特性,可能需要外部 (C{FILTER}) 。 (C{FILTER}) 的值取决于采样电容( (C{SAMPLE}) )的大小和采样频率,同时要确保总负载电容 (C{LOAD}) 不超过 1000pF。
电源供应建议
为了确保可靠运行,建议在 VDD 电源引脚处使用 0.1µF 的去耦电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。
布局指南
  • 层数要求:ISOTMP35-Q1 至少需要两层 PCB。对于 4 层 PCB,建议采用标准层堆叠方法,信号走线可以位于顶层或底层,内层为实心接地和电源层。
  • 空间要求:在器件下方保留一定空间,避免铺设任何平面、走线、焊盘和过孔,距离这些元素至少 10 密耳。
总结
ISOTMP35-Q1 是一款性能卓越的汽车级隔离式温度传感器,具有高精度、快速响应、低功耗和强大的隔离能力等优点。在高压温度传感应用中,它能够提供可靠的温度测量解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,同时注意引脚配置、电气规格和布局要求,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似传感器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
