ISOUSB211-Q1:高性能隔离式USB中继器的设计与应用
在当今的电子设备中,USB接口的应用无处不在,从电脑外设到工业自动化设备,都离不开USB进行数据传输和设备连接。而在一些对安全性、抗干扰性要求较高的应用场景中,隔离式USB中继器就显得尤为重要。今天,我们就来详细探讨一下TI推出的ISOUSB211-Q1高性能隔离式USB中继器。
文件下载:isousb211-q1.pdf
一、ISOUSB211-Q1概述
ISOUSB211-Q1是一款符合USB 2.0标准的电流隔离式中继器,支持低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)信号传输。它具有自动速度和连接检测功能,支持L1(睡眠)和L2(挂起)低功耗状态,还具备可编程均衡功能,可补偿高速模式下电路板走线的损耗。此外,该器件还支持USB On-The-Go(OTG)和Type-C®双角色端口(DRP)设计的自动角色反转功能,具有高共模瞬态抗扰度(CMTI)和±8 kV IEC 61000-4-2接触放电保护。
二、关键特性解析
2.1 电源供应选项
ISOUSB211-Q1的电源供应非常灵活,既可以通过在(V{BUSx})引脚连接4.25 V至5.5 V的电源,由内部LDO生成(V{3 P 3 Vx})电压;也可以将(V{BUSx})和(V{3 P 3 Vx})引脚短接,连接外部3.3 V电源。对于1.8 V电源,同样可以通过在(V{CCx})引脚连接2.4 V至5.5 V的电源,由内部LDO生成(V{1 P 8 Vx})电压;或者将(V{CCx})和(V{1 P 8 Vx})引脚短接,连接外部1.8 V电源。这种灵活的电源供应方式可以根据实际应用场景进行优化,以降低功耗和提高系统的稳定性。
2.2 自动速度和连接检测
该器件能够自动检测连接的设备和信号速度,无需外部干预。当有设备连接时,它会根据检测到的信号自动调整工作模式,确保数据的稳定传输。例如,当检测到高速设备连接时,它会自动进入高速模式,以满足高速数据传输的需求。
2.3 可编程均衡和预加重
ISOUSB211-Q1内置可编程接收均衡和发射预加重功能,可有效补偿电路板走线的信号损耗,帮助满足USB2.0高速TX和RX眼图模板的要求。通过调整EQ11和EQ10(侧1)以及EQ21和EQ20(侧2)引脚的设置,可以实现9种不同的均衡级别。在实际应用中,我们可以根据D+/D-电路板走线的长度和相应的通道损耗来选择合适的设置,以获得最佳的信号质量。
2.4 低功耗模式支持
支持L1(睡眠)和L2(挂起)低功耗状态,在设备空闲时可以显著降低功耗,延长电池寿命。当检测到总线处于空闲状态一段时间后,器件会自动进入低功耗模式;当有数据传输需求时,又能快速恢复到正常工作状态。
2.5 安全认证
ISOUSB211-Q1具有多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准的7071-VPK (V_{IOTM })和2121- (VPK) VIORM(加强型),以及UL 1577标准的5000-VRMS隔离1分钟认证等。这些认证确保了器件在安全关键应用中的可靠性和安全性。
三、应用场景
3.1 USB集线器、主机和外设隔离
在USB集线器、主机和外设的设计中,使用ISOUSB211-Q1可以实现电气隔离,防止噪声和干扰在不同设备之间传播,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在工业自动化领域,多个USB设备连接到一个集线器上,通过隔离可以避免某个设备的故障影响其他设备的正常工作。
3.2 医疗设备
在医疗设备中,对安全性和可靠性的要求非常高。ISOUSB211-Q1的隔离功能可以有效防止电气干扰和漏电,保护患者和医护人员的安全。同时,其低功耗特性也适合医疗设备长时间运行的需求。
3.3 工厂自动化和电机驱动
在工厂自动化和电机驱动系统中,存在大量的电磁干扰和噪声。ISOUSB211-Q1可以提供可靠的隔离,确保USB数据传输的准确性和稳定性,提高系统的控制精度和性能。
3.4 电网基础设施和电力传输
在电网基础设施和电力传输领域,电气隔离对于保护设备和人员安全至关重要。ISOUSB211-Q1可以用于隔离USB接口,防止高压和大电流对设备造成损坏,提高系统的安全性和可靠性。
四、设计要点
4.1 电源设计
在电源设计方面,需要根据实际应用场景选择合适的电源供应方式。如果对功耗要求较高,可以考虑使用外部1.8 V电源来绕过内部LDO,以降低功耗;如果对成本和设计复杂度要求较高,则可以使用内部LDO来简化设计。同时,在电源引脚附近需要放置合适的去耦电容,以滤除电源噪声,提高电源的稳定性。
4.2 电路板布局
电路板布局对于信号质量和隔离性能至关重要。在布局时,应尽量减少D+/D-电路板走线的长度,避免使用过孔和短截线,以降低信号损耗和干扰。同时,应将高速信号层与接地层相邻,以建立受控阻抗的传输线互连,并为回流电流提供低电感路径。此外,还需要注意ESD保护结构的放置,应将其放置在靠近连接器的位置,并确保其接地良好。
4.3 均衡和预加重设置
在高速应用中,合理设置均衡和预加重参数可以显著提高信号质量。可以根据D+/D-电路板走线的长度和相应的通道损耗来选择合适的EQ设置,也可以通过观察连接器处的发射眼图来进行进一步的调整。需要注意的是,ISOUSB211-Q1仅在电源上电时采样EQxx引脚,因此不建议在电源上电后动态更改EQ设置。
五、总结
ISOUSB211-Q1是一款功能强大、性能优越的隔离式USB中继器,具有灵活的电源供应选项、自动速度和连接检测功能、可编程均衡和预加重功能、低功耗模式支持以及多项安全认证等优点。在USB集线器、医疗设备、工厂自动化、电网基础设施等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意电源设计、电路板布局和均衡预加重设置等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用ISOUSB211-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
