在电子设计领域,高速、低噪声的运算放大器一直是工程师们追求高性能设计的关键组件。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6228/LTC6229运放,这两款器件在高速、低噪声和宽动态范围应用中表现出色。
文件下载:LTC6229.pdf
LTC6228/LTC6229具有超低的输入电压噪声,仅为0.88nV/√Hz,这使得它们在处理微弱信号时能够有效减少噪声干扰。同时,其增益带宽积高达890MHz,-3dB频率((A_{V}=+1))为730MHz,能够满足高速信号处理的需求。
高转换速率是高速运放的重要指标之一,LTC6228/LTC6229的转换速率达到了500V/μs,能够快速响应输入信号的变化。在高速信号处理中,低失真也是至关重要的,该运放在(A{V}=+1),(4V P - P),2MHz,(R{L}=1 k Omega)的条件下,HD2/HD3 < -100dBc,确保了信号的高质量输出。
输入失调电压在全温度范围内最大为250μV,失调漂移仅为0.4μV/°C,保证了运放在不同温度环境下的高精度输出。此外,其输入共模范围包含负电源轨,输出能够实现轨到轨摆动,提供了更宽的信号处理范围。
每通道的典型电源电流为16mA,在关断模式下,电源电流仅为500μA,有效降低了功耗。其工作电源范围为2.8V至11.75V,能够适应不同的电源系统。
在高速、高分辨率ADC的驱动应用中,LTC6228的超低噪声和低失真性能使其成为理想选择。例如,在驱动LTC2387 - 18 18位、15Msps的ADC时,能够提供高质量的输入信号,实现93.4dB的SNR和95dB的SFDR。
由LTC6229组成的三运放仪表放大器,能够在宽范围的电源电压下工作,具有极低的失调电压和低1/f噪声,适用于从直流到高频的宽频带测量应用。
利用LTC6228的高转换速率和带宽特性,可以实现宽带、差分转单端的信号转换。在一个增益为 - 6dB的转换器设计中,带宽可达50MHz。
在光电子领域,LTC6228可用于快速跨阻放大器,将光电流转换为电压信号,满足高速光信号处理的需求。
LTC6228的输入级采用了背对背二极管(D5和D7)来防止输入晶体管的发射极 - 基极击穿,并将差分输入限制在±700mV。当输入差分电压超过±0.7V时,需要限制通过保护二极管的电流在10mA以下,以避免器件损坏。
由于该运放是为高带宽应用设计的,其输出未设计用于直接驱动电容性负载。在驱动电容性负载时,应在放大器输出和电容性负载之间连接一个10Ω至100Ω的电阻,以避免振铃或振荡。
在使用反馈电阻设置增益时,要注意反馈电阻和反相输入端寄生电容形成的非主导极点可能会影响稳定性。可以通过在反馈电阻上并联一个电容来引入一个零点,改善稳定性。
为了减少电源噪声的影响,在单电源应用中,建议在每个(V^{+})引脚和最近的(V^{-})引脚之间直接放置高质量的0.1µF||1000pF陶瓷旁路电容。在双电源应用中,还应使用额外的旁路电容将(V^{+})引脚和(V^{-})引脚旁路到地。
在设计中,降低(R_{EQ})可以减少增益级的噪声,但会增加功耗和失真。因此,在选择电阻值时,应根据系统的噪声要求进行优化,并考虑寄生电容对高频增益的影响。
LTC6228/LTC6229以其卓越的性能,在高速、低噪声和宽动态范围应用中展现出了强大的优势。在实际设计中,工程师们需要充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的性能表现。你在使用类似运放时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
