在电子设计领域,对于那些对功耗敏感且需要低噪声和极低输入偏置电流的应用场景,合适的放大器至关重要。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX40023/MAX40024单通道和双通道放大器。
文件下载:MAX40024.pdf
MAX40023/MAX40024专为对功耗敏感的应用而优化,这些应用需要低噪声和极低的输入偏置电流(泄漏电流)。每通道的电源电流消耗小于17μA(典型值),同时具备低至32nV/√Hz的超低噪声。在室温下,输入偏置电流小于1pA。该放大器有多种封装形式可供选择,包括节省空间的6凸点晶圆级封装(WLP)、9凸点WLP、6引脚SOT23和10引脚TDFN,适用于可穿戴医疗和工业传感器应用中的传感器接口。
室温下输入偏置电流小于1pA,这一特性使得MAX40023/MAX40024非常适合与高阻抗传感器或电流源接口。在一些对电流精度要求极高的应用中,如化学分析设备、pH传感器等,低偏置电流能够保证测量的准确性和稳定性。
具备内部EMI抑制功能,能够有效抵抗电磁干扰。在复杂的电磁环境中,如工业现场,这一特性可以确保放大器稳定工作,减少外界干扰对信号处理的影响。
电源电压范围为1.6V至3.6V,能够适应不同的电源供电需求,增加了其在各种应用中的灵活性。无论是单电源还是双电源供电,都能稳定工作。
提供电源节省关断模式,在关断模式下,静态电流可降低至典型值55nA。这一模式使得在不需要放大器工作时,可以大大降低功耗,非常适合对功耗要求严格的应用。而且在关断模式下,输入和输出呈高阻抗状态,允许多个设备多路复用到单条线路上,无需外部缓冲器。
提供多种封装形式,包括6凸点WLP、9凸点WLP、6引脚SOT23和10引脚TDFN。不同的封装形式可以满足不同应用场景的需求,如空间受限的可穿戴设备可以选择WLP封装,而对散热和安装有要求的应用可以选择SOT23或TDFN封装。
输入失调电压在+25°C时典型值为100μV,最大为400μV。较低的输入失调电压能够提高放大器的精度,减少误差。输入偏置电流在不同温度范围下有不同的指标,在0°C至+50°C时典型值为0.1pA,这些特性确保了放大器在不同温度环境下的稳定性。
增益带宽积为80kHz,压摆率为0.02V/μs。这些参数决定了放大器的交流性能,在处理交流信号时,能够保证信号的不失真放大。输入电压噪声密度和输入电流噪声密度等参数也体现了其在噪声方面的优势。
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX40023/MAX40024在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电压直方图可以帮助我们了解失调电压的分布情况,从而评估放大器的一致性;静态电源电流与温度的关系曲线可以让我们知道在不同温度下的功耗变化,以便在设计时进行合理的功耗估算。
MAX40023/MAX40024的高阻抗输入使其非常适合作为跨阻放大器和高阻抗传感器接口前端,可与电流源或高输出阻抗电压源的小信号接口。在医疗和工业应用中,如光电二极管接口、pH传感器、电容式压力传感器等,能够准确地处理微弱信号。
通过使用低噪声电荷泵实现了轨到轨输入性能,在最低电源电压1.6V下,能够最大化放大器的输入动态范围。这意味着在电源电压较低的情况下,仍然能够保证放大器的正常工作,并且消除了传统n沟道/p沟道CMOS对输入常见的交越失真问题。而且电荷泵无需外部组件,在大多数应用中对用户完全透明,其工作频率远高于放大器的单位增益频率,避免了敏感应用中的混叠或其他信号完整性问题。
适用于可穿戴医疗设备,如心电图(ECG)监测设备、血糖测量仪等,以及工业传感器应用,如烟雾探测器、湿度传感器等。在这些应用中,其低功耗、低噪声和高输入阻抗的特性能够满足对信号处理的严格要求。
上电通常需要80μs,在此期间输出不确定,应用电路需要考虑这一初始延迟。从关断模式响应通常需要60μs,设计时也需要预留相应的延迟时间。
可以使用单电源(相对于地为+1.6V至+3.6V)或双电源(±0.8V至±1.8V)供电。在使用双电源时,需要将两个电源通过旁路电容接地;使用单电源时,将VDD通过旁路电容接地,以保证电源的稳定性。
良好的布局对于获得高性能至关重要,特别是在与高阻抗传感器接口时。可以采用屏蔽技术来防止寄生泄漏路径,例如在跨阻应用中,用其自身电压的缓冲版本包围反相输入和连接到它的走线。同时,要尽量减少运算放大器输入处的杂散电容,通过将外部组件尽可能靠近封装放置,减少走线长度和电阻引脚。如果传感器本身具有电容性,或者通过长电缆连接到放大器,可以使用低阻值反馈电容来控制高频增益和峰值,以稳定反馈环路。
提供了不同封装和温度范围的型号供选择,如MAX40023ANT+(6 WLP,-40°C至+125°C)、MAX40023AUT+T(6 SOT23,-40°C至+125°C)等。需要注意的是,“+”表示无铅/RoHS兼容封装,“T”表示卷带包装,带“”的为未来产品,需要联系厂家了解可用性。
MAX40023/MAX40024以其低功耗、低噪声、低偏置电流等优异特性,以及多种封装形式和广泛的应用场景,为电子工程师在设计传感器接口和低功耗设备时提供了一个非常好的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择封装和参数,同时注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
