一网融通,精准协同:疆鸿智能DEVICENET与ETHERCAT的灌装对话
项目背景
在白酒及果酒灌装制造领域,高精度、高效率的灌装设备是保障生产品质与产能的关键。现代灌装线常配备磁力泵灌装机、数控定量灌装机等设备,支持2-12头多工位同步作业,对控制的实时性、数据同步精度及系统稳定性要求极高。此类产线通常集成多家厂商设备,其中部分现场执行机构(如传感器、阀门组、电机驱动器)仍采用传统的DEVICENET现场总线,而新一代控制系统(如倍福PLC)多基于ETHERCAT高性能工业以太网协议。如何实现新旧协议间的无缝集成,成为产线升级与智能化改造的重要课题。
ethercat
项目痛点
1. 协议不互通:DEVICENET设备无法直接接入ETHERCAT主站系统,导致设备数据孤立,难以实现集中监控与精准协同控制。
2. 实时性不足:灌装过程对时序同步要求极高,传统协议转换方式常引入通信延迟,影响多工位同步精度与灌装一致性。
3. 维护复杂性高:不同协议网络独立维护,需配备多种调试工具,增加运维难度与成本。
4. 扩展性受限:产线后续改造或增补设备时,受协议限制,设备选型范围窄,升级成本高。
网关配置与系统整合
在该白酒灌装产线中,采用DEVICENET转ETHERCAT网关作为核心通信桥梁。网关在ETHERCAT侧作为从站,直接接入倍福PLC控制系统;在DEVICENET侧作为主站,连接灌装线上的各类设备,包括:
- 磁力泵灌装头的驱动单元
- 定量控制阀组的I/O模块
- 工位传感器与光电开关
- 输送带电机控制器
网关通过模块化配置工具,实现DEVICENET网络扫描、节点映射与数据交换表配置,将各灌装头的流量数据、阀门状态、位置信号等实时映射至ETHERCAT过程数据对象(PDO)中,供PLC高速周期性读写。同时,支持分布式时钟同步机制,确保各灌装工位动作严格同步,保障灌装精度。
方案优势
1. 无缝集成:在不更换原有DEVICENET设备的前提下,实现全产线统一通信架构,保护既有投资。
2. 高实时性能:借助ETHERCAT的硬件实时与低延迟特性,灌装控制周期可达毫秒级,满足多工位精准同步要求。
3. 简化运维:通过PLC编程环境即可实现对全产线设备的监控与参数管理,降低了对维护人员多协议掌握的要求。
4. 灵活扩展:支持DEVICENET网络灵活增减节点,便于产线后期调整与扩容。
5. 数据透明化:所有灌装过程数据(如灌装量、时间、工位状态)可实时上传至信息化系统,为生产追溯与质量分析提供数据基础。
总结
在白酒灌装这类高精度液体灌装场景中,DEVICENET转ETHERCAT网关不仅解决了多协议并存导致的“信息孤岛”问题,更通过高性能的通信整合,实现了灌装过程控制的精准化与协同化。该方案以较低改造成本,显著提升了产线的自动化水平与控制精度,同时为后续产线信息化与智能化升级奠定了开放的通信基础。在工业制造数字化转型过程中,此类协议融合技术将成为传统产线升级、实现高效柔性生产的重要支撑。
