在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078系列超低输入偏置电流、低噪声放大器。
文件下载:MAX40078.pdf
这一系列放大器具有宽带宽、低噪声、低输入偏置电流的特点,支持2.7V至5.5V的单电源供电,输出能够实现轨到轨摆动,输入共模电压范围包含地。不同型号在增益稳定性和带宽上有所差异,如MAX40079/MAX40077/MAX40078在单位增益下稳定,带宽为10MHz;MAX40087/MAX40089在增益≥5时稳定,带宽达42MHz。它们能在-40°C至+125°C的宽温度范围内正常工作。
单通道运算放大器有6凸块晶圆级封装(WLP)和SOT23 6引脚封装;双通道运算放大器有8凸块WLP和μMAX - 8封装;四通道运算放大器则采用14 - TSSOP封装。丰富的封装形式为不同的应用场景提供了更多选择。
该系列放大器适用于多种应用,包括跨阻放大器、pH探头和参比电极、ADC缓冲器、DAC输出放大器、低噪声麦克风/前置放大器、数字秤、应变计/传感器放大器以及医疗仪器等。
总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.00035%或 - 109dB(1kΩ负载),保证了信号的高保真度,在音频、视频等对信号质量要求较高的应用中具有重要意义。
支持2.7V至5.5V的单电源供电,增强了产品的通用性和适应性,能够满足不同电源系统的需求。
不同型号具有不同的带宽,能够满足多种频率范围的应用需求,如高速信号处理、通信等领域。
输入失调电压VOS ≤30μV,保证了放大器在直流信号处理时的准确性。
从典型工作特性图中可以看出,电源电流随电源电压和温度的变化而变化。在不同的温度和电压条件下,了解电源电流的变化规律对于电源设计和功耗评估非常重要。
失调电压会受到输入共模电压和温度的影响。在设计过程中,需要考虑这些因素对放大器性能的影响,以确保系统的准确性。
输入偏置电流随温度的升高而增大。在高温环境下,需要关注输入偏置电流的变化,以避免对系统性能产生不良影响。
不同封装形式的引脚配置有所不同,但都包含了输出、电源、输入等基本引脚。例如,6 - SOT23封装的引脚1为OUTA(通道A输出),引脚2为VSS(负电源输入)等。详细的引脚配置信息可以参考数据手册中的引脚描述表。
放大器的输入参考电压噪声密度在低频时主要受闪烁噪声(1/f噪声)影响,高频时受热噪声影响。为了降低噪声,可以通过减小反馈电阻网络的阻值来实现,但这可能会增加电流消耗和失真。例如,在非反相配置中,选择合适的RF和RG值可以有效降低输入噪声电压密度。
设计选择会影响放大器的噪声和失真性能。选择合适的反馈和增益电阻值、避免在接近或高于全功率带宽的条件下工作、将负载参考到电源等方法可以降低总谐波失真。
为了防止输入引脚过压,在输入引脚与VDD或VSS之间的电压超过二极管压降时,ESD二极管会导通。在某些应用中,可以在输入引脚串联50Ω的限流电阻,但需要注意这可能会影响系统的直流精度和增加热噪声。
当反相输入看到的电阻较大时,输入电容和电阻的组合会在放大器带宽内引入极点,导致相位裕度降低。通过在前馈电容(CZ)连接在反相输入和输出之间,可以有效消除极点。CZ的值可以根据公式CZ = 10 ×(RF / RG)[pF]来选择。
该系列放大器的超低输入偏置电流和低噪声特性使其非常适合用于跨阻放大器。以MAX40077为例,在光伏模式下,它可以用于低至中等跨阻放大器应用,通过缓冲参考来确保光电二极管两端的反向电压可忽略不计,从而减少暗电流。
MAX40079可以作为MAX5541 16位DAC的输出缓冲器。由于MAX5541具有无缓冲电压输出,因此需要使用输入偏置电流小于6nA的运算放大器来保持16位精度。该系列放大器的输入偏置电流在整个温度范围内最大为160pA,几乎消除了误差源。
该系列放大器在所有配置下都能驱动高达50pF的电容负载而不产生振荡。如果需要驱动更大的电容负载,可以在运算放大器输出和电容负载之间添加10 - 50Ω的串联隔离电阻,以提高稳定性。
在PCB上焊接运算放大器后,焊剂残留物会严重影响超低输入偏置电流的测量。可以使用异丙醇(IPA)等溶剂清洁焊剂污染物,并进行超声波清洗。清洗后,可以在室温下晾干或在烤箱中烘干。
该系列放大器可以使用单电源(+2.7V至+5.5V)或双电源(±1.35V至±2.75V)供电。在单电源应用中,需要在VDD引脚附近放置0.1μF的陶瓷电容进行旁路。良好的布局可以减少运算放大器输入和输出的杂散电容和噪声,提高系统性能。
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078系列超低输入偏置电流、低噪声放大器具有低噪声、低失真、宽电源电压范围、宽带宽等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、典型工作特性、引脚配置、详细设计考虑等因素,以充分发挥该系列放大器的性能优势。同时,要注意焊剂和焊料污染物去除、电源和布局等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
